    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • kallewirsch
      kallewirsch @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Ich weiß, wer lesen kann hat mehr vom Leben.
      Aber wo steht da eine Beschreibung von NET und PRO?
      Außer der Hintergrundfarbe sind die doch wort wörtlich identisch.
      Wenn ich mir die Beschreibung vom Adapter anschaue dann steht da:
      "Dieser Adapter ermöglicht die Verbindung vom Internet über die ioBroker-Cloud zur lokalen Installation von ioBroker."
      Das klingt erst mal so, also ob man da kein VPN braucht.
      Wenn ich mich bei der NET anmelde (über Browser, nicht über die Android App) kommt eine Applikation "VIS" und die zeigt mir im Browser auch meine Default-Seite vom VIS.
      iqontrol kann ich da wohl nicht auswählen. In der Android App ja wohl!
      Alles sehr schwierig!
        stenmic @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        @smarthomer-0 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        @stenmic
        zoomen auch immer von der Screen-Ecke oben links
        Soll das so, oder wird das noch verbessert?
        • da_Woody
          da_Woody @kallewirsch last edited by
          @kallewirsch wenn du unter Fernzugriff schaust, steht da bei einigen sachen ein pro dahinter.
          warum über browser anmelden, nicht mit der app? irgendwie versteh ich deine intensionen nicht so ganz.
          beispiel:
          ich bin im stammlokal, starte die app, kann so gut wie alles steuern. allerdings sehe ich keine cams, keine grafana charts, kommen von einem anderen server. mit vpn sehe ich das allerdings auch.
          kallewirsch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • kallewirsch
            kallewirsch @da_Woody last edited by kallewirsch
            @da_woody
            ich habe ja nichts dagegen für Services zu zahlen - mache ich bei anderen Dingen ja auch.
            Nur würde ich gerne vorher wissen, was ich bekomme. Aus der Beschreibung aus der Webseite hat sich das mir nicht erschlossen. Aber liegt sicherlich an mir!
            Ich habe mir jetzt mal eine Monatslizenz vom PRO gekauft. Jetzt funktioniert der Zugriff über die App übers Internet auf iqontrol.
            Muss damit mal etwas "spielen" und schauen, ob das das ist was ich brauche. Sonst würde ich eben VPN nutzen. Geht ja auch, ist nur etwas umständlicher (Split Tunneling ....). Das funktioniert auf dem SmartPhone noch nicht so gut. Bisher habe ich das nicht gebraucht. Muss ich mich dann mal mit beschäftigen.
            Danke für die Hilfe.
            • da_Woody
              @kallewirsch alles ok, vllt hab ich mich auch nicht gut ausgedrückt. highfive.gif
              wie gesagt, vpn brauch ich nur, wenn ich von anderen VMs (streams, charts) sehen will.
              • haselchen
                haselchen Most Active @da_Woody last edited by
                Ist hier jemand aktuell von einem Webview Error betroffen ?
                Hab ein Android Tablet und wie von Geisterhand erscheint dieser Fehler.
                Die VIS läuft läuft mal ein paar Sekunden oder Minuten bis zu dem Fehler.
                Apps sind alle aktuell auf dem Tablet .
                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gargano
                  Gargano @haselchen last edited by
                  @haselchen Ich habe öfter beim Laden die Meldung: View existiert nicht.
                  Nach einem Reload geht's wieder.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Gargano last edited by
                    @gargano
                    Das ist ne andere Baustelle 😄
                    Mein Fehler ist anders 😬
                    • Gargano
                      @haselchen webview error habe ich aber auch manchmal, aber nur beim Starten. Das aber schon ewig.
                      • haselchen
                        @bahnuhr
                        Du hast ja wieder umgeswitcht die Einstellungen für die VIS.
                        Wie sehen jetzt die Einträge in WS und Web.0 aus bei Dir?
                        Ich bekomme nach wenigen Minuten einen webview error zusammen mit err.timed out.....
                        Hab aber nüscht verändert.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by bahnuhr
                          @haselchen
                          klar bekommst du antwort.
                          web:
                          ws:
                          Bin überall auf standard.
                          Alles läuft.
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            Danke für Deine Infos.
                            Hab das mal so übernommen und noch nen Haken bei den reine Websockes…. gemacht. Läuft bisher .
                              mihas last edited by
                              Hallo.
                              Ich habe ein Problem bei Lenovo Tab (Android 12). Die Cam-Bilder werden nicht angezeigt.
                              Hab schon alles probiert ohne erfolg.
                              Tab und Kameras sind local.
                              In Fully funktioniert alles korrekt.
                              • da_Woody
                                da_Woody @mihas last edited by
                                  VIS
                                  in VIS block image-basic
                                  Image Quelle http://login:pass@url
                                  In Fully und in iobroker iPhone app funktioniert alles.
                                    mihas last edited by mihas
                                    Kann mir niemand ein Tipp geben?
                                    Es gibt VIS1 und Jarvis. In beiden sollten die Kamerabilder angezeigt werden.
                                    Alles ist lokal, sowohl der ioBroker als auch die Kameras.
                                    Die Adressen der Kameras habe ich sowohl im Format http://login:pass@url als auch als direkte URL ohne Authentifizierung (mit deaktivierter Authentifizierung an der Kamera) eingegeben.
                                    Die VISU auf dem iPad und iPhone zeigt die Kamerabilder an. Die VISU auf Android 12 jedoch nicht, weder in VIS noch in Jarvis.
                                    Fullybrowser auf demselben Android zeigt die Kamerabilder ebenfalls korrekt an.
                                      MrX552 last edited by MrX552
                                      Hat sich erledigt
                                        leo4455 last edited by
                                        erst einmal vielen Dank für die App und find sie läuft klasse.
                                        Ich habe schon gesucht aber noch nichts gefunden, daher hier eine kuze Frage.
                                        Der lokale Zugriff funktioniert super, doch möchte mich nun extern über die URL anmelden.
                                        Wie kann ich über eine lokale IPv6 zugang erhalten. Ich vermute das aktuell nur IPv4 unterstützt wird, oder?
                                        Das externe Gerät ist auch über IPv6 verbunden, die IPv6 ist in [ *** ] angegeben und der Port freigegeben, jedoch bekomme ich die Fehlermeldung: "net:ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED"
                                        Besten Dank im voraus !!!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @leo4455 last edited by Homoran
                                          @leo4455 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          hoffentlich nicht einfach offen ins Internet gestellt!!
                                          Nicht dass du schon ungebetene "Gäste" hast.
                                            leo4455 @Homoran last edited by
                                            natürlich nicht. Vielleicht sogar zu sehr zu gemacht.
                                            Aber die Frage ist erst einmal ob IPv6 unterstützt wird und ob meine IP Eingabe korrekt ist.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            248552
