    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      headder9999 last edited by
      ich hoffe ich platziere meine Frage hier richtig:
      Ich möchte mich gerne benachrichtigen (per Telegram), wenn a) mein Auto geladen wird und b) ein PV Akku eine Schwelle von x% (in meinem Fall 20%) unterschreitet.
      Das Blockly hierzu habe ich auch erfolgreich geschrieben bis auf die Bedingung a) wenn mein Auto geladen wird.
      Weiß jemand wo man im "we Connect" auslesen kann, ob gerade geladen wird oder nicht?
      LIeben Dank & viele Grüße
        micha2020 @headder9999 last edited by micha2020
        @headder9999 der Datenpunkt --> vw-connect.0.[Fahrgestellnummer].status.services.charging.status sollte gehen denke ich...
        oder sonst der Datenpunkt --> vw-connect.0.[Fahrgestellnummer].status.services.charging.remainingTime da hier auch nur eine Restladezeit angegeben ist, wenn er lädt. Sonst steht dort 0 soweit ich weiß...
        • amg_666
          amg_666 @micha2020 last edited by amg_666
          Hallo, ich hab seit heute einen neuen skoda Octavia, da will der Adapter nicht so richtig.
          Hauptuser ist im Fzg eingerichtet und in der Skoda App, funktioniert alles.
          Adapter bleibt gelb und im Log steht
          vw-connect.0
          	2024-07-22 21:37:50.975	error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
          vw-connect.0
          	2024-07-22 21:37:50.874	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/xxxxxxx@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20mbb%20profile&relayState=axxxxxxx&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=xxxxxxx
          vw-connect.0
          	2024-07-22 21:37:50.873	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
          vw-connect.0
          	2024-07-22 21:37:49.840	info	Login in with skoda
          vw-connect.0
          	2024-07-22 21:37:49.799	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
          Ich hab mich in der App mal aus-/eingeloggt, das hat aber nix gebracht. Diesen Fehler wurde in diesem Thread auch weiter oben schon öfter gemeldet, ich hab da aber keine Lösung gesehen. Ist das ggf. ein temporäres Problem?
          • O
            oxident @amg_666 last edited by
            @amg_666 Ist bei mir seit vorhin auch so ... habe aber nichts am Fzg oder dergleichen geändert.
            • amg_666
              amg_666 @oxident last edited by
              @oxident Du kannst mal folgendes versuchen (hats bei mir gebracht:
              Kopiere die URL aus dem logfile
              und geb die in einem Browserfenster ein. Bei mir kam dann von Skoda die Aufforderung Datenzugriff freizugeben. Das hab ich gemacht, Adapter neu gestartet und es lief.
              amg_666 R A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • amg_666
                amg_666 @amg_666 last edited by
                @tombox Gibt es irgendeine Übersicht, was der Adapter (bzw. das Fahrzeug) an Daten liefert?
                Bei meinem BMW sehe ich für jede Tür/jedes Fenster, den Tankinhalt etc einen Datenpunkt. ei meinem neuen Skoda sehe ich grade mal, dass das Fzg abgeschlossen ist und Längen/Breitengrad wo es sich befindet.
                Da sind zwar noch jede Menge andere DP, aber die sagen mir alle nix...
                  TT-Tom @amg_666 last edited by
                  @amg_666
                  bei meinem Kodiaq gibt es auch für jede Tür / Fenster usw. einen DP.
                  ist zwar kryptisch, lässt sich aber durch Probieren ermitteln.
                    MN78 last edited by MN78
                    seit 5 Tagen werden die Datenpunkte bei mir nicht mehr aktualisiert. Im Log erscheint error 503. Wo kann der Fehler liegen?
                    Danke!
