    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      skorpil @Homoran last edited by
      @homoran Danke. Ich verstehe.
        powerich last edited by
        Hallo Zusammen
        auch ich habe versucht eine nodejs update durchzuführen. Leider ohne Erfolg.
        Folgendes Problem habe ich nach dem Update mit nodejs:
        node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
        Ich habe alles versucht was ich im Forum gefundeun habe.
        • Löschen der bisherigen Version
        • Löschen der Verzeichnisse und Dateiverknüpfungen
        • Manuelle Installation nach "neuer Anleitung"
        • Automatische installation
        Hier schon mal der "iob diag"
                                v.2024-05-22
           Static hostname: rpiiobroker
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7+
              Architecture: arm
        Installation:           native
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               32 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        /usr/bin/corepack
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:           923M         50M        113M         16M        758M        792M
        Swap:           99M        2.0M         97M
        Total:         1.0G         53M        211M
        Active iob-Instances:   0
        ioBroker Core:          js-controller
                                admin
        ioBroker Status:
        Objects:                0
        States:                 0
        Size of iob-Database:
        1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
        148K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
        Vielen Dand für eure neuen Ideen zur Problemlösung.
        Ichda
          Thomas Braun Most Active @powerich last edited by Thomas Braun
          @powerich sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Zu alt, installier da NEU Raspberry OS 12 'Bookworm', bevorzugt in den 64Bit-Variante 'Lite' - Ohne Desktop.
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
            skorpil last edited by skorpil
            mein system zeigt bei der Anwendung von
            iob nodejs-update
            folgendes an:
            Recommended nodejs-version is: 18.20.4
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
            /usr/bin/node           v18.20.4
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.20.4-1nodesource1
              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
            mit anderen Worten: die 20 wird NICHT gefunden.
            Die Info Box sagt:
            Plattform: linux
            Betriebssystem: linux
            Architektur: x64
            CPUs: 2
            Geschwindigkeit: 1996 MHz
            Modell: Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
            RAM: 3.8 GB
            System-Betriebszeit: 00:33:29
            Node.js: v18.20.4
            time: 1722086029102
            timeOffset: -120
            NPM: 10.7.0
            Adapter-Anzahl: 539
            Datenträgergröße: 18.6 GB
            Freier Festplattenspeicher: 9.1 GB
            Aktive Instanzen: 5
            Pfad: /opt/iobroker/
            Betriebszeit: 00:00:22
            aktiv:
            meldet also auch, daß kein update notwendig ist.
            Muß nicht eigentlich irgendwo auf die Notwendigkeit auf die empfohlene 20er Version zu updaten hingewiesen werden? Oder kommt das später? Oder sollte ich überhaupt updaten? Und dann mit:
            iob nodejs-update 20
            Obwohl ich ja mit der 20 es schon mal versucht habe und dann Probleme mit httpGet hatte, wollte ich es noch einmal versuchen.
            Danke für Hilfe.
            Summery aus diag im spoiler
            v.2024-05-22
            Static hostname: LinuxNeu
            Icon name: computer-vm
            Chassis: vm 🖴
            Virtualization: oracle
            Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
            Architecture: x86-64
            Hardware Vendor: innotek GmbH
            Hardware Model: VirtualBox
            Firmware Version: VirtualBox
            Installation: oracle
            Kernel: x86_64
            Userland: 64 bit
            User-ID: 1000
            /usr/bin/npm 10.7.0
            /usr/bin/npx 10.7.0
            Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
            MEMORY:
            total used free shared buff/cache available
            Mem: 4.1G 2.1G 1.6G 2.5M 715M 2.0G
            Swap: 1.0G 0B 1.0G
            Total: 5.1G 2.1G 2.6G
            Active iob-Instances: 16
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core: js-controller 5.0.19
            admin 6.17.14
            ioBroker Status: iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            • system.adapter.admin.0 : admin : LinuxNeu - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 19441
            States: 16301
            24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            6.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            === Mark text until here for copying ===
            [/s]
              Thomas Braun Most Active @skorpil last edited by
              @skorpil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              Das hängt mit dem admin zusammen. Der hat die v18 fix drin. Nichtsdestotrotz ist nodejs@20 die vorgesehene Version.
