      babl @SBorg last edited by babl
      @sborg restart wurde nicht durchgeführt, dann weiß ich das fürs nächste mal. hat sich aber erledigt, da ich gestern wieder den großen update tag hatte für mein proxmox system mit allen anhängenden Systeme, dort wurde dann auch die Wetterstation neu gestartet, also Problem erledigt.
      Zur Firmware Version, kein Ding wenn du das mit der Hand pflegst, das muß ja nicht sein, war nur mal ne Frage. Ansonsten paßt alles, danke für deine Arbeit.
      Zu den Rekordwerten, bei mir stimmen Sie. Es fehlen zwar 2 Tage heuer, da ich nciht wußte wie das mit den Jahreswerten funktionierte, aber sonst alles gut.
      • Chris76e
        Chris76e @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Kann das ev. jemand noch verifizieren/bestätigen/dementieren
        Bei mir wurde im Mai der "Rekord" Regen am Tag erreicht. Der Rekord war am 24.05 und wurde am 25.05 um 01.03 Uhr geschrieben. Alles korrekt.
        • Rene55
          Rene55 @SBorg last edited by
          @sborg Ich habe im Protokoll jetzt öfters die Info "State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"" .
          Hast du da ne Lösung für. Einfach "0" oder "-1" übergeben? Wenn nicht so sinnvoll, dann egal - ist ja nur ne Info.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
            @rene55
            Sollte eigentlich nicht auftreten. Im "Original" ist der DP-Typ mixed/gemischt, da der Simple-API gelegentlich eine Zahl als String ansieht. Da hat JS nach wie vor gelegentlich Probleme damit und ich keine Möglichkeit die Zahl vorher als "Number" zu deklarieren.
            https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation.js#L62
            Wahrscheinlich steht er bei dir auf "Number" was eigentlich auch korrekt so ist und ich mal ganz am Anfang beim Anlegen der DPs so festgelegt hatte. Irgendwann trat dann das Problem zu Tage und die Umstellung auf "mixed/gemischt" erfolgte.
            @Chris76e
            Danke für die Rückmeldung 👍
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @babl last edited by
              @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Hat aber auch etwas Gutes. Eigentlich war ich der Meinung es würde hier beim Update eine dementsprechende Meldung erscheinen. Also habe ich mal nachgeschaut, und tatsächlich sollte sogar eine J/N-Abfrage kommen ob man den Service jetzt neu starten möchte...
              Irgendwann habe ich aber offensichtlich einen (bis dato unbemerkten) Bug eingebaut, denn er kann diesen Programmteil nie erreichen da er vorher schon das Skript beendet 🤕
              Fixe ich mit der nächsten Version 😉
              • Rene55
                Rene55 @SBorg last edited by Rene55
                @sborg Ok, ich hab meinen Datenpunkt auf 'mixed' eingestellt. Jetzt sollte er nicht mehr meckern. Bei Werten unter 20°C kommt ja auch 'nichts'.
                • SBorg
                  Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.4.0
                  • ~ Fix "Kommunikationsfehler" bei Gateways mit Firmware ab V3.1.1 / Issue #71
                  • ~ Fix am ws_updater, Restart des Service wird nach Update nicht ausgeführt
                  Wie immer zu finden im GitHub
                  Update-Routine von Vorgängerversion:
                  • aktuellen WS-Updater nutzen
                    wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                  • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                  • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                  Update ist optional, außer man nutzt ein Gateway mit einer Firmware größer/gleich V3.1.1
                  T B 3 Replies Last reply Reply Quote 6
                    tritor @SBorg last edited by tritor
                    @sborg
                    hab gerade das update ausführen wollen: es kommt ein Fehler mit tmp.file
                     'bc' installiert: [✓]
                     'jq' installiert: [✓]
                     'dc' installiert: [✓]
                     'unzip' installiert: [✓]
                     'patch' installiert: [✓]
                     Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
                     Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V3.4.0 vom 20.07.2024
                     Version im aktuellen Verzeichnis    : V3.2.0
                     Informationen zum Release V3.4.0:
                     Neu/Änderungen im Release:
                     Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden? [J/N]: j
                     Führe Update aus...
