    3. Off Topic
    4. [erledigt] RaspiOS und Probleme mit NetworkManger
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in RaspiOS und Probleme mit NetworkManger:
      Das ist so wiedermal blödes Herumgelaber.
      Ja, so hatte ich es auch bewertet!
        das wurde trotzdem vor Jahr(zehnt)en so verbreitet.
        Ich kann ich auch noch erinnern.
        Bin mir allerdings nicht sicher ob es damals ums Tunneln von IPv6 im IPv4 ging.
        oder es waren noch die Zeiten, in denen man per Portweiterleitung alles wild ins Internet stellte
          Dafür gibt es die Privacy Extensions unterdessen.
          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1601271.htm
          • mcm1957
            mcm1957 @Wildbill last edited by
            @wildbill said in RaspiOS und Probleme mit NetworkManger:
            @wcag22 Ohne IPv6 wirst Du da in immer mehr Probleme laufen. Ich meine, deaktiviertes IPv6 war hier schon öfter Grund, dass bestimmte Repos nicht erreichbar waren, die eben nur via IPv6 kommen.
            Es gibt keinen, absolut keinen, Grund, IPv6 zu deaktivieren. Ganz im Gegenteil.
            Gruss, Jürgen
            Da muss ich wiedersprechen. Ich kenne keine nennenswerte Webseite die NICHT via IPv4 erreichbar ist. Probleme gab es meienr Erinnerung nach nur wenn lokal IPv6 ENABLEd war aber das externe Netzwerk kein IPv6 konnte.
            Und ja - mein Internetzugang (Magenta / ehemals UPC / ehemals Chello Kabel) hat auch noch kein (natives) IPv6. Und ich habe damit null Probleme.
            wcag22 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wcag22
              wcag22 @mcm1957 last edited by
              @mcm1957
              Das sehe ich genau so. Und - @Wildbill - es gibt immer einen Grund etwas zu tun oder zu lassen.
              Was IPv6 angeht:
              Wenn sich der Glaubenskrieg gelegt hat und die Argumente - die Fakten wahr oder vermutet - ausgetauscht sind, würde ich gern vom Nebenkriegsschauplatz IPv6 wieder zurück zum Networkmanager kommen.
              Das auch, weil IPv6 wohl eher nicht der Grund für mein Problem ist. Beide OS kann ich problemlos auf dem neuesten Stand halten, ganz ohne IPv6:
              raspi mit pihole:
              OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) aarch64
              Host: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
              Kernel: 6.1.21-v8+
              Uptime: 5 hours, 3 mins
              Packages: 1515 (dpkg)
              Shell: bash 5.2.15
              erminal: /dev/pts/0
              CPU: BCM2835 (4) @ 1.200GHz
              Memory: 202MiB / 909MiB
              raspi mit ioBroker:
              OS: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm) aarc
              Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Kernel: 6.1.21-v8+
              Uptime: 52 days, 21 hours, 37 mins
              Packages: 829 (dpkg)
              Shell: bash 5.2.15
              Terminal: /dev/pts/0
              CPU: BCM2835 (4) @ 1.500GHz
              Memory: 1578MiB / 3794MiB
              Zum NetworkManager:
              Kann denn Jemand mal hier die Config posten, was sollte wo in welcher Datei vorhanden sein.
              Vielleicht hilft mir das beim Erkenntnisprozess.
              Tnx
                Wildbill @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 Wie gesagt, es war hier im Forum teilweise wohl ein Problem, wenn IPv6 deaktivert war, dass eben bestimmte Dinge von iobroker-Rechnern nicht erreicht werden konnten. Ich war da weder betroffen (Dual stack läuft seit Jahren) noch habe ich Links parat. Nur meine Erinnerung. Kann gut sein, dass es NPM speziell betraf, wie @Homoran schrieb.
                @wcag22 Genau Dein beschriebenes Problem trat da eben immer wieder auf und mit Aktivieren von IPv6 war es behoben.
                Nochmal, es gibt keinen Grund, IPv6 nicht zu aktivieren. Die Zeiten, in denen Router bei IPv6 keine Firewall boten und Geräte somit direkt im Internet standen sind lange vorbei. Und dank privacy extensions auch die Zeiten, in denen Geräte für immer und ewig mit der gleichen IPv6 im Netz standen und wunderbare Trackingziele darstellten. Zumal viele Provider bei IPv6 eh regelmäßig ein neues Präfix zuweisen.
