    4. raspi stürzt alle 2 Tage ab.
    • rtwl
      rtwl last edited by
      So, das waren jetzt mal viele Daten für euch Profis, ob ihr hier mehr rauslesen könnt.
      Ich bin auf 2 Sachen gekommen.
      1. Während top lief, war einmal der dops-weather Adapter mit über 90% CPU Auslastung zu sehen. Keine Ahnung ob das normal ist oder nicht - ich hab den Adapter mal deaktiviert.
      2. ist bei den journal Ausgaben viel von Bluetooth zu lesen, obwohl ich kein Bluetooth verwende. Das einzige was mir einfällt ist, dass ich von einer auf 3 Instanzen vom Radar2 Adapter gewechselt habe, um die IP Pings aufteilen konnte. Auch hab ich alle 15 Shelly´s in eine Radar2 Instanz gepackt und lasse sie alle 5 min anpingen, weil ich Empfangsprobleme rausfinden will. Der Shelly Adapter schafft das leider nicht zufriedenstellend (coap, nicht mqtt).
      Wäre toll, wenn nochmal jemand seine Gedanken dazu teilen könnte und bin euch unendlich Dankbar für die bisherigen Infos. 👍
      • rtwl
        rtwl @Homoran last edited by
        @homoran sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
        55 ist harmlos
        Danke für dein Blockly! Das hilft sehr.
        Ab welcher Temperatur kann es zu Problemen führen?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @rtwl last edited by
          @rtwl sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
          Auch hier die Frage: Kann ich die Werte mit iobroker auslesen und mit history loggen?
          Hierzu kann z. B. der rpi2-0 Adapter verwendet und die Temperatur des RPI visualisiert werden.
            Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
            @rtwl in deinem Output zu top fehlt leider die oberste Zeile!
            top - 16:57:32 up  5:37,  1 user,  load average: 0.78, 0.49, 0.39
            Tasks: 184 total,   3 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  2.5 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8052.4 total,   3335.0 free,   3476.4 used,   1343.2 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4576.0 avail Mem
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
            878 iobroker  20   0 5510880 505136  40960 R   5.0   6.1  30:33.47 iobroker.js-con
            1042 iobroker  20   0 5340592 271776  43008 R   2.7   3.3  11:37.24 io.javascript.1
            1000 iobroker  20   0  798976 136464  35840 S   1.7   1.7   7:54.04 io.history.0
            1015 iobroker  20   0 5122048 231408  36352 S   1.7   2.8   6:24.29 io.javascript.0
            1383 iobroker  20   0  955648  88992  35840 S   1.3   1.1   1:53.52 io.smartmeter.0
            1503 iobroker  20   0  954928 107328  36864 S   0.7   1.3   4:37.65 io.energiefluss
            1287 iobroker  20   0  691760  88432  36352 S   0.3   1.1   0:20.62 io.hm-rpc.2
            1458 iobroker  20   0 1006816 137680  36352 S   0.3   1.7   1:08.48 io.web.0
            1550 iobroker  20   0  692768  86208  34816 S   0.3   1.0   0:28.90 io.go-e.0
            diese enthält
            • mit der Angabe der uptime relativieren sich auch einige Informationen
            • Mit die wichtigsten Parameter für deine Belange ist die load average
            ich habe grundsätzlich immer ein Auge auf die Vitalparameter meines ioBroker
            Die obersten zwei Blöcke (CPU und RAM) sollten bei dir Beachtung erhalten.
            Die Daten bekommst du fast alle über die system.host.... Datenpunkte
            nur die CPU Temperatur nicht.
            ob das mit dem rpi2 nach dessen Umbau auch wieder mit RaspiOS Bookworm klappt hab ich noch nicht wieder getestet.
            Thomas Braun rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Sollte in V2 wieder funktionieren.