                      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                    Warning: Failed to open the file tmp.zip: Keine Berechtigung
                      3 41690    3  1369    0     0   1802      0  0:00:23 --:--:--  0:00:23  1802
                    curl: (23) Failure writing output to destination
                    unzip:  cannot find or open tmp.zip, tmp.zip.zip or tmp.zip.ZIP.
                    rm: das Entfernen von 'tmp.zip' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        _       _______       __  __          __      __
                       | |     / / ___/      / / / /___  ____/ /___ _/ /____  _____
                       | | /| / /\__ \______/ / / / __ \/ __  / __ `/ __/ _ \/ ___/
                       | |/ |/ /___/ /_____/ /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/  __/ /
                       |__/|__//____/      \____/ .___/\__,_/\__,_/\__/\___/_/ V3.4.0
                                               /_/
                     Soll die wetterstation.conf nun auf die neue Version V3.4.0 gepatcht werden? [J/N]:
                    Was läuft da krumm?
                    Angemeldet natürlich als normaler user (nicht root).
                      Thomas Braun Most Active @tritor last edited by Thomas Braun
                      @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Wo stehst du da mit welchem user?
                      Kurz:
                      Komplette Eingabezeile inkl. LoginPrompt zeigen.
                        tritor @Thomas Braun last edited by tritor
                        hat sich erledigt.
                        user ist gernot
                        der war auch in der Gruppe iobroker, aber hatte nicht die richtigen Rechte für /home/iobroker/
                        Rechte für das Vezeichnis gesetzt: chmod g+w iobroker
                        und schon lief das update...
                          Update gemacht, jetzt kommt auch eine Abfrage, danke dir. Läuft......
                            @sborg
                            Frage zu den DP100 RAW Daten:
                            was sollte da ausgegeben werden? Ich hab eine HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0, bekomme aber keine Daten bei der Kommunikation:
                             WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg
                             Config-Version: V3.4.0
                             Sub-Version   : V3.4.0
                            [sudo] password for iobroker:
                             'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                             'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                            Connection to 192.168.10.161 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                "val": 24.22
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                "val": 20.22
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                "val": 17.23
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                "val": 20.22
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                "val": 63
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                "val": 83
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                                "val": 2.09
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                                "val": 5.47
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                "val": 25
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                "val": 990.31
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                "val": 1012.73
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                "val": 5.41
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                "val": 5.41
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                "val": 8.89
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                "val": 437.692
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                "val": 97.5
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                "val": "05.08.2024 18:35:13"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                "val": "EasyWeatherV1.6.9"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                "val": 18.34
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                "val": 6.604
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                                "val": 304
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min",
                                "val": 2.09
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 60
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 32
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 35
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 47
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
                                "val": 1.3
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
                                "val": 1.2
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
                                "val": 1.3
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie",
                                "val": 1.3
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                "val": "kein Regen"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                "val": "keine"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                "val": "NW"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                "val": ""
                            Messwerteblock: 24.22 20.22 17.23 20.22 63 83 2.09 5.47 25 990.31 1012.73 0 5.410 5.410 8.890 437.692 97.50 0 05.08.2024%2018:35:13 EasyWeatherV1.6.9 0 18.34 6.604 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0 304 2.09 soilmoisture1 60 soilmoisture3 32 soilmoisture4 35 soilmoisture5 47 soilbatt1 1.3 soilbatt3 1.2 soilbatt4 1.3 soilbatt5 1.3
                            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                             Temperatur Innen               : 24.22 °C
                             Temperatur Aussen              : 20.22 °C
                             Taupunkt                       : 17.23 °C
                             Gefühlte Temperatur            : 20.22 °C
