    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Jensen
      Jensen last edited by
      Sorry, wenn ich hier so viele blöde Fragen stelle, aber wie bekommt man auf einer Reolink Kamer die Zeit vernünftig eingestellt?
      Wenn ich in der Reolink Software auf Berlin und Sommerzeit usw. umstelle, dann springt das Ganze immer wieder zurück auf PacificTime.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Jensen last edited by
        @jensen sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Internetzugang hat die Kamera?
        Ansonsten mal einen anderen Browser nehmen, ich meine ich hatte da neulich auch Probleme, der Edge-Chrome wollte nicht, im Google Chrome ging es (oder war es Firefox?)
        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jensen
          Jensen @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Ja, Internetzugang haben beide Kameras. Einstellen tue ich die Uhrzeit in diesem Reolink-Windows-Programm, nicht über ein Webinterface.
          Das Webinterface der Cam funktioniert bei mir auch nicht, ich denke das muß noch irgendwie aktiviert werden, ich weiß nur nicht wie.
          • Jensen
            Jensen @Jensen last edited by
            Ich korrigiere, das Webinterface ist jetzt da.
            Und dort kann ich Date/Time auch vernünftig einstellen.
            • Ben1983
              Ben1983 last edited by
              Läuft der Apadter auch mit der Argus PT?
                atlant315 last edited by
                Guten Tag,
                Ich habe eine Reolink E1 Zoom, den Adapter installiert, in der Hoffnung, dass der Adapter auch dieses Model unterstützt.
                Die Instanz ist "grün" bei "Connected to host" und "Heatbeat", aber Rot bei "Connected to device or service"
                Das sind meine Einstellungen:
                Die logs zeigen der Error:
                error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                Ist das womöglich nur ein Konfigurationfehler meinerseits?
                Hilfe ist sehr willkommen. 😊
                LG,
                atlant315
                ? oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @atlant315 last edited by
                  @atlant315
                  Zugriff in den Settings der cam auch freigeben?
                  Hatten wir hier im thread schon mal.. vielleicht ist es das auch..
                  • oelison
                    oelison @atlant315 last edited by
                    @atlant315 Was auch oft vergessen wird, ist das der User (bei Dir iob) admin sein muss.
                    • oelison
                      oelison @icebear last edited by
                      @icebear So, habe wieder infrastruktur (aus dem Urlaub zurück). Leider sind die meisten Settings nur in eine Richtung umgesetzt oder gar möglich, da nicht rücklesbar. Was für welche genau jetzt zutrifft weiß ich noch nicht. Aber, alle die weiß (ack = true) werden zurückgelesen. Bei mir gehen:
                      EmailNotification Value=0
                      autoFocus Value=Error or not supported
                      ir Value=Auto
                      Das heißt: Zur Zeit werden alle die zurückgelesen werden auch mit ack true bedient.
                        atlant315 @Guest last edited by
                        @ilovegym,
                        vielen Dank für den Tip. Habe den Zugriff über den Browser erfolgreich getestet.
                        Diese Möglichkeit des Zugriffs im LAN oder VPN war mir aber bislang unbekannt und hat daher auch sehr geholfen! Super! 👌
                        Herzlichen Dank! 🙏
                        Liebe Grüße, atlant315
                          atlant315 @oelison last edited by
                          @oelison
                          Das war’s! Hurra!
                          Mit dem admin User klappt die Verbindung von der iObroker Instanz zur Reolink E1 Zoom Kamera!
                          Herzlichen Dank! 🙏
                          Liebe Grüße,
                          atlant315
                          oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • oelison
                            @atlant315 Nur zur völligen Verwirrung. Es muss nicht der Adminuser sein. Den User zum Admin machen reicht. Der Adminuser kann den anderen User zu Admin machen.
                              @oelison Vielen Dank. Das habe ich auch so verstanden. Der iobroker instanz Nutzer muss reolink admin Rechte haben. 👍
                              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • smartboart
                                smartboart @atlant315 last edited by smartboart
                                Hallo, was kann ich dazu beitragen,
                                damit meine Reolink RLC 840A und die Reolink Trackmix Wifi unterstützt werden?
                                Infos werden schonmal richtig eingelesen und als Objekte angelegt. Was ich aber bemerkt habe bei beiden Cams ist, dass die Verbindung über die WebGui der Cams durch den Adapter beeinflusst werden.
