    4. Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC
      marcelinho @Homoran last edited by
      @homoran habe Screenshot 2024-07-16 171608.png das sind aktuelle Daten aber keinen aktuellen Hausverbrauch
      Erzeugung habe ich natürlich auch
        @marcelinho sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
        dann nimm die Formel und berechne daraus den Hausverbrauch.
        @homoran sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
        Produktion - Einspeisung
        oder
        Produktion + Bezug
        bei gleichem Datenpunkt für Bezug und Einspeisung mit unterschiedlichem Vorzeichen wird's noch einfacher
        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @Homoran last edited by Atifan
          Hier die Formel zur Berechnung des am Tag verbrauchten Stroms:
          verbrauchter Strom am Tag = PV-Erzeugung gesamt vom Tag - Strom Einspeisung ins Netz vom Tag + Strom Bezug aus Netz vom Tag + Battery Day Discarchge - Battery Day Charge
            Homoran Global Moderator Administrators @Atifan last edited by
            @atifan sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
            @marcelinho sucht das aber
            für den aktuellen
            wobei die Formel die selbe ist.
            Nur statt der Energiewerte müssen die aktuellen Leistungswerte genommen werden
              @homoran kann man das so schreiben?
              Habe die KW der Batterie in Watt umgerechnet und alle Leistungswerte in Watt.
              Trigger ist die aktuelle PV Erzeugung.
              Laut Formel:
              verbrauchter Strom aktuell = PV-Erzeugung aktuell in Watt - Strom Einspeisung ins Netz aktuell in Watt + Strom Bezug aktuell in Watt + Battery Day Discarchge in Watt - Battery Day Charge in Watt
              Es kommt ein Minus Wert raus und übereinstimmt nicht mit der App (ich weiß die Abfrage ist Zeitverzögert) aber müsste ca. +/- 1000 Watt Hausverbrauch haben aber laut Datenpunkt:
                marcelinho last edited by
                Habe es herausbekommen was den aktuellen Hausverbrauch betrifft:
                Huawei Inverter Active Power ( 32080 in Nodered) minus Huawei Meter Active Power ( 37113 in Nodered)
                  Homoran Global Moderator Administrators @marcelinho last edited by
                  wo ist da der unterschied zu
                    @homoran ist das gleiche aber mit den Datenpunkten von Nodered, danke Dir nochmal
                      ich nehme an, dass 32080 und 37113 eher Modbusregister sind.
                        @homoran genau hatte ich oben erwähnt falls jemand einmal den Flow von Nodered benutzt und auch den Hausverbrauch aktuell errechnen möchte.
                        8677