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:28.981	info	Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:28.981	info	Wallcharging login was successfull
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:28.539	error	Get Vehicles Failed
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:28.539	error	503
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:28.538	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:28.371	info	Login successful
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:28.369	info	Login in with id
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:28.369	info	Start Wallcharging login
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:28.369	info	History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:28.368	info	ID login successfull
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:28.079	debug	Error: Invalid protocol: weconnect:
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:27.446	debug	{"date":"Sat, 27 Jul 2024 13:25:27 GMT","content-length":"0","connection":"close",---*gelöscht*---
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:27.446	debug	""
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:27.102	debug	emailPasswordForm2
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:26.740	debug	parseEmailForm
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:25.762	info	Login in with id
                    vw-connect.0
                    	2024-07-27 15:25:25.733	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                      TT-Tom @MN78 last edited by
                      @mn78 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      503
                      Webservice nicht verfügbar.
                      dein Login klappt, aber es kommen keine Daten vom Server, vermutlich basteln die wieder.
                        MN78 @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom App und Web funktioniert einwandfrei. ✌
                          LiJuDa last edited by
                          ich besitze seit Anfang Mai einen Skoda Enyaq und habe auch die App (MySkoda) dafür erfolgreich einrichten können. Im ioBroker habe mir nun die Instanz vw-connect mit dem Typ ""Skoda Enyq" eingerichtet. Laut Protokoll funktioniert der Login nun auch aber leider findet er kein Fahrzeug. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                            astrakid @LiJuDa last edited by
                            @lijuda https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/329
                            an der schnittstelle hat sich etwas mehr geändert, so dass TA2k das nicht mal eben anpassen konnte. wenn du login daten für ihn hast, freut er sich bestimmt. meine hatte er, aber die zeit reichte nicht, und ich wollte über meinen urlaub den account wieder "sauber" haben.
                            astrakid created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                            open Skoda Enyaq connect not possible after API change on VW's side #329
                              MN78 @MN78 last edited by
                              @tt-tom
                              Bis Heute keine Daten über den Adapter.
                              iob auf den neuesten Stand geupdated, VW-Adapter gelöscht, VW-Adapter neu aufgesetzt. Alle Datenpunkte sind wieder verfügbar.
                                srkonus last edited by
                                Nabend zusammen,
                                bei mir funktioniert beim ID4 die Klimatisierung nicht mehr. Ich sehe das "vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP0xxxxx.remote.climatisation" auf "true" steht, in der App tut sich nichts und auch die Klimaanlage läuft nicht.
                                Der Adapter läuft in Version v0.6.0 und es lief auch mal. Kann mir jemand dabei helfen, das Logfile war nicht wirklich aufschlussreich.
                                VG
                                srkonus
                                  Thomas Braun Most Active @srkonus last edited by
                                  @srkonus sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Vielleicht aber für andere...
                                    srkonus @Thomas Braun last edited by Homoran
                                    Hier das Log File:
                                    2024-08-19 19:17:01.632	debug	No update lat ts 1724087816629 <-> lc 1723906150201, long ts 1724087816585 <-> lc 1723906150201
