VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden
Auch hier ein Fehler den ich nicht entschlüsseln kann.
Materialdesign ist auch disabled. Schalt den mal aktiv.
da gibts keinen "play" button.
kann ich den via console starten?
@rtwl sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
Nein ist schon Richtig so, aber du hast in einer oder mehreren Views Widgets die du gruppiert hast? Diese machen Probleme was bekannt ist.
@haselchen sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
Der darf nicht gleichzeitig mit Web und WS laufen.
warum nicht?
tut er bei mir ohne Probleme. -
@sigi234 sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
ja, ich hab da in einer view ein paar widget gruppiert. Diese view hab ich gestern dubliziert. Dann ging die runtime nicht mehr.
ist das hier von @Homoran immer noch der korrekte Weg den Fehler zu beheben? https://forum.iobroker.net/topic/75565/zugriff-auf-vis-nicht-mehr-möglich/5?_=1722147764089
braucht man Socket io wirklich nicht mehr? Kann ich den wieder deinstallieren?
@rtwl Du hast so viele Baustellen!
Warum stocherst du immer weiter im System herum, anstelle es erst einmal stabil zur Ruhe kommen zu lassen?Damit wird es jetzt bestimmt nicht leichter die Ursachen der anderen Issues systematisch anzugehen
@homoran da hast du vollkommen recht. Aber ich kann auch nichts dafür, dass ich vor 6 Monaten ein paar widget gruppiert und gestern zufällig kopiert habe.
Aber ich kann auch nichts dafür, dass ich...gestern zufällig kopiert habe.
Ach so.
Aber für die Dokumentation deiner Abstürze hast du keine Zeit
@homoran verstehe jetzt nicht was du meinst.
hab all deine Vorschläge umgesetzt. Also das protokollieren der System Daten wie aus deinem Screenshot. Dafür hab ich mich auch bedankt! Dann wollte ich gleich ein Diagramm dafür einbauen. Und um meine eigentliche view nicht zu verändern hab ich mir meine view kopiert in welchem eben Gruppierungen vorhanden waren. Ich wusste bis gestern nicht, dass ein kopieren von gruppierten widget mit einem Fehler enden. Daher auch das "zufällig".könntest du mir bitte kurz sagen, ob deine verlinkte Lösung noch aktuell ist und funktioniert?
weiss ich nicht.
Müsste aber, wenn es sich um das genannte Problem handelt.Auf jeden Fall die Sicherung der Datei vor der Veränderung nicht vergessen und Änderungen auf keinen Fall mit einem Windows Editor durchführen.
Wenn du bereits
hast, solltest du auch einfach die vis-views.json aus einem paar Tage alten Backup extrahieren können und gegen die aktuelle Datei austauschen.
Wobei auch hier eine Sicherung / Umbennung reicht, der alten Datei selbstverständlich sein sollte
@rtwl said in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
Wenn ich es richtig im Kopf habe dann hilft hier nur Backup einspielen.
Durchsuch mal das Forum nach vis(1) / gruppierte Widgets kopieren. -
@homoran vielen Dank für die ausführliche Info. Ich werde es genau so machen.
@homoran sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
einfach die vis-views.json aus einem paar Tage alten Backup extrahieren und gegen die aktuelle Datei austauschen.
Erfolgreich durchgeführt. Also funktioniert das austauschen der vis-views.json und hat mir meine VIS zurückgebracht. VIELEN DANK.
dennoch komisch, denn in der von mir kopieren view waren doch keine Gruppierungen vorhanden. Hatte da zwar mal welche, jedoch jetzt nicht mehr.
Daher die nächste Frage: Kann man irgendwie einfach rausfinden ob und wo in allen views noch gruppierte Widgets versteckt sind?
nicht das ich wüsste!
Alle views im Editor auf Gruppen durchsuchen? -
Ja, das werde ich dann wohl machen müssen. Hätte gehofft es gibt eine versteckte Suchfunktion die ich noch nicht kenne.
Danke für deine Hilfe! -
aber erst wenn du die anderen Baustelle fertig hast!