              Mit admin@7 funktioniert es dann auch:
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v22.5.1. Do you want to install recommended version 20.16.0?
              Press <y> to continue or any other key to quit
                skorpil @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Dankeschön. Und wie komme ich an den Admin 7? Wenn ich dich richtig verstehe, dann erst mit
                updaten und dann später den Admin7, wenn er in den Adaptern als updatable angezeigt wird, updaten?
                  Der kommt irgendwann als stabile Version bei der üblichen Systempflege mit. Musste jetzt gar nix machen.
                  Bring nodejs auf Version 20 und gut ist...
                    @thomas-braun Dankeschön. Ich werde es testen.
                    Ich war ja schon mal kurz auf der 20, habe aber ein Scriptproblem und bin dann wieder zurück, da ich mein System in der VirtualBox betreibe, ich kann daher stets zurück..
                    Dieses Script
                    // Erst Ansage, dann Radio ein u. nach 45 min aus
                    // Definitionen Ansage
                    // Quellen
                    var idWetter = "hm-rega.0.29954";
                    var idTemperatursensor = 'hm-rpc.0.OEQ1296052.1.TEMPERATURE'/Außentemperatur:1 TEMPERATURE/
                    // var idSayVar = "hm-rega.0.38101";//Variable Sayit <= Alt, wenn Steuerung via CCU Variable;
                    var idBM = 'hm-rpc.0.JEQ0266058.1.MOTION'/BewMldr Treppenhaus:1 MOTION/
                    // Definition APIsay Büro Ikea;
                    // var APIsayBuero = "http://192.168.0.105:5005/Büro Ikea/say/";
                    // Definition APIsay Schlafzimmer;
                    // var APIsaySchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/say/";
                    // Definition APIsay Kueche;
                    var APIsayKueche = "http://192.168.0.105:5005/Küche/say/";
                    // Definition APIsay Terrasse;
                    // var APIsayTerrasse = "http://192.168.0.105:5005/Terrasse/say/";
                    // Definition Lautstärke;
                    var lautstaerke = "50";
                    var aufstehen = false;
                    // Funktionen (Basiswerte ermitteln)
                    function ermitteleAnsagedatum () {
                    //Wochentag ermitteln
                    var d = new Date ();
                    var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                    var wochentag = w[d.getDay()];
                        //Tagesdatum ermitteln
                        var tag = d.getDate();
                        //Monat ermitteln
                        var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                        var monat = month[d.getMonth()];
                        //Jahr ermitteln
                        var jahr = d.getFullYear();
                        //Stunde ermitteln
                        var stunde = d.getHours();
                        //Minute ermitteln
                        var minute = d.getMinutes();
                        //Begrüssung ermitteln
                        var Begr = " ";
                        if(stunde<=12){Begr = "Guten Morgen"};
                        if(stunde>=12 && stunde<=17){Begr = "Guten Tag"};
                        if(stunde>17){Begr = "Guten Abend"};
                        return { // zurückgeben
                            'Jahr'      : jahr,
                            'Monat'     : monat,
                            'Tag'       : tag,
                            'Wochentag' : wochentag,
                            'Stunde'    : stunde,
                            'Minute'    : minute,
                            'Begr'      : Begr
                    function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
                    var wetterdaten = getState(idWetter).val;
                    // log('Wetter: ' + wetterdaten);
                    return(wetterdaten);
                    function ermitteleAnsageTemperatur () {
                    // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                    // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                    // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                    // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                    var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
                    var temp_string = temperatursensor.toString();
                    //    log('Temp  ' + temp_string);
                    var temp_array = [];
                    temp_array = temp_string.split(".");
                    // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                    // Es wird dann nur "18" gelesen.