                                    2024-08-19 19:17:01.630	debug	No update lat ts 1724087816629 <-> lc 1723906150201, long ts 1724087816585 <-> lc 1723906150201
                                    2024-08-19 19:16:56.580	debug	Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                    2024-08-19 19:16:56.580	debug	{"data":{"lon":6.125683,"lat":50.78995,"carCapturedTimestamp":"2024-08-17T14:48:46Z"}}
                                    2024-08-19 19:16:55.756	debug	{"access":{"accessStatus":{"value":{"overallStatus":"safe","carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:15.117Z","doors":[{"name":"bonnet","status":["closed"]},{"name":"trunk","status":["closed","locked"]},{"name":"rearRight","status":["closed","locked"]},{"name":"rearLeft","status":["closed","locked"]},{"name":"frontRight","status":["closed","locked"]},{"name":"frontLeft","status":["closed","locked"]}],"windows":[{"name":"sunRoof","status":["unsupported"]},{"name":"roofCover","status":["unsupported"]},{"name":"sunRoofRear","status":["unsupported"]},{"name":"frontLeft","status":["closed"]},{"name":"frontRight","status":["closed"]},{"name":"rearLeft","status":["closed"]},{"name":"rearRight","status":["closed"]}],"doorLockStatus":"locked"}}},"batteryChargingCare":{"chargingCareSettings":{"value":{"batteryCareMode":"activated"}}},"batterySupport":{"batterySupportStatus":{"value":{"batterySupport":"disabled"}}},"charging":{"batteryStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:40Z","currentSOC_pct":62,"cruisingRangeElectric_km":318}},"chargingStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:40Z","remainingChargingTimeToComplete_min":0,"chargingState":"notReadyForCharging","chargeMode":"manual","chargePower_kW":0,"chargeRate_kmph":0,"chargeType":"invalid","chargingSettings":"default","chargingScenario":"off"}},"chargingSettings":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:20Z","maxChargeCurrentAC":"maximum","autoUnlockPlugWhenCharged":"permanent","autoUnlockPlugWhenChargedAC":"permanent","targetSOC_pct":80}},"plugStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:20Z","plugConnectionState":"disconnected","plugLockState":"unlocked","externalPower":"unavailable","ledColor":"none"}},"chargeMode":{"value":{"preferredChargeMode":"manual","availableChargeModes":["manual"]}},"chargingCareSettings":{"value":{"batteryCareMode":"activated"}}},"chargingProfiles":{"chargingProfilesStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:16.615Z","timeInCar":"2024-08-19T19:13:16+02:00","nextChargingTimer":{"id":0,"targetSOCreachable":"invalid"},"profiles":[]}}},"climatisation":{"climatisationSettings":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:40Z","targetTemperature_C":20,"targetTemperature_F":68,"unitInCar":"celsius","climatizationAtUnlock":true,"windowHeatingEnabled":true,"zoneFrontLeftEnabled":true,"zoneFrontRightEnabled":true}},"climatisationStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:47Z","remainingClimatisationTime_min":0,"climatisationState":"off"},"requests":[{"status":"successful","operation":"start","body":{"targetTemperature":20,"targetTemperatureUnit":"celsius","windowHeatingEnabled":true,"zoneFrontLeftEnabled":true,"zoneFrontRightEnabled":true,"climatizationAtUnlock":true},"requestId":"c1fabc41-7279-4ffb-a0f6-9159cb2c469f","vcfRequestId":"4500e5db-d0c3-47b4-a7e9-aa1ab27c715e"},{"status":"successful","operation":"stop","body":{"spin":"0505"},"requestId":"33b7df21-0854-4e97-b0c2-b853f356d525","vcfRequestId":"529a9bfe-f9cb-4a27-952b-7847168087c5"}]},"windowHeatingStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:19Z","windowHeatingStatus":[{"windowLocation":"front","windowHeatingState":"off"},{"windowLocation":"rear","windowHeatingState":"off"}]}}},"climatisationTimers":{"climatisationTimersStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:15Z","timeInCar":"2024-08-19T19:13:15+02:00","timers":[{"id":1,"enabled":false,"singleTimer":{"startDateTime":"1999-12-31T22:00:00Z","targetDateTime":"1999-12-31T22:00:00Z"}},{"id":2,"enabled":false,"singleTimer":{"startDateTime":"1999-12-31T22:00:00Z","targetDateTime":"1999-12-31T22:00:00Z"}}]}}},"fuelStatus":{"rangeStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:40Z","carType":"electric","primaryEngine":{"type":"electric","currentSOC_pct":62,"remainingRange_km":318},"totalRange_km":318}}},"measurements":{"rangeStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:37.572Z","electricRange":318,"totalRange_km":318}},"odometerStