    4. {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.
    • ESP8266
      ESP8266 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      @esp8266
      Einzelschicksal...
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcul
      lebt ja auch nicht mehr wirklich, wenn ich das richtig sehe.
      Abwarten, die Wintersaison beginnt in voraussichtlicher Zeit wieder.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @ESP8266 last edited by
        @esp8266 Naja die letzten 3 Winter haben den Adapter auch nicht weiter gebracht
        ESP8266 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ESP8266
          ESP8266 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung , der funktioniert aber noch bis Dato.
            Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            Da war aber nodejs@20 noch nicht die empfohlene Version und der Adapter lief.
            • ESP8266
              @thomas-braun , ich sehe mich aber nicht animiert, mir 10 Thermostate und Fensterkontakte neu zu kaufen.
                Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
                @esp8266
                Dann sieh dich animiert den Adapter anzupassen oder jemanden zu finden, den du animiert bekommst sich um den Adapter zu kümmern.
                ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                  Gern einen neuen Thread dafür aufmachen - gehört hier ja gerade eh nicht hin 🙂
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
                    @thomas-braun , eine issue besteht schon seit 25.5.24. Was soll ich denn da noch machen.
                    Ausser deinen Belehrungen wüsste ich nichts.
                    Ich habe echt keine Lust mehr hier......
                    Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                      Das ist keine Belehrung, das sind zwei Optionen, die du verfolgen kannst.
                        Wahrscheinlich reicht erstmal ein einfaches Update der Dependencies (aktuell ist serialport 12.x). Das Problem ist wohl, dass die Schnittmenge an Entwicklern und Nutzern von den (abgekündigten?) MAX!-Geräten sehr gering sein wird. Ich kann z.B. schlecht "ins Blaue entwickeln" und einfach eine neue Version freigeben, weil ich nix testen kann.
                        @Homoran würdest Du die Offtopic-Diskussion zu MAX! hier bitte abtrennen?
                        Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in Maxcul Adapter veraltet:
                          erledigt!
                          @ESP8266 bitte provisorischen Threadtitel anpassen.
                          ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • ESP8266
                            ESP8266 @Homoran last edited by
                            @homoran , erledigt
                              Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
                              Zumindest installieren kann man den Adapter.
                              Testen kann ich es mangels Hardware nicht.
                              $ iobroker add maxcul auto --host chet --debug
                              NPM version: 10.8.2
                              Installing iobroker.maxcul@1.3.1... (System call)
                              > @serialport/bindings@9.2.8 install> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                              prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=22.5.1 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
                              gyp info using node@22.5.1 | linux | arm64
                              gyp info find Python using Python version 3.12.4 found at "/usr/bin/python3"
                              gyp info spawn args '-f',
                              gyp info spawn args 'make',
                              gyp info spawn args '-I',
                              gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
                              gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                              gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/common.gypi',
                              gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                              gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                              gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1',
                              gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                              gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/<(target_arch)/node.lib',
                              gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',
                              gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',
                              gyp info spawn args '--no-parallel',
                              gyp info spawn args '--generator-output',
                              gyp info spawn args 'build',
                              gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                              gyp info spawn args ]
                              gyp info spawn make
                              gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build' CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                              from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8.h:24, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:73, from ../../../nan/nan.h:62, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: warning: template-id not allowed for constructor in C++20 [-Wtemplate-id-cdtor] 401 | V8_INLINE explicit Local<T>(const LocalBase<T>& other) | ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: note: remove the ‘< >’
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:433:28: note: remove parentheses
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:1232:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 1232 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 1266 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~
                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                              from ../../../nan/nan.h:62, from ../src/serialport.h:13, from ../src/serialport_unix.cpp:2:/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: warning: template-id not allowed for constructor in C++20 [-Wtemplate-id-cdtor] 401 | V8_INLINE explicit Local<T>(const LocalBase<T>& other) | ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: note: remove the ‘< >’
                              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                              from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/node.h:73, from ../../../nan/nan.h:62, from ../src/poller.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: warning: template-id not allowed for constructor in C++20 [-Wtemplate-id-cdtor] 401 | V8_INLINE explicit Local<T>(const LocalBase<T>& other) | ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.5.1/include/node/v8-local-handle.h:401:30: note: remove the ‘< >’
                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                              COPY Release/bindings.node
                              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
                              gyp info ok
                              host.chet install adapter maxcul
                              upload [3] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/index.html index.html text/html
                              upload [2] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/maxcul.png maxcul.png image/png
                              upload [0] maxcul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/admin/words.js words.js application/javascript
                              host.chet object system.adapter.maxcul created/updated
                              host.chet create instance maxcul
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0.alive created
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0.connected created
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0.compactMode created
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0.cpu created
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0.cputime created
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0.memHeapUsed created
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0.memHeapTotal created
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0.memRss created
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0.uptime created
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0.inputCount created
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0.outputCount created
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0.eventLoopLag created
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0.sigKill created
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0.logLevel created
                              host.chet object maxcul.0.info created
                              host.chet object maxcul.0.info.connection created
                              host.chet object maxcul.0.info.enablePairingMode created
                              host.chet object maxcul.0.info.limitOverflow created
                              host.chet object maxcul.0.info.quota created
                              host.chet object maxcul.0.info.version created
                              host.chet Set default value of maxcul.0.info.connection: false
                              host.chet Set default value of maxcul.0.info.enablePairingMode: false
                              host.chet Set default value of maxcul.0.info.limitOverflow: false
                              host.chet object system.adapter.maxcul.0 created
                              Process exited with code 0
                              Adapterstart:
                              2024-07-27 20:32:39.139  - info: maxcul.0 (7228) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v22.5.1, js-controller: 6.0.9
                              2024-07-27 20:32:39.342  - info: maxcul.0 (7228) using serial device /dev/ttyS0@38400
                              2024-07-27 20:32:39.357  - info: maxcul.0 (7228) serialPort /dev/ttyS0 is open!
