    4. VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden
    • rtwl
      rtwl @OliverIO last edited by
      @oliverio
      nein, keine Fehlermeldung. es bleibt nur hier hängen:
      Auf allen Browsern sowie auch Windows und Android Geräten das gleiche.
      Mein System läuft seit dem Absturz von gestern normal, heute also alles gut - bis auf das VIS Problem eben.
      OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @rtwl last edited by
        @rtwl
        dann schau mal in die browser console mit F12 und dann den reiter console/Konsole suchen
        und mal alle Fehlermeldungen hier posten
          Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by
          @rtwl
          iob start vis
          mal ausgeführt?
          Ansonsten sieht das sehr ordentlich aus.
          Vielleicht beizeiten nodejs@20 draufwerfen.
          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rtwl
            rtwl @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
            iob start vis
            hab ich soeben gemacht. zu sehen war nichts. ein reload der Runtime bleibt wieder hängen.
            In der Browser Console hab ich folgende Fehlermeldungen:
            POST https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7 403 (Forbidden)
            (anonymous) @ fetch.ts:126
            t @ syncpromise.ts:34
            n.Ft @ fetch.ts:125
            n.sendSession @ fetch.ts:91
            t.sendSession @ basebackend.ts:108
            t.ht @ baseclient.ts:262
            t.captureSession @ baseclient.ts:158
            t.Y @ hub.ts:425
            t.captureSession @ hub.ts:371
            (anonymous) @ sdk.ts:200
            t.init @ sdk.ts:94
            _initializeSentry @ widgets.min.js:1
            await in initializeSentry (async)
            (anonymous) @ materialdesign.js:35
            (anonymous) @ widgets.min.js:1
            r.onack @ socket.io.js:8
            r.onpacket @ socket.io.js:8
            (anonymous) @ socket.io.js:8
            r.emit @ socket.io.js:6
            r.ondecoded @ socket.io.js:6
            a.add @ socket.io.js:6
            r.ondata @ socket.io.js:6
            r.onPacket @ socket.io.js:6
            (anonymous) @ socket.io.js:6
            r.onPacket @ socket.io.js:7
            r.onData @ socket.io.js:7
            ws.onmessage @ socket.io.js:8
            helpers.ts:111 Uncaught
            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                at getUsedObjectIDs (visUtils.js:479:97)
                at Object.getUsedObjectIDs (vis.js:525:22)
                at vis.js:2061:34
                at conn.js:593:25
                at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
            getUsedObjectIDs	@	visUtils.js:479
            getUsedObjectIDs	@	vis.js:525
            (anonymous)	@	vis.js:2061
            (anonymous)	@	conn.js:593
            sentryWrapped	@	helpers.ts:87
            setTimeout (async)
            (anonymous)	@	trycatch.ts:119
            (anonymous)	@	conn.js:592
            • rtwl
              rtwl @rtwl last edited by
              @rtwl
              wenn ich mit der Maus hier auf den Link bei der Fehlermeldung gehe, kommt was vom MaterialDesign Adapter.
              Kann es damit zusammenhängen?
              rtwl Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • rtwl
                @rtwl
                Auch hier ein Fehler den ich nicht entschlüsseln kann.
                  @rtwl
                  Materialdesign ist auch disabled. Schalt den mal aktiv.
                  • rtwl
                    da gibts keinen "play" button.
                    kann ich den via console starten?
                    sigi234 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @rtwl last edited by sigi234
                      @rtwl sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
                      Nein ist schon Richtig so, aber du hast in einer oder mehreren Views Widgets die du gruppiert hast? Diese machen Probleme was bekannt ist.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @rtwl last edited by
                        @rtwl
                        Schalt mal den Adapter socket.io aus.
                        Der darf nicht gleichzeitig mit Web und WS laufen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
                          warum nicht?
                          tut er bei mir ohne Probleme.
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Homoran last edited by
                            Guck mal in sein Log.
                            Terminated…..
                            Möglich weil beide den gleichen Port benutzen.
                            Ich muss gestehen, dass ich nicht wüsste wozu ich den Socket.io noch bräuchte .
                            Mit Einführung des WS meine ich , wurde der obsolet.
                            • rtwl
                              rtwl @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
                              ja, ich hab da in einer view ein paar widget gruppiert. Diese view hab ich gestern dubliziert. Dann ging die runtime nicht mehr.
                              ist das hier von @Homoran immer noch der korrekte Weg den Fehler zu beheben? https://forum.iobroker.net/topic/75565/zugriff-auf-vis-nicht-mehr-möglich/5?_=1722147764089
                              • rtwl
                                rtwl last edited by
                                braucht man Socket io wirklich nicht mehr? Kann ich den wieder deinstallieren?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                                  @rtwl Du hast so viele Baustellen!
                                  Warum stocherst du immer weiter im System herum, anstelle es erst einmal stabil zur Ruhe kommen zu lassen?
                                  Damit wird es jetzt bestimmt nicht leichter die Ursachen der anderen Issues systematisch anzugehen
                                  • rtwl
                                    rtwl @Homoran last edited by
                                    @homoran da hast du vollkommen recht. Aber ich kann auch nichts dafür, dass ich vor 6 Monaten ein paar widget gruppiert und gestern zufällig kopiert habe.
                                    Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Aber ich kann auch nichts dafür, dass ich...gestern zufällig kopiert habe.
                                      Ach so.
                                      Aber für die Dokumentation deiner Abstürze hast du keine Zeit 🤔
                                      • rtwl
                                        @homoran verstehe jetzt nicht was du meinst.
                                        hab all deine Vorschläge umgesetzt. Also das protokollieren der System Daten wie aus deinem Screenshot. Dafür hab ich mich auch bedankt! Dann wollte ich gleich ein Diagramm dafür einbauen. Und um meine eigentliche view nicht zu verändern hab ich mir meine view kopiert in welchem eben Gruppierungen vorhanden waren. Ich wusste bis gestern nicht, dass ein kopieren von gruppierten widget mit einem Fehler enden. Daher auch das "zufällig".
                                        könntest du mir bitte kurz sagen, ob deine verlinkte Lösung noch aktuell ist und funktioniert?
                                          weiss ich nicht.
                                          Müsste aber, wenn es sich um das genannte Problem handelt.
                                          Auf jeden Fall die Sicherung der Datei vor der Veränderung nicht vergessen und Änderungen auf keinen Fall mit einem Windows Editor durchführen.
                                          Wenn du bereits
                                          hast, solltest du auch einfach die vis-views.json aus einem paar Tage alten Backup extrahieren können und gegen die aktuelle Datei austauschen.
                                          Wobei auch hier eine Sicherung / Umbennung reicht, der alten Datei selbstverständlich sein sollte
                                          rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @rtwl last edited by
                                            @rtwl said in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
                                            Wenn ich es richtig im Kopf habe dann hilft hier nur Backup einspielen.
                                            Durchsuch mal das Forum nach vis(1) / gruppierte Widgets kopieren.
                                            988
