    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • Raidy007
      Raidy007 @Ro75 last edited by
      Danke @tombox, ich sehe es geht voran, den error, den ich nachfragen wollte ist auch anderen bekannt und ich werde die nächste version auch zum testen ranziehen.
      Ein andere Frage die sich mir gerade gestellt hat... ist es irgendwie möglich unter tapo.0.[id] den namen des channels (=der Steckdose in meinem Fall) mit anzugeben bei initialisierung? Eigenes reinschreiben hat ja bekanntlich keine hohe Überlebensdauer 😉
      Das würde der Übersicht sehr gut tun...
      Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Walter White
        Walter White @Raidy007 last edited by
        @raidy007 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
        Wo bekomme ich die Versionen, ich hänge immer noch auf 0.3.3 und dort funktioniert die P110 nicht, aber ich benötige die Werte daraus relativ dringend?
        Mein Protokoll wird richtig dicht gespamt:
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Walter White last edited by
          @walter-white 0.3.3 ist der letzte Stand und den setze ich auch ein und zumindest die P100 funktioniert jetzt ohne Probleme. Hast du 2FA aktiviert und einen Code eingetragen im Adapter?
          Ro75.
            Tontechniker @Ro75 last edited by Tontechniker
            @ro75 Noch eine Info auf Deine Antwort:
            Bei mir steht immer 0 / 11 drin, da kann ich so oft starten und der Wert bleibt.
            Wenn ich eine Restart des Adapters mache kommen immer diese Meldungen:
            Kannst Du mir dazu etwas sagen?
            Firmware aller P100: 1.2.5. Build 240411 Rel.143808
            • Ro75
              Ro75 @Tontechniker last edited by
              @tontechniker 52 bedeutet, dass das Gerät nicht erreichbar, angeschlossen ist. Und welche Version läuft denn jetzt bei Dir?
              Ro75.
              • Walter White
                Walter White @Ro75 last edited by
                @ro75 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                Okay die Version benutze ich auch Mist.
                Ro75.
                Jo 2fa ist aktiviert und Code auch eingetragen.
                  @ro75 Version 0.3.3
                    andreas.kerzel last edited by
                    hat es mittlerweile jemand zum Laufen gebracht - also sowohl Steckdosen als auch die Kameras? Bei mir laufen weiterhin Fehler auf und schalten kann ich auch nix.
                    vg Andreas
                    • Walter White
                      Walter White @andreas.kerzel last edited by
                      @andreas-kerzel said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      vg Andreas
                      Ich würde auch gerne wissen ob der Adapter noch Updates erfährt.
                      Oder gibt es eine andere zuverlässige marke von Steckdosen die Waschmaschinen langfristig aushalten, mit funktionierenden Adapter?
                      Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Raidy007
                        Raidy007 @Walter White last edited by
                        So nach einigen Test... 0.3.3 bringt zwar weniger Fehler im Log, MFA funktioniert auch, Daten werden initial empfangen, danach aber nichts mehr.
                        Schalten kann ich leider auch noch nichts.
                        Ich hoffe doch, dass es noch updates geben wird, ich habe so viele steckdosen, da werde ich nicht einfach umsteigen 😉
                        Ich kann meine nur anhand der unterschiedlichen avatare auseinanderhalten im objektbaum.
                        Frage an den dev: "nickname" wäre doch für die "sprechende" Bezeichnung vorgesehen? (Weil nickname=alias bei meinen devices)
                        • Ro75
                          Ro75 @Raidy007 last edited by
                          @raidy007 welche Steckdosen hast du in Gebrauch?
                          Ro75.
                          • Raidy007
                            @ro75
                            Ich habe (aus tapo-Sicht) die P100 + P110 im Einsatz!
                            • Ro75
                              @raidy007 ich habe hier die P100 und die lässt sich mit der 0.3.3 ohne Probleme schalten.
                              Ro75.
                              • Walter White
                                @Ro75 was mir noch aufgefallen ist hier ist nicht nur die Steckdose betroffen, die Kameras schalten auch gar nicht mehr scharf wenn ich das Haus verlasse.
                                Also hier funktioniert der Adapter trotz Adapter Neuinstallation überhaupt gar nicht, alles andere funktioniert hier ganz normal.
                                  binichnich1989 last edited by
                                  Hallo miteinander,
                                  ich bin gerade am Einrichten des Adapters für meine TAPO Kameras, Steckdosen, Lapen,...
                                  Kann es sein, dass es ein Limit an Geräten beim Adapter gibt?
                                  Mir werden nur 30 Geräte angezeigt, leider fehlen zB einige Kameras, Lampen und Steckdosen.
                                  Danke, lg Andreas
                                  • Walter White
                                    Der Adapter ist anscheinend EOL?
                                    Wisst ihr ein System ohne dass ich die Hardware austauschen muss wo es funktioniert zB home assistant?
                                    Kann man seine vorhandenen Skripte irgendwie nach home assistant konvertieren?
                                    Nutzt das hier jemand und kann das als sehr zuverlässig bestätigen?
                                      Thomas Braun Most Active @Walter White last edited by
                                      @walter-white
                                      Der wird wohl noch unterhalten:
                                      Changelog
                                      0.3.3 (2024-06-17)
                                      ignore ssl legacy error
                                      • Walter White
                                        Walter White @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                        @walter-white
                                        Changelog
                                        0.3.3 (2024-06-17)
                                        Das ist ja die Version bei der nichts funktioniert:
                                          @walter-white
                                          Und dein Issue dazu?
                                          Jedenfalls ist der Adapter nicht verwaist.
                                            AVO2705 last edited by
                                            Unter IOBroker/Adapter ist er nicht mehr vorhanden.
                                            753
                                            187608