                Gruss, Jürgen
                  Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by Thomas Braun
                  @wcag22 sagte in RaspiOS und Probleme mit NetworkManger:
                  Da der NetworkManager logischerweise das Netzwerk in den Grundlagen betifft ist die Frage ob IPv4/6 und DHCP und sonstige Funktionen im Netzwerksetup vorhanden sind und wie die Namensauflösung usw. erfolgt natürlich kein Nebenschauplatz sondern vielmehr der Hauptaspekt.
                  Deine Systeme solltest du aber auch auf Stand bringen. kernel 6.1.21 ist längst nicht mehr aktuell.
                  echad@chet:~ $ uname -r
                  6.6.31+rpt-rpi-v8
                  echad@chet:~ $
                  wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Wildbill last edited by mcm1957
                    @wildbill
                    Meine Erinnerung ist genau umgekehrt. Es gab einige Zeit das Problem dass ein Paar ungültige IPv6 Addressen für ioBroker rumgegeistert sind. Und die konnte dann niemand erreichend er IPv6 enabled hatte. Erschwerend kanm dazu dass Node ?? auf IPv6 first umgestellt hat. Zwischnezeitlich ist nach meienr Erinnerung im ioBroker core Code IPv4 first als Default eingestellt - aber änderbar wenn Bedarf existiert.
                    Aber natürlich spricht absolut nichts dagegen IPv6 einzusetzen. Allerdings gibt es zig Adapetr die im lokalen Netz nur mit IPv4 Adressen was anfangen können - und meines Wissens nach ist da keine großen Awareness Aktion geplant.
                    Mit Matter mag das alles anders werden - da ist zumindest punktuell IPv6 erforderlich wenn ich es richtig verstanden habe.
                      https://wiki.archlinux.org/title/NetworkManager
                      Da stehen eigentlich alle möglichen und unmöglichen configs drin.
                      • wcag22
                        wcag22 @Thomas Braun last edited by
                        uname -r
                        Guter Hinweis. Danke.
                        Allerdings bin ich davon ausgegangen, dass ich mit der diag-Meldung
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        auf aktuell Stand bin - offenbar mein Fehler.
                          Dann hast du da offenbar ein anderes kernel package installiert. Hängt halt auch von der Hardware ab.
                          Hier bei mir ist
                          echad@chet:~ $ apt policy linux-image-rpi-v8
                          linux-image-rpi-v8:
                            Installed: 1:6.6.31-1+rpt1
                            Candidate: 1:6.6.31-1+rpt1
                            Version table:
                           *** 1:6.6.31-1+rpt1 500
                                  500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          echad@chet:~ $
                          installiert.
                          • wcag22
                            Hm, schon möglich. Aber woher weiß man das?
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy linux-image-rpi-v8
                            N: Unable to locate package linux-image-rpi-v8
                            Und diese Ausgabe ist sicher der nächste Fehler 😞
                              @wcag22
                              Keine Ahnung was du da wie installier hast...
                              • wcag22
                                @wcag22
                                Ich habe ursprünglich ganz "normal" über den Raspi-Imager eine SD-Card beschrieben und dannach pihole bzw. ioBroker installiert. Ok, das war vor einigen Jahren.
                                Das spätere Upgrade auf bookworm hat nach der Anleitung im Forum in beiden Fällen problemlos geklappt. Und so laufen die System ohne Fehler und werden regelmäßig via
                                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                auf vermeintlich (?) neuestem Stand gehalten. Was ist daran falsch?
                                Der einzige Unterschied ist debian vs raspian, was an der einige Jahre späteren Erstellung der SD-Card für ioBroker liegen wird.
                                ioBroker:
                                deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bookworm main contrib non-free rpi
                                # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bookworm main contrib non-free rpi
                                pihole:
                                deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                                deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                                deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                                  Homoran Global Moderator Administrators @wcag22 last edited by
                                  kann es nicht!
                                  RasPiOS Bookworm kann nicht aus älteren Versionen hochgestuft werden.
                                  Dazu hat sich viel zu viel verändert
                                    Ein in-line-Upgrade von einer Vorversion auf RaspberryOS 12 'Bookworm' ist nicht unfallfrei möglich.
                                    Da passiert nämlich genau das, was bei dir auch der Fall ist. Es wird NICHT der aktuelle Kernel geladen sondern der von 'oldstable' bleibt stehen.
                                    Deswegen installiert man 'Bookworm' / Raspberry OS 12 immer neu und zerrt das nicht über eine Vorversion.
                                    €dit: Typo
                                    2421