                             Luftfeuchte Innen              : 63 %
                             Luftfeuchte Aussen             : 83 %
                             Windgeschwindigkeit            : 2.09 km/h
                             Windgeschwindigkeit 10min      : 2.09 km/h
                             Windböengeschwindigkeit        : 5.47 km/h
                             Windböe max.                   : 18.34 km/h
                             Windrichtung                   : 25 °
                             Windrichtung                   : NW
                             Windrichtung 10min             : 304 °
                             Luftdruck absolut              : 990.31 hPa
                             Luftdruck relativ              : 1012.73 hPa
                             Regenrate                      : 0 mm/h
                             Regenstatus                    : kein Regen
                             Regen seit Regenbeginn         : 6.604 mm
                             Regen Stunde                   : 0 mm
                             Regen Tag                      : 5.410 mm
                             Regen Woche                    : 5.410 mm
                             Regen Monat                    : 8.890 mm
                             Regen Jahr                     : 437.692 mm
                             Regen Gesamt                   :  mm
                             Sonnenstrahlung                : 97.50 W/m²
                             UV-Index                       : 0
                             Zeitstempel                    : 05.08.2024 18:35:13
                             Firmware                       : EasyWeatherV1.6.9
                             Batteriestand:                 : 0
                             Gateway-Modell                 : HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0
                            Zusatzsensoren:
                              soilmoisture1         : 60
                              soilmoisture3         : 32
                              soilmoisture4         : 35
                              soilmoisture5         : 47
                              soilbatt1             : 1.3
                              soilbatt3             : 1.2
                              soilbatt4             : 1.3
                              soilbatt5             : 1.3
                            Datenstring für ioBroker:
                            0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=24.22&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=20.22&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=17.23&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=20.22&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=63&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=83&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=2.09&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=5.47&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=25&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=990.31&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1012.73&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=5.410&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=5.410&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=8.890&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=437.692&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=97.50&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=05.08.2024%2018:35:13&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.9&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=18.34&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=6.604&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=304&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min=2.09&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=60&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=32&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=35&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=47&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.2&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NW&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                            DATA von Wetterstation:
                            PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.9&dateutc=2024-08-05+16:35:13&tempinf=75.6&humidityin=63&baromrelin=29.906&baromabsin=29.244&tempf=68.4&humidity=83&winddir=25&winddir_avg10m=304&windspeedmph=1.3&windspdmph_avg10m=1.3&windgustmph=3.4&maxdailygust=11.4&rainratein=0.000&eventrainin=0.260&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.213&weeklyrainin=0.213&monthlyrainin=0.350&yearlyrainin=17.232&solarradiation=97.50&uv=0&soilmoisture1=60&soilmoisture3=32&soilmoisture4=35&soilmoisture5=47&wh65batt=0&wh25batt=1&soilbatt1=1.3&soilbatt3=1.2&soilbatt4=1.3&soilbatt5=1.3&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0
                            Debug VAR:
                             Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                             IPP: 192.168.10.161:8087       WS_PORT: 9080           WS_POLL: 25             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                             WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                            Zusatzsensoren:
                             DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
                             WH31: 0 || WS90: 0
                             Bresser: 7009999 [0]
                            Script-Version: V3.4.0  Config-Version: V3.4.0  Sub-Version: V3.4.0
                            Datenübertragung an awekas.at:
                            (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                            --2024-08-05 18:35:17--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXXXX&PASSWORD=XXXXXXX&dateutc=2024-08-05+16:35:13&tempf=68.4&humidity=83&winddir=25&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=29.244&baromin=29.906&solarradiation=97.50&windgustmph=3.4&dailyrainin=0.213&indoortempf=75.6&indoorhumidity=63&softwaretype=IOWS
                            Resolving ws.awekas.at (ws.awekas.at)... 195.189.4.166
                            Connecting to ws.awekas.at (ws.awekas.at)|195.189.4.166|:443... connected.
