    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Jensen last edited by
      @jensen sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Sorry, wenn ich hier so viele blöde Fragen stelle, aber wie bekommt man auf einer Reolink Kamer die Zeit vernünftig eingestellt?
      Wenn ich in der Reolink Software auf Berlin und Sommerzeit usw. umstelle, dann springt das Ganze immer wieder zurück auf PacificTime.
      Internetzugang hat die Kamera?
      Ansonsten mal einen anderen Browser nehmen, ich meine ich hatte da neulich auch Probleme, der Edge-Chrome wollte nicht, im Google Chrome ging es (oder war es Firefox?)
      Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jensen
        Jensen @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Ja, Internetzugang haben beide Kameras. Einstellen tue ich die Uhrzeit in diesem Reolink-Windows-Programm, nicht über ein Webinterface.
        Das Webinterface der Cam funktioniert bei mir auch nicht, ich denke das muß noch irgendwie aktiviert werden, ich weiß nur nicht wie.
        • Jensen
          Jensen @Jensen last edited by
          Ich korrigiere, das Webinterface ist jetzt da.
          Und dort kann ich Date/Time auch vernünftig einstellen.
          • Ben1983
            Ben1983 last edited by
            Läuft der Apadter auch mit der Argus PT?
              atlant315 last edited by
              Guten Tag,
              Ich habe eine Reolink E1 Zoom, den Adapter installiert, in der Hoffnung, dass der Adapter auch dieses Model unterstützt.
              Die Instanz ist "grün" bei "Connected to host" und "Heatbeat", aber Rot bei "Connected to device or service"
              Das sind meine Einstellungen:
              Die logs zeigen der Error:
              error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
              Ist das womöglich nur ein Konfigurationfehler meinerseits?
              Hilfe ist sehr willkommen. 😊
              LG,
              atlant315
              ? oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @atlant315 last edited by
                @atlant315
                Zugriff in den Settings der cam auch freigeben?
                Hatten wir hier im thread schon mal.. vielleicht ist es das auch..
                • oelison
                  oelison @atlant315 last edited by
                  @atlant315 Was auch oft vergessen wird, ist das der User (bei Dir iob) admin sein muss.
                  • oelison
                    oelison @icebear last edited by
                    @icebear So, habe wieder infrastruktur (aus dem Urlaub zurück). Leider sind die meisten Settings nur in eine Richtung umgesetzt oder gar möglich, da nicht rücklesbar. Was für welche genau jetzt zutrifft weiß ich noch nicht. Aber, alle die weiß (ack = true) werden zurückgelesen. Bei mir gehen:
                    EmailNotification Value=0
                    autoFocus Value=Error or not supported
                    ir Value=Auto
                    Das heißt: Zur Zeit werden alle die zurückgelesen werden auch mit ack true bedient.
                      atlant315 @Guest last edited by
                      @ilovegym,
                      vielen Dank für den Tip. Habe den Zugriff über den Browser erfolgreich getestet.
                      Diese Möglichkeit des Zugriffs im LAN oder VPN war mir aber bislang unbekannt und hat daher auch sehr geholfen! Super! 👌
                      Herzlichen Dank! 🙏
                      Liebe Grüße, atlant315
                        atlant315 @oelison last edited by
                        @oelison
                        Das war’s! Hurra!
                        Mit dem admin User klappt die Verbindung von der iObroker Instanz zur Reolink E1 Zoom Kamera!
                        Herzlichen Dank! 🙏
                        Liebe Grüße,
                        atlant315
                        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • oelison
                          @atlant315 Nur zur völligen Verwirrung. Es muss nicht der Adminuser sein. Den User zum Admin machen reicht. Der Adminuser kann den anderen User zu Admin machen.
                            @oelison Vielen Dank. Das habe ich auch so verstanden. Der iobroker instanz Nutzer muss reolink admin Rechte haben. 👍
                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              smartboart @atlant315 last edited by smartboart
                              Hallo, was kann ich dazu beitragen,
                              damit meine Reolink RLC 840A und die Reolink Trackmix Wifi unterstützt werden?
                              Infos werden schonmal richtig eingelesen und als Objekte angelegt. Was ich aber bemerkt habe bei beiden Cams ist, dass die Verbindung über die WebGui der Cams durch den Adapter beeinflusst werden.
                              Ist das bei euch auch so?
