    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Rushmed Most Active @derrapf last edited by Rushmed
      @derrapf Was haste ihr denn geschickt, was angezeigt werden soll?
      Kam das ioBroker Symbol was die erfolgreiche Verbindung signalisiert?
      Ist die Instanz grün?
        derrapf @Rushmed last edited by derrapf
        @rushmed
        Nachdem ich geflashed hatte, war die Ulanzi ja leider wieder komplett zurückgesetzt. D.h. ich hab mich mit dem Awtrix AP verbunden, meine SSID und das Password eingegeben (ich hab sogar das 5GHz Netz abgeschaltet) und dann auf "Connect to SSID"; Dann kam die Meldung, dass der ESP neu gestartet werden muss; ich hab mit OK bestätigt und dann sah ich das Bild oben. Das muss doch erstmal funktionieren bevor ich mich überhaupt um dem IOBroker Awtrix Adapter kümmern kann.
        Einen interessanten Hinweis hab ich noch: Die Fritzbox hat scheinbar eine IP vergeben; ich finde diese IP aber nicht unter "aktive Verbindungen" Ich finde die IP nur unter "ungenutze Verbindungen" Ein zweites Mal flashen hat nicht geholfen.
        Das zum Thema "never change a running system"
        Ich verstehe nicht: Wie kann die Fritte eine IP vergeben und dann diese IP nicht unter "aktive Verbindungen" listen?
        EDIT:
        Aaahh! Jetzt!
        Jahre später sehe ich endlich die IP und das WLAN im Webinterface der Ulanzi!
        Das hat ja ewig gedauert!
        Jetzt versuche ich mal eine feste IP zu vergeben. Daumen drücken
        EDIT:
        Puhh das hat zum Glück auch geklappt. Jetzt kommen die Datenpunkte dran die ich einblenden will. Danach update ich nodejs. Hoffe nicht dass das auch so ein Drama wird..
        Gruss Ralf
          derrapf @derrapf last edited by derrapf
          @derrapf
          Scheint alles wieder zu gehen.
          Eine Frage haette ich noch:
          Wie bekomme ich statt dem "," einen "." und was ist das für ein Strich unter dem Grad Zeichen?
          Gruss Ralf
            hahne @derrapf last edited by
            @derrapf Schau mal in die Expertenoption und dort unter Zahlenformat.
            • FreunderNacht
              FreunderNacht @Thomas Braun last edited by FreunderNacht
              @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              @derrapf sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              Also nix mit "never touch a running system"?
              Damit war noch nie was zu reißen. Ist nämlich ausgemachter Blödsinn.
              Bring die Klamotten auf Stand. Gilt auch für nodejs, da ist z. B. v.20 gerade angesagt.
              Laut dem offiziellen Updateskript ist immer noch nodjs V18 recommended.
              Habs gerade eben ausprobiert.
                Thomas Braun Most Active @FreunderNacht last edited by
                @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                Du meinst iob nodejs-update?
                Das ist ein Fehler im admin, der diese Version statisch mit dabei hat. In aktuellen Versionen ist es auch richtig:
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v22.5.1. Do you want to install recommended version 20.16.0?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • FreunderNacht
                  Das heist bei dem nächsten Update des Admin-Adapter sollte das dann gefixt sein und er sollte bei mir auch die V20 als recommended anzeigen?
                    Ich weiß nicht ob das in admin6 zurückportiert wird, aber die aktuelle Beta 7.0.19 hat es drin.
                      derrapf @Thomas Braun last edited by
                      "da ist z. B. v.20 gerade angesagt"
                      Ich habe jetzt
                      iob nodejs-update
                      ausgeführt und bekommen
                      You are running nodejs v18.20.2. Do you want to install recommended version 18.20.4?
                      Müsste der jetzt nicht auf v20 gehen? Warum datet er nur auf 18.20.4 up?
                      M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MCU @derrapf last edited by
                        @derrapf
                        iob nodejs-update 20
                          Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by
                          Tut er sogar.
                          Da steht nur in der Quelle, aus der diese Information geschöpft wird was altes drin.
                            @thomas-braun Stimmt!
                            nodejs -v
                            v20.16.0
                            Mein Ulanzi ist aber wieder aus...
                              marcelinho last edited by
                              kann man eigentlich unendlich viele "Datenpunkte" anzeigen lassen oder ist dies begrenzt? ich Habe jetzt insgesamt 6 erfolgreich eingebunden (die ersten 6 auf dem Bild) aber beim oder ab dem 7 wird er in der Instanz und als Datenpunkt "true" angezeigt aber er wird beim Durchlaufen nicht angezeigt.
                              Jemand eine Idee? Einstellungen sollten passen wie bei allen anderen...
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @marcelinho last edited by
                                @marcelinho Unendlich nicht. Irgendwann reicht der Speicher nicht mehr aus.
                                Aber 7 ist ja nicht viel. Ohne mehr Infos zur Konfiguration der App und des Datenpunktes kann da aber niemand mehr zu sagen.
                                  marcelinho @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung danke, anbei ein Screenshot von der App im Adapter, sollte eigentlich passen. Was benötigst du noch? Der bezieht sich auf den Datenpunkt. Das Icon ist gespeichert und sollte auch passen..
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @marcelinho last edited by haus-automatisierung
                                    @marcelinho Und der Zustand ist bestätigt?
                                    EDIT: Ah, ist ja ein Screenshot da drunter. Das ist das. Problem. Unbestätigte Werte werden ignoriert. Siehe Doku
                                      Hatte jemand schonmal das Problem das einige Pixel links unten dauerhaft leuchten in unterschiedlichen Farben? Wenn ich die Awtrix Neustarte ist es weg, wollte Sie schon zurück senden aber bin mir nicht sicher ob es an etwas anderem liegt. Sie ging 2 Monate ohne Probleme. Habe ab und zu nur folgenden Fehler:
                                      2024-08-15 07:16:32.983 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=pvleistung) Unable to update custom app "pvleistung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                      2024-08-15 07:16:34.005 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=hausverbrauchaktuell) Unable to update custom app "hausverbrauchaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                      2024-08-15 07:16:40.632 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=hausverbrauchaktuell) Unable to update custom app "hausverbrauchaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                      2024-08-15 07:16:43.645 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=pvleistung) Unable to update custom app "pvleistung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                      2024-08-15 07:16:44.500 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=hausverbrauchaktuell) Unable to update custom app "hausverbrauchaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                      arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @marcelinho last edited by
                                        @marcelinho sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                        und wo ist der Fehler..?? ich sehe nur Warning
                                          Thomas Braun Most Active @marcelinho last edited by
                                          Das ist eine Meldung der Uhr. Musst du mal bei awtrix schauen, was das im einzelnen bedeutet. Ich meine, die Netzwerkqualität wird da angezeigt.
                                            marcelinho @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun @arteck
                                            also gestern und heute war bis eben nichts.. nach Neustart geht es wieder einige Zeit...
                                            Die LEDs blinken auch ab und zu und ändern das Muster
                                            2158
                                            1096594
