    4. Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC
      marcelinho @Homoran last edited by
      @homoran das wäre der tägliche Hausverbrauch - gibt es auch für den aktuellen eine "Formel" ?
        Homoran Global Moderator Administrators @marcelinho last edited by
        @marcelinho sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
        das ist die Formel.
        Nur statt Energie die Leistungswerte nehmen
          @homoran danke aber helf mir bitte mal auf die Sprünge, Netzeinspeisung und Netzbezug habe ich aktuell in Watt aber den aktuellen Hausverbrauch nicht. Datenpunkte bzw. errechnen via Blocky ist kein Thema ich weiß nur nicht wie ich es errechne.
            @marcelinho ich erkenne dein Problem nicht!
            du hast doch eben die Formel verlinkt.
            Was gefällt dir an der nicht?
            und keine Produktion?
              @homoran habe Screenshot 2024-07-16 171608.png das sind aktuelle Daten aber keinen aktuellen Hausverbrauch
              Erzeugung habe ich natürlich auch
                dann nimm die Formel und berechne daraus den Hausverbrauch.
                @homoran sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                Produktion - Einspeisung
                oder
                Produktion + Bezug
                bei gleichem Datenpunkt für Bezug und Einspeisung mit unterschiedlichem Vorzeichen wird's noch einfacher
                Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Atifan
                  Atifan @Homoran last edited by Atifan
                  Hier die Formel zur Berechnung des am Tag verbrauchten Stroms:
                  verbrauchter Strom am Tag = PV-Erzeugung gesamt vom Tag - Strom Einspeisung ins Netz vom Tag + Strom Bezug aus Netz vom Tag + Battery Day Discarchge - Battery Day Charge
                    Homoran Global Moderator Administrators @Atifan last edited by
                    @atifan sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                    @marcelinho sucht das aber
                    für den aktuellen
                    wobei die Formel die selbe ist.
                    Nur statt der Energiewerte müssen die aktuellen Leistungswerte genommen werden
                      @homoran kann man das so schreiben?
                      Habe die KW der Batterie in Watt umgerechnet und alle Leistungswerte in Watt.
                      Trigger ist die aktuelle PV Erzeugung.
                      Laut Formel:
                      verbrauchter Strom aktuell = PV-Erzeugung aktuell in Watt - Strom Einspeisung ins Netz aktuell in Watt + Strom Bezug aktuell in Watt + Battery Day Discarchge in Watt - Battery Day Charge in Watt
                      Es kommt ein Minus Wert raus und übereinstimmt nicht mit der App (ich weiß die Abfrage ist Zeitverzögert) aber müsste ca. +/- 1000 Watt Hausverbrauch haben aber laut Datenpunkt:
                        Habe es herausbekommen was den aktuellen Hausverbrauch betrifft:
                        Huawei Inverter Active Power ( 32080 in Nodered) minus Huawei Meter Active Power ( 37113 in Nodered)
                          wo ist da der unterschied zu
                            @homoran ist das gleiche aber mit den Datenpunkten von Nodered, danke Dir nochmal
                              ich nehme an, dass 32080 und 37113 eher Modbusregister sind.
                                @homoran genau hatte ich oben erwähnt falls jemand einmal den Flow von Nodered benutzt und auch den Hausverbrauch aktuell errechnen möchte.
                                8677