                              Mit dem Onvif gibt es diese Beeinträchtigungen nicht. Der Onvif gibt abaer auch nicht alles her was ich benötige.
                              Habe für jede Kamera eine Instanz angelegt, ich gehe davon aus, ( aufgrund der Config ) das nur eine Cam pro instanz möglich ist...
                              aspitze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • aspitze
                                aspitze @smartboart last edited by
                                @smartboart
                                Was verstehst du darunter? Bei mir ist das WebGui auch nicht stabil, selbst der Ping hat ab und zu hänger. Ich dachte bis jetzt das ist die WiFi Verbindung. Jetzt muss ich aber Mal checken ob es besser wird wenn ich den iobroker Zugriff stoppen.
                                • smartboart
                                  smartboart @aspitze last edited by
                                  @aspitze Das hier meine ich mit beeinflussen. Sobal der Adapter läuft passiert das in der WebGui. e6be7602-1278-4fb9-a3b0-1fded4d0b543-grafik.png
                                  oelison aspitze 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • oelison
                                    oelison @smartboart last edited by
                                    @smartboart
                                    Habe das gerade nochmal geprüft. Bei mir gibt es keine Beeinflussung.
                                    Und ja, die Struktur des Adapters ist zur Zeit so, dass für jede Kamera eine Instanz erstellt werden muss. Verringert die Komplexität und das ist wichtig, da ich das nur in der Freizeit mache. Es gibt aber auf github die Anfrage, den Adapter so umzubauen, dass nur eine Instanz gebraucht wird. Ist aber immer noch auf Eis.
                                    smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      smartboart @oelison last edited by smartboart
                                      @oelison Danke für die Rückmeldung. Habe eben bisschen weiter getestet. Die Trackmix wurde heute beim Testen nicht gestört. Die RLC840A hat damit bei mir Probleme. Und das obwohl sie am Kabel hängt. Die Trackmix teste ich gerade ....Infos werden Größtenteil eingelesen. Die Befehle funktionieren zum größten Teil aber nicht.
                                      Reboot geht nich
                                      Sensor geht keiner / personen auto tier alle
                                      AutoFocus not supported als Rückmeldung
                                      setZoomFocus
                                      focus level passiert nix
                                      led mode keine veränderung
                                      ptzPatrol keine veränderung wahrscheinlich nicht unterstützt
                                      setZoomFocus keine Änderung
                                      ir keine Funktion
                                      Würde benötigen---
                                      • Reboot
                                      • Motion Sensor
                                      und zusätzlich
                                      • scheduledRecording für FTP
                                      • PTZ hoch runter links rechts
                                      • PTZ return to monitor point
                                      • PTZ Speed
                                      Aktuell habe ich noch eine Foscam im Einsatz bei welcher ich das über ein eigenes Script mache. Diese möchte ich aber gegen die Reolink ersetzen.
                                      Besteht eine chance das zu implementieren?
                                      Achs so.. Ich gehe davon aus das die Motion Sensor dann nur alle x Sekunden übermittelt werden. Entsprechend der Einstellung in der Konfig, oder?
                                      • smartboart
                                        @oelison Eins noch.. Kannst du das logging noch erweitern? Also das z.B
                                        im log noch der Ausgeführte Befehl steht welcher mit Fehler zurück gemeldet wurde?
                                        reolink.0
                                           2024-08-04 16:50:57.002	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                        reolink.1
                                           2024-08-04 16:50:54.390	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                                        reolink.1
                                           2024-08-04 16:49:07.913	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                        reolink.1
                                           2024-08-04 16:47:14.116	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                                        reolink.1
                                           2024-08-04 16:43:33.492	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                                        reolink.1
                                           2024-08-04 16:41:43.733	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                                        reolink.1
                                           2024-08-04 16:39:53.233	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                                        reolink.1
                                           2024-08-04 16:38:03.447	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                                          Accu last edited by
                                          ich habe den Adapter mal im ioBroker eingebunden. Seltsamerweise bekomme ich keinen Connect zur Kamera hin. Das gleiche Problem habe ich auch mit der Desktop - App aufn Mac. Was ich da auch als Credentials eingebe geht nicht. Aufn iphone bin ich mit der Kamera verbunden. Die IP und den Port (9000) nutze ich in der Desktop app und im Adapter.
                                          Gibts da irgendeinen Trick?
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Accu last edited by
                                            @accu sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                            irgendwelche komische Sonderzeichen im Passwort?
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448036