              • Ro75
                Ro75 @rtwl last edited by
                MiB Mem : 3792.1 total, 1024.5 free, 2623.1 used, 213.9 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 197.7 free, 2.2 used. 1168.9 avail Mem
                MiB Mem : 8052.4 total, 3335.0 free, 3476.4 used, 1343.2 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 4576.0 avail Mem
                ??? Was ist denn nun richtig? 4 oder 8 GB RAM???
                Ro75.
                Homoran rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                  @ro75 ???
                  ich hab natürlich keinen Zugriff auf den Rechner von @rtwl
                  • rtwl
                    rtwl @Ro75 last edited by
                    @ro75 sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
                    ich bin der mit dem Problem und der mit den 4 GB RAM
                    • OliverIO
                      OliverIO last edited by
                      @rtwl
                      irgendwie geht es immer mehr ums raten.
                      gibt es den nun jetzt harte fakten?
                      in den log files sieht man nix, aber ich weiß auch nicht genau wann der rechner neu gestartet ist. war es überhaupt der raspi der neu gestartet ist, oder war es nur der iobroker der neu gestartet ist?
                      generelle fehler identifizieren:
                      man bräuchte einigermaßen die Uhrzeit des Ereignisses + Logfiles 5 Minuten vor und 5 Minuten nach dem Ereignis.
                      logfiles des systems abrufen kann man glaube ich auf raspi hiermit
                      https://www.linux-magazin.de/ausgaben/2016/02/systemd-journal/2/
                      zur prüfung des speichers, speichere dir bitte alle 1h oder alle 2h die ausgabe von top ab.
                      top schaut ja nur auf den augenblick. im top oben habe ich nix ungewöhnliches entdecken können. aber wie gesagt die speicherprobleme entwickeln sich über die zeit.
                      alternativ kannst du auch mal im iobroker die history aktivieren und die folgenden datenpunkte aufzeichnen. schaue dazu in den objekten unter dem folgenden zweig nach
                      system.host.<gerätename>
                      und zeichne mal alle datenpunkte mit mem auf.
                      das kann man dann später auch mit grafik anzeigen lassen.
                      das ist leider nur sehr grob, da es nur den speicherbedarf im allgmeinen anzeigt, aber nicht welcher prozess das im detail ist. da ist top auf die schnelle besser.
                      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • rtwl
                        rtwl @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
                        wenn ich wüsste, was "harte fakten" sind, kann ich diese gerne bereitstellen.
                        Es war der Raspi der abstürzt. Er ist per ssh nicht mehr erreichbar. Auf dem Raspi ist aber nur iobroker installiert. Zum leben hab ich ihn wieder mit der Tastenkombination (externe Tastatur dafür angeschlossen) ALT + DRUCK gedrückt halten und dann die Tasten R+E+I+S+U+B.
                        Diese habe ich oben im Spoiler schon angehängt. Ebenso die Ausgabe von journalctl.
                        Danke, das werde ich machen. Da hat mir @Homoran schon die entsprechenden DP´s markiert. Danke dafür.