                    if (!temp_array[1]) {
                    temp_array[1] = "0";
                    //log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                    return{
                        'Ganzzahl'      : temp_array[0],
                        'Nachkommazahl' : temp_array[1]
                    // ANSAGE (GETRIGGERT via BewMldr)
                    // EINMALIG im Zeitraum 6:00 - 10:00, wenn BewMldr
                    on(idBM, function(dp) {
                    log("Motion ausgelöst");
                    if(dp.state.val && compareTime('6:00', '10:00', 'between') && !aufstehen) {
                    aufstehen = true;
                      log("Motion ausgelöst, in der Zeit und aufstehen falsch");
                    //         ANSAGE Verögerung 10 sec
                    setTimeout(function() {
                      var ansagetext = ermitteleAnsagedatum().Begr + ", heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                                + ". Es ist " + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                                + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                                + " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
                    // Ansagetext zusammenstellen und in Objekt schreiben
                    // Ansagetext
                        // Basisansage
                        var Ansage = ansagetext;
                        //Geburtstagsansage
                        var tempGEBURTSTAGE = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
                        var AnsageGEBURTSTAGE = getState(tempGEBURTSTAGE).val;
                        //Muellsansage heute
                        var tempMUELLheute = "javascript.0.Ansage.MuellHEUTE";
                        var AnsageMUELLheute = getState(tempMUELLheute).val;
                        //Muellsansage Zukunft
                        var tempMUELLzukunft = "javascript.0.Ansage.MuellZUKUNFT";
                        var AnsageMUELLzukunft = getState(tempMUELLzukunft).val;
                    /*log("Tempansage--------------------->" + tempAnsage);
                    log("Ansage--------------------->" + Ansage);
                    {1}
                    log("tempGEBURTSTAGE--------------------->" + tempGEBURTSTAGE);
                    log("AnsageGEBURTSTAGE--------------------->" + AnsageGEBURTSTAGE);
                    {1}
                    log("tempMUELLheute--------------------->" + tempMUELLheute);
                    log("AnsageMUELLheute--------------------->" + AnsageMUELLheute);
                    {1}
                    log("tempMUELLzukunft--------------------->" + tempMUELLzukunft);
                    log("AnsageMUELLzukunft--------------------->" + AnsageMUELLzukunft);*/
                    // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
                    if (AnsageGEBURTSTAGE.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageGEBURTSTAGE" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                        Ansage = Ansage + "Heute haben Geburtstag, " + AnsageGEBURTSTAGE +" .";
                        //log("Ansage mit Geburtstag--------------------->" + Ansage);
                    // Wenn Müll dann mit ansagen
                    if (AnsageMUELLheute.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLheute" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                        Ansage = Ansage + "  Achtung, heute ist " + AnsageMUELLheute +" ." + "Bitte an die Strasse stellen" + " !";
                        //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute--------------------->" + Ansage);
                    // Wenn Müll ZUKUNFT, dann mit ansagen
                    if (AnsageMUELLzukunft.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLzukunft" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                        Ansage = Ansage + "  Achtung, morgen ist " + AnsageMUELLzukunft + " ." + "Bitte MORGEN an die Strasse stellen" + " !";
                        //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute und morgen--------------------->" + Ansage);
                    //Ansage
                    Ansage = APIsayKueche + Ansage + "/" + lautstaerke;
                    ansagenSonos(Ansage);//Funktion mit HttpGet in Global
                    }, 15000);
                    // Ende timeout/ Verzögerung
                    //Javascript zum Schalten von Sonos via BewMldr
                        /* Das folgende sind nur Befehle, die ich mir aufgehoben habe:
                        // var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_0_63.favorites_list").val;      //speichern des aktuellen Senders
                        // var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_0_63.state_simple").val;     //Status des Speakers
                        // laut = getState('sonos.0.root.' + raum + '.volume').val;
                        // log(idSonosfav);
                        // log(idSonosplay);*/
                    // Definitionen für Radio
                    // Info zum Verzeichnis     /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/says/;
