    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @martinschm last edited by
      @martinschm den hast du im ioB? ohne objektdaten wirds schwierig zu helfen.
        tcfigge last edited by
        Hallo!
        Ich habe mehrere Shelly BLU Door/Window Sensoren.
        Diese zeigen Door/Window OPEN/CLOSED an.
        Für gekipptes Fenster gibt es separate Gradanzeige.
        Hat das "gekippt" jemand schon "schön" in eine Fensteranzeige einbinden können?
        Mir fehlt da die Fantasie...
        Danke!
        • da_Woody
          da_Woody @tcfigge last edited by
          @tcfigge gibts doch...
            tcfigge @da_Woody last edited by
            @da_woody Ja, ok... Aber wo verknüpft man den Winkel Datenpunkt?🤔
            • da_Woody
              @tcfigge sorry, ich verwende das nicht, hab dir auch einen falschen screenshot gezeigt.
              anscheinend wird da ausgegangen, daß die werte in einem DP sind.
              bei den shelly haben wir aber door und tilt.
              möglicherweise kann man da über alias, oder dem schraubenschlüssel was tricksen.
              dazu kann ich nicht viel sagen. man müsste halt door und tilt in einen DP bringen.
              wäre meine idea...
                martinschm @da_Woody last edited by
                ich habe eine Calex G10 LED eingebunden, Dahinter steckt tuya, in der Tuya Mobile App wird sie als Calex-GU10-RGBCW erkannt und lässt sich dort auch nutzen.
                Jetzt hab ich den tuya Adapter installiert und bekomme die Lampe auch in iobroker. Also noch schnell ein Alias angelegt und jetzt wollte ich die Lampe in iQontrol einbinden.
                An/Aus klappt auch, aber die Farbsteuerung leider nicht.
                Ich habe sowohl den Datenpunkt 24 als auch 24-rgb versucht und bei "ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" eingetragen. Bei den gerätespezifischen Optionen habe ich sowohl RGB als auch Tuya ausgewählt.
                Leider lässt sich die Farbe nicht ändern. Mache ich da irgendwas falsch ?
                Viele Grüße
                Martin
                  @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
                  Ja über den vesync Adapter.
                  Der Datenpunkt setLevel-wind sieht so aus.
                  Hilft das irgendwie weiter ?
                  Viele Grüße
                  Martin
                  M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Mike Hellracer @martinschm last edited by
                    Ich versuche gerade as Gerät Thermostat automatisch erstellen zu lassen.
                    Da gibt es einen Punkt WINDOW_OPEN_REPORTING den ich nciht automatisch gefüllt bekomme.
                    sensor.window, value.window und boolean, number habe ich schon durch.
                    Kann mir jemand sagen wie der Typ für den DP Alias aussehen soll und was er für eine Rolle haben muss?
                    • da_Woody
                      @martinschm ok, das wäre mal geklärt.
                      wie man deinen wunsch
                      Also ein Klick auf Stufe 2, noch ein Klick Stufe 3, noch ein Klick wieder Stufe 1.
                      am einfachsten lösen kann, fällt mir auf die schnelle auch nichts ein.
                      da wirds wohl ein blockly brauchen, da kann ich dir aber auch nicht helfen. sorry.
                      was klappen müsste, additional-control. 4 buttons (0-3), wo du dann die stufen einstellen kannst.
                        Mike Hellracer @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Ich möchte die Geräte (ca. 200 Sensoren und Aktoren) gerne automatisch erstellen und dabei soviel wie möglich automatisch befüllen lassen.
                        Gibt es eine komplette Liste / Gegenüberstellung über die Geräte wie die DP der Aliasse (Typ & Role) dafür aussehen müssen?
                        Zum Beispiel habe ich es nicht geschafft im Thermostat die DP WINDOW_OPEN_REPORTING und URL automatisch bei der Erstellung befüllen zu lassen.
                        Danke für deine sensationelle Arbeit.
                          Mike Hellracer @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Kannst du mir sagen, wie die DP für Wasser und Rauchmelder aussehen müssen, damit iqontrol die Geräte automatisch anlegen kann?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by
                            @mike-hellracer
                            Sorry, ich bin auch nur Nutzer von iQontrol.
                            meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • meute
                              meute @dslraser last edited by
                              kann man die FRITZ!Box mit ioBroker verbinden und sich die letzten eingehenden Anrufe anzeigen lassen?
                              Wenn ja, hat jemand eine Anruf-Anzeige/-Darstellung für iQontrol gebastelt?
                              Welchen Adapter braucht man dazu?
                              • mcm1957
                                mcm1957 @meute last edited by
                                @meute
                                Schau dir mal den tr-064 adapter an.
                                meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • meute
                                  meute @mcm1957 last edited by meute
                                  @mcm1957 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  @meute
                                  Den letzten Anruf kann ich jetzt anzeigen lassen.
                                  Was mich aber eher interessiert, ist die Liste mit den Anrufen.
                                  Dazu gibt es im TR-064 Adapter bei der FRITZ!Box JSON-Objekte.
                                  Im JSON stehen alle Anrufe.
                                  Gibt es eine Möglichkeit, das JSON tabellarisch aufzubereiten?
                                  Gibt es dazu was fertiges in iQontrol?
                                  Am liebsten wären mir Beispiele oder Vorlagen oder was Fertiges.
                                  mcm1957 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    @meute
                                    zu iqontrol kann ich dir leider nichts sagen.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @meute last edited by da_Woody
                                      @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      klar doch. https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                      sieht dann so aus, wobei farbgestaltung, schrift und so dir überlassen ist.
                                      edith: sorry, pic vergessen...
                                      • meute
                                        meute @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Danke für den Screenshot.
                                        Aber ich erhalte leider kein Ergebnis.
                                        Kann sich das vll. jemand anschauen?
                                        Exportiertes Gerät anbei.
                                        Muster-JSON anbei.
                                        iQontrol_JSON-Widget_2024-08-06_iqontrol_0_devices.json
                                        fritzbox_muster.json
                                        • da_Woody
                                          @meute nach welcher beschreibung hast du das gemacht?
                                          edith: mit deinen daten:
                                          anruf_iqontrol_0_devices.json
                                          bißchen gespielt:
                                          meute 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • meute
                                            Nach dieser hier:
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten
                                            Ich schaue mir mal Deinen Geräte-JSON-Export an, um zu sehen, was ich in der Anleitung
                                            nicht verstanden habe.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647299