                        • rtwl
                          rtwl @Homoran last edited by rtwl
                          ups, das war wohl ein Kopierfehler. Hier das top von gerade eben
                          top - 22:21:18 up 1 day,  3:52,  1 user,  load average: 0.76, 0.58, 0.51
                          Tasks: 179 total,   3 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  5.3 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3792.1 total,    940.3 free,   2615.2 used,    312.3 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,      1.1 free,    198.9 used.   1176.8 avail Mem
                              665 iobroker  20   0 5545596 376372  17792 R  11.0   9.7 304:48.10 iobroker.js-con
                             1224 iobroker  20   0  731608 121996  18176 S   4.0   3.1  75:13.88 io.shelly.0
                             5408 iobroker  20   0 5486740 333960  18560 S   3.7   8.6  55:03.97 io.javascript.0
                              881 iobroker  20   0  938532 154544  17536 S   2.0   4.0  37:48.75 io.history.0
                             1332 iobroker  20   0  944652 136504  18432 S   1.0   3.5   5:16.49 io.zigbee.0
                             1157 iobroker  20   0  712508  87132  17792 S   0.7   2.2   9:41.12 io.mqtt.0
                             1493 iobroker  20   0  699988  76948  17792 R   0.7   2.0   5:57.27 io.operating-ho
                              863 iobroker  20   0 5247204 163448  19072 S   0.3   4.2   3:02.36 io.admin.0
                             1187 iobroker  20   0  687680  64424  17792 S   0.3   1.7   1:27.21 io.onkyo.0
                             1346 iobroker  20   0  684900  61660  19200 S   0.3   1.6   1:26.67 io.alexa-timer-
                             1525 iobroker  20   0  687716  66132  17792 S   0.3   1.7   1:23.97 io.trashschedul
                             1552 iobroker  20   0  681732  54760  17664 S   0.3   1.4   1:16.30 io.vis-inventwo
                             1588 iobroker  20   0 1012288 138464  18560 S   0.3   3.6   7:14.24 io.web.0
                            19001 rtwl      20   0   11688   4736   2688 R   0.3   0.1   0:02.63 top
                                1 root      20   0  168488   7808   4836 S   0.0   0.2   0:03.17 systemd
                                2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 kthreadd
                                3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                                5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                                6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                                7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                          Wie mach ich das, wenn ich nicht regelmäßig einen Zugriff auf den Laptop habe oder unterwegs bin? kann man das automatisieren?
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            Momentaufnahme von gerade eben. Hat ca 2-3 Sekunden gedauert. Ist das normal? siehe CPU der Tasks.
                            top - 22:30:02 up 1 day,  4:01,  1 user,  load average: 1.39, 0.81, 0.63
                            Tasks: 182 total,   3 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 37.5 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 57.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3792.1 total,    933.4 free,   2617.6 used,    316.9 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,      0.0 free,    200.0 used.   1174.4 avail Mem
                              19218 iobroker  20   0  678228  83692  34048 R  74.3   2.2   0:02.23 node
                                665 iobroker  20   0 5532080 332584  17792 R  36.7   8.6 307:06.82 iobroker.js-con
                               5408 iobroker  20   0 5482152 333060  18560 S  35.7   8.6  55:27.55 io.javascript.0
                                881 iobroker  20   0  938036 154684  17536 S   7.0   4.0  38:01.16 io.history.0
                               1224 iobroker  20   0  730840 119564  18176 S   5.7   3.1  75:36.75 io.shelly.0
                               1588 iobroker  20   0 1012288 138732  18560 S   4.0   3.6   7:16.13 io.web.0
                               1157 iobroker  20   0  712508  87212  17792 S   0.7   2.2   9:44.11 io.mqtt.0
                               1242 iobroker  20   0  691576  67472  17792 S   0.7   1.7   1:50.92 io.shuttercontr
                               1403 iobroker  20   0  957808  78288  18560 S   0.7   2.0   7:01.19 io.bring.0
                               1581 iobroker  20   0 1248044 285892  18816 S   0.7   7.4  13:13.11 io.weather-warn
                                 17 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:58.34 rcu_preempt
                               1113 iobroker  20   0  961892  79280  18304 S   0.3   2.0   2:18.51 io.alexa2.0
                               1525 iobroker  20   0  687716  65964  17792 S   0.3   1.7   1:24.33 io.trashschedul
                               1618 iobroker  20   0  708780  66968  17920 S   0.3   1.7   1:28.46 io.simple-api.0
                               5138 iobroker  20   0  690060  73288  17792 S   0.3   1.9   1:51.82 io.radar2.0
                                  1 root      20   0  168488   7808   4836 S   0.0   0.2   0:03.18 systemd
                            • OliverIO
                              OliverIO @rtwl last edited by
                              @rtwl
                              ich liebe es wenn man meine posts detailliert liest, wenn du es nochmal liest entdeckst du auch die abschnitte um die harte fakten zu ermitteln (stichwort top über mehrere stunden und systemjournal auswerten.)
