    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      Tontechniker @Ro75 last edited by Tontechniker
      @ro75 Noch eine Info auf Deine Antwort:
      Bei mir steht immer 0 / 11 drin, da kann ich so oft starten und der Wert bleibt.
      Wenn ich eine Restart des Adapters mache kommen immer diese Meldungen:
      Kannst Du mir dazu etwas sagen?
      Firmware aller P100: 1.2.5. Build 240411 Rel.143808
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Tontechniker last edited by
        @tontechniker 52 bedeutet, dass das Gerät nicht erreichbar, angeschlossen ist. Und welche Version läuft denn jetzt bei Dir?
        Ro75.
        • Walter White
          Walter White @Ro75 last edited by
          @ro75 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
          @walter-white 0.3.3 ist der letzte Stand und den setze ich auch ein und zumindest die P100 funktioniert jetzt ohne Probleme.
          Okay die Version benutze ich auch Mist.
          Hast du 2FA aktiviert und einen Code eingetragen im Adapter?
          Ro75.
          Jo 2fa ist aktiviert und Code auch eingetragen.
            @ro75 Version 0.3.3
              andreas.kerzel last edited by
              hat es mittlerweile jemand zum Laufen gebracht - also sowohl Steckdosen als auch die Kameras? Bei mir laufen weiterhin Fehler auf und schalten kann ich auch nix.
              vg Andreas
              Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Walter White
                Walter White @andreas.kerzel last edited by
                @andreas-kerzel said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                vg Andreas
                Ich würde auch gerne wissen ob der Adapter noch Updates erfährt.
                Oder gibt es eine andere zuverlässige marke von Steckdosen die Waschmaschinen langfristig aushalten, mit funktionierenden Adapter?
                Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Raidy007
                  Raidy007 @Walter White last edited by
                  So nach einigen Test... 0.3.3 bringt zwar weniger Fehler im Log, MFA funktioniert auch, Daten werden initial empfangen, danach aber nichts mehr.
                  Schalten kann ich leider auch noch nichts.
                  Ich hoffe doch, dass es noch updates geben wird, ich habe so viele steckdosen, da werde ich nicht einfach umsteigen 😉
                  Ich kann meine nur anhand der unterschiedlichen avatare auseinanderhalten im objektbaum.
                  Frage an den dev: "nickname" wäre doch für die "sprechende" Bezeichnung vorgesehen? (Weil nickname=alias bei meinen devices)
                  • Ro75
                    Ro75 @Raidy007 last edited by
                    @raidy007 welche Steckdosen hast du in Gebrauch?
                    Ro75.
                    • Raidy007
                      Raidy007 @Ro75 last edited by
                      @ro75
                      Ich habe (aus tapo-Sicht) die P100 + P110 im Einsatz!
                      • Ro75
                        @raidy007 ich habe hier die P100 und die lässt sich mit der 0.3.3 ohne Probleme schalten.
                        Ro75.
                        • Walter White
                          @Ro75 was mir noch aufgefallen ist hier ist nicht nur die Steckdose betroffen, die Kameras schalten auch gar nicht mehr scharf wenn ich das Haus verlasse.
                          Also hier funktioniert der Adapter trotz Adapter Neuinstallation überhaupt gar nicht, alles andere funktioniert hier ganz normal.
                            binichnich1989 last edited by
                            Hallo miteinander,
                            ich bin gerade am Einrichten des Adapters für meine TAPO Kameras, Steckdosen, Lapen,...
                            Kann es sein, dass es ein Limit an Geräten beim Adapter gibt?
                            Mir werden nur 30 Geräte angezeigt, leider fehlen zB einige Kameras, Lampen und Steckdosen.
                            Danke, lg Andreas
                            • Walter White
                              Der Adapter ist anscheinend EOL?
                              Wisst ihr ein System ohne dass ich die Hardware austauschen muss wo es funktioniert zB home assistant?
                              Kann man seine vorhandenen Skripte irgendwie nach home assistant konvertieren?
                              Nutzt das hier jemand und kann das als sehr zuverlässig bestätigen?
                                Thomas Braun Most Active @Walter White last edited by
                                @walter-white
                                Der wird wohl noch unterhalten:
                                Changelog
                                0.3.3 (2024-06-17)
                                ignore ssl legacy error
                                • Walter White
                                  Walter White @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                  @walter-white
                                  Changelog
                                  0.3.3 (2024-06-17)
                                  Das ist ja die Version bei der nichts funktioniert:
                                    @walter-white
                                    Und dein Issue dazu?
                                    Jedenfalls ist der Adapter nicht verwaist.
                                      AVO2705 last edited by
                                      Unter IOBroker/Adapter ist er nicht mehr vorhanden.
                                        Thomas Braun Most Active @AVO2705 last edited by
                                        @avo2705
                                        tapo
                                        github:	0.3.3
                                        latest:	0.3.3 for 66 days
                                        stable:	-.-.-
                                        Ist nur als Beta-Version aus dem entsprechenden Repo verfügbar.
                                          AVO2705 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Danke
                                          • Ro75
                                            Ro75 last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                            Das ist jetzt OT. Aber nicht nur beim TAPO, sondern auch beim Parcel klemmt es. Beide Adapter sind von @tombox. Da seit Wochen (fast Monate) nichts mehr passiert, macht man sich schon so seine Gedanken. Kannst du da was bewirken (irgendwie, irgendwo)? Oder kann da noch ein weiterer Entwickler mit "einspringen"?
                                            Ro75.
                                            753
                                            186982