                                Ist das bei euch auch so?
                                Mit dem Onvif gibt es diese Beeinträchtigungen nicht. Der Onvif gibt abaer auch nicht alles her was ich benötige.
                                Habe für jede Kamera eine Instanz angelegt, ich gehe davon aus, ( aufgrund der Config ) das nur eine Cam pro instanz möglich ist...
                                aspitze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • aspitze
                                  aspitze @smartboart last edited by
                                  @smartboart
                                  Was verstehst du darunter? Bei mir ist das WebGui auch nicht stabil, selbst der Ping hat ab und zu hänger. Ich dachte bis jetzt das ist die WiFi Verbindung. Jetzt muss ich aber Mal checken ob es besser wird wenn ich den iobroker Zugriff stoppen.
                                  • smartboart
                                    smartboart @aspitze last edited by
                                    @aspitze Das hier meine ich mit beeinflussen. Sobal der Adapter läuft passiert das in der WebGui. e6be7602-1278-4fb9-a3b0-1fded4d0b543-grafik.png
                                    oelison aspitze 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • oelison
                                      oelison @smartboart last edited by
                                      @smartboart
                                      Habe das gerade nochmal geprüft. Bei mir gibt es keine Beeinflussung.
                                      Und ja, die Struktur des Adapters ist zur Zeit so, dass für jede Kamera eine Instanz erstellt werden muss. Verringert die Komplexität und das ist wichtig, da ich das nur in der Freizeit mache. Es gibt aber auf github die Anfrage, den Adapter so umzubauen, dass nur eine Instanz gebraucht wird. Ist aber immer noch auf Eis.
                                      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        smartboart @oelison last edited by smartboart
                                        @oelison Danke für die Rückmeldung. Habe eben bisschen weiter getestet. Die Trackmix wurde heute beim Testen nicht gestört. Die RLC840A hat damit bei mir Probleme. Und das obwohl sie am Kabel hängt. Die Trackmix teste ich gerade ....Infos werden Größtenteil eingelesen. Die Befehle funktionieren zum größten Teil aber nicht.
                                        Reboot geht nich
                                        Sensor geht keiner / personen auto tier alle
                                        AutoFocus not supported als Rückmeldung
                                        setZoomFocus
                                        focus level passiert nix
                                        led mode keine veränderung
                                        ptzPatrol keine veränderung wahrscheinlich nicht unterstützt
                                        setZoomFocus keine Änderung
                                        ir keine Funktion
                                        Würde benötigen---
                                        • Reboot
                                        • Motion Sensor
                                        und zusätzlich
                                        • scheduledRecording für FTP
                                        • PTZ hoch runter links rechts
                                        • PTZ return to monitor point
                                        • PTZ Speed
                                        Aktuell habe ich noch eine Foscam im Einsatz bei welcher ich das über ein eigenes Script mache. Diese möchte ich aber gegen die Reolink ersetzen.
                                        Besteht eine chance das zu implementieren?
                                        Achs so.. Ich gehe davon aus das die Motion Sensor dann nur alle x Sekunden übermittelt werden. Entsprechend der Einstellung in der Konfig, oder?
                                        • smartboart
                                          @oelison Eins noch.. Kannst du das logging noch erweitern? Also das z.B
                                          im log noch der Ausgeführte Befehl steht welcher mit Fehler zurück gemeldet wurde?
                                          reolink.0
                                             2024-08-04 16:50:57.002	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.1
                                             2024-08-04 16:50:54.390	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                                          reolink.1
                                             2024-08-04 16:49:07.913	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.1
                                             2024-08-04 16:47:14.116	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                                          reolink.1
                                             2024-08-04 16:43:33.492	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                                          reolink.1
                                             2024-08-04 16:41:43.733	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                                          reolink.1
                                             2024-08-04 16:39:53.233	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                                          reolink.1
                                             2024-08-04 16:38:03.447	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                                            Accu last edited by
                                            ich habe den Adapter mal im ioBroker eingebunden. Seltsamerweise bekomme ich keinen Connect zur Kamera hin. Das gleiche Problem habe ich auch mit der Desktop - App aufn Mac. Was ich da auch als Credentials eingebe geht nicht. Aufn iphone bin ich mit der Kamera verbunden. Die IP und den Port (9000) nutze ich in der Desktop app und im Adapter.
                                            Gibts da irgendeinen Trick?
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447936