                              wenn du ständig unterwegs bist wird es schwierig, aber auch da hatte ich ja einen vorschlag gemacht um zumindest den speicherverbrauch auszuschließen (stichwort historisierung von datenpunkten)
                              speichertechnisch sieht das top erstmal ok aus, aber ich weiß ja nicht, ob das erst kurz nach einem neustart ausgegeben wurde oder der raspi jetzt schon annähernd 2 tage lief.
                              ja da laufen 3 prozesse mit höherer last. einer davon ist der javascript adapter. d.h. da läuft gerade ein skript oder blockly, das das gerät etwas beansprucht, aber nicht zu sehr. wenn das nach kurzer zeot prozentual wieder runtergeht ist es ok.
                              allerdings hab ich da nicht so richtig das verhältnis, da ich selbst alles auf einem nuc laufen habe. evtl können andere hier ihre erfahrungswerte bei einem raspi 4 mitteilen.
                              • rtwl
                                ja, das versuche ich morgen, da werde ich zuhause sein. Werde da regelmäßig die Daten Speichern. Könntest du mir da eventuell noch genau sagen auf was ich da schauen soll? Klar, den Speicher, aber welcher Wert/welche Werte sind das im top? ansonsten müsste ich alle top´s einzeln hier posten. Was ich gerne machen kann, wenn gewünscht.
                                das journal hab ich ausgelesen und weiter oben gepostet. beim auswerten tuh ich mir schwer, weil ich da keine Ahnung hab, was mir das Journal sagen will - ich hab da irgendwas von bluetooth gelesen rund um den Zeitpunkt des Ausfalls, aber wie oben beschrieben verwende ich Bluetooth auf meinem Raspi nicht.
                                ja, die Historierung der entsprechenden Datenpunkte hab ich vor 30 min aktiviert.
                                Ich bin wirklich sehr dankbar für jede Hilfe, aber bitte vergleich mich nicht mit einem Profi, der sofort weiß was er wo checken kann, wenn man von RAM oder CPU redet. Das waren für mich (bis vor kurzem) nur jeweils 3 Buchstaben. Ich gebe mir eh mühe euch zu folgen.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @rtwl last edited by OliverIO
                                  ja poste das komplett und am besten 3 stück im Abstand von 2-3 Stunden.
                                  Es geht nur um mal die tendenz auszumachen.
                                  Interessant ist natürlich die Spalte MEM% und oben die MiB Mem und MiB Swap.
                                  Aber einfacher ist einfach alles.
                                  das trifft auf einige zu, leider kommt es oft vor, das man Anweisungen schreibt, die werden aber nicht umgesetzt und wenn nicht verstanden, wird nicht nachgefragt.
                                  ich schreib ja eh schon mehr text und kann auch nicht immer prophylaktisch alle detailanweisungen mitliefern. manche kennen das, manche schauen im internet wie man etwas bestimmtes macht und manche fragen dann einfach nach. alles ist ok
                                  • rtwl
                                    @oliverio
                                    super danke für die Erklärung. Dann werde ich die tops morgen Abend hier posten. vielleicht erkennen wir dann ja was.
                                    Verstehe auch, dass es schwer ist, weil man eben nicht weiß, wie der Wissensstand des virtuellen-gegenüber.
                                    • OliverIO
                                      @rtwl
                                      und wenn der nächste absturz ist, dann uhrzeit aufschreiben,
                                      damit wir die systemlogs (nicht iobroker logs) prüfen können
                                      • rtwl
                                        @oliverio
                                        reicht es dann wieder so, wie hier. das war das log von gestern ab 1 min vor dem Crash.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/76034/raspi-stürzt-alle-2-tage-ab/28?_=1722110928041
                                        darauf hat leider noch keiner reagiert.
                                        • OliverIO
                                          @rtwl
                                          ach da war ein absturzereignix? wieviel uhr war da was ?
                                          hab nur was mit adminproblrm gelesen
                                          die uhrzeit mit absturz stand auch nicht (so deutlich) dran.
                                          • rtwl
                                            @oliverio der war genau um 13:25 Uhr.
                                            2644