                            HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                            Length: 36 [text/html]
                            Saving to: 'STDOUT'
                            -                               0%[                                                  ]       0  --.-KB/s               t-                             100%[=================================================>]      36  --.-KB/s    in 0s
                            2024-08-05 18:35:17 (45.2 MB/s) - written to stdout [36/36]
                            Ich fürchte die Station gibt das nicht her, gehe ich da richtig in der Annahme?
                            Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @tritor last edited by Boronsbruder
                              @tritor
                              Sieht so aus:
                              Bei mir steht in den Daten der Wetterstation (gw2000):
                              soilmoisture2=48&soilad2=207
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                                @tritor
                                Jepp, da kommt aktuell nix, ev. mit dem nächsten FW-Upgrade für die Station.
                                Ich biete immer gerne alles an, ob man es nun braucht oder nicht, wobei mir 50% Feuchte mehr sagen als bspw. dann "128" 😉
                                @Boronsbruder
                                hast du es mal ausprobiert, landen da bei RAW Werte?
                                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                                  @sborg
                                  Jo, hab ich zufälligerweise gerade, aber kommt nix 😄
                                  So, alles zurück...
                                  Nach der Suche im Debug und dem Umstellen der Simple-Api auf DEBUG kommen nun plötzlich die RAW-Werte...
                                  Obwohl ich vorher schon z.B. den Service neu gestartet hatte...
                                  Also hats es der Neustart der Simple-API wahrscheinlich repariert..
                                  Zuvor waren nämlich
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Raw\" not found"
                                  im Debug Mode des Wetterstation-Skripts
                                  nebenbei noch:
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.FT0300_Temperatur_1\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.FT0300_Feuchte_1\" not found"
                                  Sind die normal oder hab ich in der Config was verpatzt?
                                  Echt? 🤔
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                    @boronsbruder
                                    IMO ein Bug im Simple-API (ev. soll es auch so sein) aber der kriegt von neu angelegten DPs während der Laufzeit nichts mit. Eigentlich schreibe ich es immer dazu, habe ich aber diesmal vergessen. Jaja, das Alter... 😉
                                    Die FT0300 werden automatisch erkannt, also kein Fehler in deiner Config. Da sie mit den neueren FW-Version des 2000er Gateways an den Bezeichnern geschraubt haben, schau mal in deinem Datenstring ob da nun eins von beiden, oder gar beides drin steht:
                                    temp1f=
                                    humidity1=
                                    Dann ist logisch warum er einen FT0300 erkennt, müsste ich dann auch noch fixen 🙃
                                    Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Boronsbruder
                                      @sborg
                                      temp1f=89.24&humidity1=51
                                      Das ist der DP50
                                      • SBorg
                                        @boronsbruder
                                        Danke, kommt davon wenn man einen PR auf GitHub annimmt und es mangels Hardware nicht testen kann. Der Bug existiert dann bereits seit 08. Februar 2023, ist nur keinem aufgefallen. Geht auch nur im Debug-Modus und wenn man gleichzeitig DP50/100 Sensoren hat. Birgt aber kein echtes Problem während der Runtime, nur "Schönheitsfehler" beim Debug. Soll aber trotzdem nicht sein 😉
                                        Tausche mal bitte in der "wetterstation.sh" so bei Zeile ~#322 den Block
                                             ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ###########################
                                              if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == temp1f=* ]]
                                                then MESSWERTE[28]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 28; fi
                                              if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity1=* ]]
                                                then MESSWERTE[29]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                             ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ################## ENDE ###
                                        mit diesem aus, dann sollte beim Debug Ruhe sein
                                             if [ "${ANZAHL_DP50}" -eq "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -eq "0" ]; then
                                             fi
                                        • Boronsbruder
                                          funktionert. Kein Gemecker mehr im Debug 😉
                                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SBorg
                                            @boronsbruder
                                            Merci, kommt dann in die nächste Version. Extra dafür eine neue Version publishen lohnt irgendwie nicht 😉
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3761589