                    // Definitionen MP3;
                    // herzlichWillkommen.mp3";
                    // var herz = "herzlichWillkommen.mp3";
                    // HundeGebell.mp3;
                    // var hund = "HundeGebell.mp3";
                    // Rolladen.mp3;
                    // var roll = "Rolladen.mp3";
                    //AUFRUF:
                            //Beispiel: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/favorite/RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                    // IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/"<------hier richtige IP eintragen
                    // Definition STRUKTUR
                    // Achtung, am Ende der Einzelteile des Aufrufs jeweils ein "7"
                    // IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender + laut
                        //Favorites bzw. Sender
                        //IDsonosSender = "104.6 RTL Weihnachtsradio/"
                        //IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/"
                        //IDsonosSender = "RTL Deutschlands Hit-Radio/"
                        //Definition Räume
                        // Definition raum Büro Ikea;
                        // IDsonosRaum ="B%C3%BCro%20Ikea/";
                        // Definition raum Schlafzimmer;
                        // IDsonosRaum = "Schlafzimmer/";
                        // Definition raum Kueche;
                        // IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                        // Definition raum Terrasse;
                        // IDsonosRaum = "Terrasse/";
                        // Definition Funktionen
                        // IDsonosFunktion = "say/"
                        // IDsonosFunktion = "clip/"
                        // IDsonosFunktion = "favorite/"
                        // IDsonosFunktion = "pause"; <-------ohne "/"
                    //STOP
                    //BEISPIEL: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/pause
                    //STRUKTUR: IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion
                    // das ist der Aufruf
                    // ansagenSonos(radioAbspiel);
                    // Funktion mit HttpGet in Global
                    // Anweisung setzen LAUTSTAERKE
                    // var laut = "8";//<------hier gewünschte LAUTSTÄRKE eintragen
                    var IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/";
                    var IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                    // Auswahl Radiosender
                        // Sender muß in Favoriten vorhanden sein
                        // momentan: 104.6 RTL Weihnachtsradio, RTL Deutschlands Hit-Radio, RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                    var IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/";
                    // var radioAbspiel = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender;
                    // nach 60 sekunden starten
                    // Befehle ausführen
                    // Befehl zum play
                    var IDsonosFunktion = "favorite/";
                    ansagenSonos(radioAbspiel);//Funktion mit HttpGet in Global
                    // Lautstaeke einstellen
                    var IDsonosFunktion = "volume/";
                    var laut = "8";
                    var radioAbspiel = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + laut;
                    // Ende lautstaerke
                    }, 60000);
                    // Ende timeout für Start
                    // Befehl zum stop nach 45 Minuten
                    var IDsonosFunktion = "pause";
                    var radioAbspielStop = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion;
                    log("radioAbspielStop--------------------->" + radioAbspielStop);
                    ansagenSonos(radioAbspielStop);//Funktion mit HttpGet in Global
                    }, 2700000);
                    // Ende timeout für Stop
                    // Ende If
                    //     var "aufstehen" zurücksetzen auf false um 3 Uhr
                    schedule('0 3 * * *', function() {
                    aufstehen = false;
                    in Verbindung mit diesem globalen Script
                    function ansagenSonos(url) {
                    httpGet(url, {timeout: 30000}, (error) => {
                    if(error) {
                    console.error(error);
                    Unter der Version 18 laufen meine Scripte komplett fehlerfrei durch. Unter der 20er Version entsteht der Fehler "socket hang up".
                    Ich teste nochmal das update auf die 20 und werde hier berichten.
                      Bitte nicht hier. Mach einen eigenen Thread mit deinem Skript auf.
                        @thomas-braun okay! Da es offenbar mit nodejs zusammenhängt anderseits auch das Scripten betrifft: in welches Kategorie sollte ich das posten, damit es die richtigen Leute sehen?
                        Und nochmals danke!