                              2024-07-27 20:33:09.360  - info: maxcul.0 (7228) Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
                              Sieht erstmal gut aus.
                              Wobei der serialport durchaus mal gebumpt werden könnte:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.maxcul@1.3.1
                              │ └── serialport@9.2.8
                              └─┬ iobroker.zigbee@1.10.3
                                └── serialport@12.0.0
                              • ESP8266
                                @thomas-braun , ist da schon was geändert worden? Dann teste ich ihn morgen. Er ist ja aktiv bei mir. Ein neue installation würde für mich eine Menge Arbeit bedeuten. Die ganzen Week Profile wären weg und die abgeglichen Werte der Ventile auch. Bei 10 Thermostaten eine menge Holz.
                                  @esp8266 sagte in Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
                                  Nein, das ist eine ganz normale Installation, aus dem Beta-Repository.
                                  • ESP8266
                                    @thomas-braun , ok. Wenn ich den Node.js hoch ziehe kommt es zur Ausgabe wie in dem Issue beschrieben und ist rot. Er motzt wohl nur wegen den Serialport.
                                      Ja, weil serialport erst noch gegen das aktuelle nodejs gebaut werden muss.
                                        @esp8266
                                        Ich hab jetzt mein System auf nodejs@18 gedrückt, maxcul installiert, dann nodejs@20 installiert und maxcul hat sich automatisch selber neugebaut. Es kamen zwar zunächst Meldungen wie
                                        2024-07-27 22:07:04.394  - info: maxcul.0 (21557) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                        2024-07-27 22:07:04.974  - error: maxcul.0 (21557) uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
                                         → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                                         → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                                         → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                                         → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                                         → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                                         → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                                         → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                                         → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                                         → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/20.16.0/linux/arm64/bindings.node
                                         → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                                         → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                                         → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                                         → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v115-linux-arm64/bindings.node
                                        2024-07-27 22:07:04.980  - error: maxcul.0 (21557) Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                            at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                            at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/lib/index.js:2:17)
                                        2024-07-27 22:07:04.984  - error: maxcul.0 (21557) Could not locate the bindings file. Tried:
                                        2024-07-27 22:07:04.998  - info: maxcul.0 (21557) terminating
                                        2024-07-27 22:07:05.001  - warn: maxcul.0 (21557) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2024-07-27 22:07:05.504  - info: maxcul.0 (21557) terminating
                                        2024-07-27 22:07:05.706  - error: host.chet Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                                        2024-07-27 22:07:05.709  - error: host.chet instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2024-07-27 22:07:41.498  - info: maxcul.0 (21900) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                        2024-07-27 22:07:41.982  - info: maxcul.0 (21900) using serial device /dev/ttyS0@38400
                                        2024-07-27 22:07:42.018  - info: maxcul.0 (21900) serialPort /dev/ttyS0 is open!
                                        2024-07-27 22:08:12.031  - info: maxcul.0 (21900) Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
                                        2024-07-27 22:09:21.327  - warn: maxcul.0 (21900) Module serialport is not available
                                        2024-07-27 22:10:31.444  - error: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                                        rein, da einfach ein paar Minuten abwarten, am Ende kommt dann aber:
                                        2024-07-27 22:14:19.035  - info: maxcul.0 (22993) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                        2024-07-27 22:14:19.321  - info: maxcul.0 (22993) using serial device /dev/ttyS0@38400
                                        2024-07-27 22:14:19.336  - info: maxcul.0 (22993) serialPort /dev/ttyS0 is open!
                                        2024-07-27 22:14:26.978  - info: maxcul.0 (22993) List of port: [{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00_12_4B_00_23_93_2C_A8","pnpId":"usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                        2024-07-27 22:14:49.340  - info: maxcul.0 (22993) Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
                                        2024-07-27 22:15:33.136  - info: maxcul.0 (22993) List of port: [{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00_12_4B_00_23_93_2C_A8","pnpId":"usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                        und die Instanz startet.
                                        • ESP8266
                                          @thomas-braun , Hmh, wie kann ich bei einer neu Installation umgehen, dass die Datenpunkte gelöscht werden?
                                            @esp8266
                                            Werden sie nicht.
                                            mcm1957 ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2018
