    4. Node-Red
    5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    • 1
      1984chris @mickym last edited by
      @mickym
      ich bin jetzt auf der systemkonsole.
      wie lautet der Befehl für den syslog?
      • mickym
        mickym Most Active @1984chris last edited by
        @1984chris Also schau erst als welcher User Du eingeloggt bist.
        whoami
        dann sollte nodered ja als service laufen. Du kannst das überprüfen, in dem Du ein gibst
        systemctl status nodered
        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1
          @mickym
          bin als root eingeloggt
          • mickym
            mickym Most Active @1984chris last edited by mickym
            @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
            @mickym
            OK dann sollte ja der systemctl status nodered Befehl funktionieren.
            Funktioniert das?
            • 1
              @mickym
              nein
              1 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • 1
                1984chris @1984chris last edited by
                @1984chris
                in welchem Order ist normal das syslog abgelegt?
                • mickym
                  @1984chris ja das liegt an diesem Dockerteil.
                  Schau mal ob Du folgenden Befehl eingeben kannst:
                  journalctl -r --since=today -u nodered
                  Das erzeugt bei mir die Ausgabe des Service NodeRed vom heutigen Tag in umgekehrter Reihenfolge:
                  Jul 27 16:09:31 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:31 - [info] [debug:SYSLOG Ausgabe] Hallo dies ist eine Debug-Ausgabe
                  Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 aufgebaut
                  Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 aufgebaut
                  Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows sind gestartet
                  Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows werden gestartet
                  Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows aktualisiert
                  Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows sind gestoppt
                  Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 abgebaut
                  Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 abgebaut
                  Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows werden gestoppt
                  Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 aufgebaut
                  Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 aufgebaut
                  Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flows sind gestartet
                  Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [ui-base:dashboard] Created socket.io server bound to Node-RED port at path /dashboard/socket.io
                  Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [ui-base:dashboard] Node-RED Dashboard 2.0 (v1.1.0) started at /dashboard
                  Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flows werden gestartet
                  Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt
                  Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flow-Datei: /root/.node-red/flows.json
                  Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                  Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Benutzerverzeichnis: /root/.node-red
                  Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Kontextspeicher: file [module=localfilesystem]
                  Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Kontextspeicher: memoryOnly [module=memory]
                  Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Einstellungsdatei: /root/.node-red/settings.js
                  Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
                  Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Linux 6.8.8-2-pve x64 LE
                  Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Node.js  Version: v20.16.0
                  Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Node-RED Version: v4.0.2
                  Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: ===================
                  Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: Willkommen bei Node-RED
                  Jul 27 16:03:35 mwnodered systemd[1]: Started nodered.service - Node-RED.
                  • mickym
                    @1984chris
                    Mit dem Docker kenn ich mich nicht aus -
                    Schau mal ob das geht:
                    docker service logs
                    • mickym
                      mickym Most Active last edited by mickym
                      Ich hab in der NOdered Doku was zu Docker gefunden.
                      https://nodered.org/docs/getting-started/docker
                      Da schaut es danach aus, als ob du mit
                      docker run -it -p 1880:1880 -v node_red_data:/data --name mynodered nodered/node-red
                      Zugriff auf die Systemkonsole erhälst - probier das mal
                      Eventuell musst Du mynodered durch irgendeinen Namen ersetzen, den Du bei starten oder was vergeben hast. Oder Du stopst innerhalb Deines Dockers NodeRed und startest es dann mit obigen Befehl unter einem dir bekannten Namen.
                      • mickym
                        Also wie gesagt, schau halt, dass Du unter Docker irgendwie auf die Systemkonsole Zugriff erhälst.
                        Wenn Du dann in Deinen Flows - die 2. Option in Deiner Debug Node anhakst:
                        dann bekommst Du die Ausgaben auf die Konsole und gehen nicht verloren, wenn Du das Browserfenster schließt.
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by
                          Wenn es halt gar nicht klappt, dann musst Du halt ein Browserfenster immer offen halten und dann halt über das Debugfenster schauen, ob richtig getriggert wird.
                          Im Moment verstehe ich es ja, dass der Flow funktioniert, wenn Du kürzere Zeiträume mit Inject Nodes oder andere Geräte nutzt.
                          Ich bin jetzt voraussichtlich erst mal für heute weg - oder erst spät abends wieder da.
                          • 1
                            @mickym
                            aber die dubgs verschwinden ja naxh einiger zeit...
                            • mickym
                              @1984chris nö, solange es die gleiche Sitzung ist.
                              • 1
                                @mickym
                                z.b wenn pumpe ein 1 in der Debug steht ist das einige Zeit später weg,kann mann das wo einstellen?
                                • mickym
                                  @1984chris nur wenn du ein Browser refresh machst. Da gibt’s nichts zum Einstellen. Schau halt mal ob du in docker zugriff auf deine NodeRed Instanz bekommst, das ist sicher zielführender. Oder du findest jemand der sich mit Docker auskennt
                                  • mickym
                                    @mickym Ansonsten versuche halt mit Inject Nodes das nachzustellen
                                    • 1
                                      @mickym
                                      habs geschafft,sehe den LOG in der Konsole aber nur ab jetzt....
                                      • mickym
                                        @1984chris macht ja nichts und jetzt musst halt mit einzelnen Debug nodes in das syslog schreiben. Dann siehst was wann wo getriggert hat.
                                        • mickym
                                          mir ist noch eingefallen, setzt du die Laufzeiten eigentlich jeden Tag wieder zurück?
                                          • 1
                                            @mickym
                                            Die Mindestlaufzeit wird jeden Tag um 01:00 wieder auf 360 gesetzt.
                                            33201