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:15.23Z","odometer":24016}},"temperatureBatteryStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:14.911Z","temperatureHvBatteryMin_K":"296.15","temperatureHvBatteryMax_K":"297.15"}},"fuelLevelStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:37.439Z","currentSOC_pct":62,"primaryEngineType":"electric","carType":"electric"}}},"readiness":{"readinessStatus":{"value":{"connectionState":{"isOnline":true,"isActive":false,"batteryPowerLevel":"comfort","dailyPowerBudgetAvailable":true},"connectionWarning":{"insufficientBatteryLevelWarning":false,"dailyPowerBudgetWarning":false}}}},"vehicleLights":{"lightsStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:14.462Z","lights":[{"name":"right","status":"off"},{"name":"left","status":"off"}]}}},"vehicleHealthInspection":{"maintenanceStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-19T17:13:15.23Z","inspectionDue_days":636,"mileage_km":24016}}},"vehicleHealthWarnings":{"warningLights":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2024-08-17T13:42:46.033Z","mileage_km":24016}}}}
                                    2024-08-19 19:16:54.771	debug	We Charge data already fetched in last 15 minutes
                                    2024-08-19 19:16:54.771	debug	Get WC Data with history limit: 100
                                    2024-08-19 19:15:01.686	debug	No update lat ts 1724087696681 <-> lc 1723906150201, long ts 1724087696595 <-> lc 1723906150201
                                    2024-08-19 19:15:01.639	debug	No update lat ts 1724087696681 <-> lc 1723906150201, long ts 1724087696595 <-> lc 1723906150201
                                    2024-08-19 19:14:56.587	debug	Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                    2024-08-19 19:14:56.586	debug	{"data":{"lon":6.125683,"lat":50.78995,"carCapturedTimestamp":"2024-08-17T14:48:46Z"}}
                                    In der App wurde die Klimatisierung nicht aktiviert, am Auto ebenfalls nicht. Auch ist der Status des Objektes wieder auf "false" gesprungen.
                                      Habe keine Fehlermeldungen irgendwo gesehen
                                        mading last edited by mading
                                        Moin,
                                        da meine Frau gerne mal das Auto unabgeschlossen stehen lässt, habe ich mir ein Set von Blockly Skripten geschrieben, dass mich per Telegram informiert, wenn das Auto nicht zu Hause steht (EFH, Garage) und "unsafe" ist. Über eine zusammengebaute Google Maps URL kann die Route zum (letzten) Standort des Autos abgerufen werden (ähnliches habe ich in einem separaten Blockly eingerichtet, wenn das Auto fährt oder die Fahrt beendet ist). Mein ID4 hat 3.2.
                                        Vielleicht kann es ja der ein oder andere brauchen. Ich habe mir über ein Telegram Menü einen Button gebaut, mit dem ich das Auto als "safe" markieren kann, wenn es zb irgendwo zwar unabgeschlossen aber dennoch sicher steht.
                                        Für die komplette Lösung braucht ihr zwei eigene bool DP (Bestätigung Auto sicher, Sicherheitsstatus senden).
                                        Zusätzlich lässt sich über einen eigenen DP den Status des Autos ad hoc abrufen (wo steht es, Sicherheittstatus)
                                        Automatische Meldung wenn nicht zu Hause und unsicher:
                                        Abruf ad hoc Status des Autos:
                                        Bestätitung Auto dennoch OK
                                        auto.xml
                                        A G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          astrakid @mading last edited by
                                          @mading super cool, danke. kann es leider noch nicht testen, weil der adapter nur mit alten registrierungen läuft. hoffe noch auf ein update.
                                            guitardoc @mading last edited by guitardoc
                                            @mading Super Sache! Ich konnte es aus Zeitgründen noch nicht testen, habe aber eine Frage - um was für ein Auto handelt es sich bei dir genau? Der Adapter bringt ja leider nicht für all die vielen unterschiedlichen Fahrzeugtypen immer alle Werte, das kann er vermutlich auch tatsächlich nicht leisten.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3099
                                            1609625