                          @skorpil
                          https://forum.iobroker.net/category/6/skripten-logik
                            @thomas-braun okay, Merci
                              Würfel @skorpil last edited by
                              HI,
                              wollte eben von Nodejs 18 auf 20 updaten,
                              Mit dem Befehl: iob nodejs-update 20 bekam ich folgende Meldung;
                              iobroker nodejs-update [<major-version>]
                              Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                              Options:
                                --help  Show help  [boolean]
                              Will/kann er nicht updaten oder wo liegt das Problem?
                              Bevor ich mir was zerstöre wollte ich lieber vorher fragen.
                              Sudo apt update und sudo apt upgrade habe ich durchlaufen lassen vorher.
                              Tobias
                                Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by
                                @würfel sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                den seh ich nicht!
                                bitte komplett alles zeigen, incl prompt
                                  Thomas Braun Most Active @Würfel last edited by
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  und dann nochmal versuchen.
                                    Würfel @Thomas Braun last edited by
                                    HI,
                                    damit hat es geklappt.
                                    Installation ist durchgelaufen.
                                    Nodejs 20.16
                                    NPM 10.8.1
                                    Vielen Dank !!!
                                    Tobias
                                    Michael ÜB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Michael ÜB
                                      Michael ÜB @Würfel last edited by
                                      ich habe leider auch Probleme node-js etc upzudaten.
                                      Ich hab schon alles mögliche versucht.
                                      Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
                                      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                      Please execute
                                      to fix these errors.
                                      komplettes iob diag siehe unten.
                                      iobroker nodejs-update funktioniert dann auch nicht:
                                      ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                                      Recommended nodejs-version is: 20.17.0
                                      /usr/bin/node 		v16.18.1
                                      /usr/bin/npm 		8.19.2
                                      /usr/bin/npx 		8.19.2
                                      /usr/bin/corepack 	0.14.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                      You are running nodejs v16.18.1. Do you want to install recommended version 20.17.0?
                                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      *** These repos are active on your system:
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                      Get:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                                      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                                      Err:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      Fetched 13.3 MB in 7s (1782 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin: origin deb.nodesource.com
                                      Pin-Priority: 1001
                                      *** These repos are active after the adjustments:
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Installing nodejs now!
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
                                      Installing the nodejs!
                                      E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana-rpi_10.1.0_arm.deb  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:8e::729 443]
                                      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                       Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                      komplettes iob diag:
                                      			v.2024-05-22
                                         Static hostname: michisraspi
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 5.15.61-v7l+
                                            Architecture: arm
                                      Kernel: 		armv7l
                                      Userland: 		32 bit
                                      User-ID: 		1000
                                      Display-Server: 	true
                                      Pending OS-Updates: 	311
                                      Pending iob updates: 	14
                                      nodejs: 		N/A
                                      /usr/bin/npm 		8.19.2
                                      /usr/bin/npx 		8.19.2
                                      Please execute
                                      MEMORY:
                                      Mem:            1.9G        822M         99M         21M        950M        1.1G
                                      Swap:            99M        1.0M         98M
                                      Total:          2.0G        824M        197M
                                      Active iob-Instances: 	14
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                      			admin 			7.0.23
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : michisraspi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : michisraspi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects: 		2107
                                      States: 		1864
                                      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      748K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Thomas Braun Most Active @Michael ÜB last edited by Thomas Braun
                                        @michael-üb
                                        Du musst deine Paketquellen aufräumen. Bei Grafana klemmt es.
                                        Super...
                                        Bring das erstmal überhaupt auf einen konsistenten Stand, danach kannste dann über nodejs nachdenken.
                                        Und ein Desktop rumpelt da auch umher.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Michael ÜB last edited by Homoran
                                          @michael-üb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          alt
                                          veraltet
                                          weitere Schreckensnachrichten wird wohl die Langfassung ans Tageslicht bringen
                                          • Michael ÜB
                                            Michael ÜB @Thomas Braun last edited by
                                            OK, ist halt jetzt schon sehr lang, sehr stabil gelaufen, warum also was ändern...
                                            Bis man neue Funktionen benutzen möchte. Na gut ich mach mich mal an die Arbeit..
                                            81.1k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228560
