    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
      Adri525 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Guten Morgen,
      anbei der Post:
      {"notifyChange":"http","menulanguage":"German","name":"65OLED935/12","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"IMtBPlUPvjuZu4MewNVZhwBRJh8gXJQjyTYELR/YvO8=\n","softwareversion_encrypted":"3HskqLZKXeO0F1/l82USBd5af7no8gjkw4ZHaPk+9TxPz0n0+9slqidyeDWGDxkV\n","model_encrypted":"BO8N4c0hC+zuAVaOLZ0tan48fgC0Y6CC86cdhJY3Dgw=\n","deviceid_encrypted":"TsaoGV/o5uVb3Da4nHIF6ZlTicH/IdXhQWnpXlIDelo=\n","nettvversion":"9.0.0","epgsource":"broadcast","api_version":{"Major":6,"Minor":4,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight","HueStreaming"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["not_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true","companion_screen":"true"}},"os_type":"MSAF_2019_P"}
        Lucky_ESA Developer Most Active @Adri525 last edited by
        @adri525 Das sieht gut aus.
        Wahrscheinlich ist dein Problem eher ein Fall für @Thomas-Braun und iob diag
        Vorab gesagt: Die MAC muss immer Großbuchstaben haben und der PIN darf nur Zahlen beinhalten.
        Welchen Browser nutzt du, welche Admin Version hast du und bist du mit Windows oder Linux unterwegs?
        Du kannst nun mehrere Möglichkeiten ausprobieren:
        Adapter löschen: Bitte links Adapter auswählen, dann den Expertmodus aktivieren, den Adapter suchen und die Mülltonnenzeichen drücken. Danach in deiner Konsole das eingeben
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Danach am besten deinen Cache vom Browser leeren und eine neu Instanz von philips-tv unter adpter hinzufügen. Jetzt dann bitte nur deine IP eintragen und den Pairing Button drücken.
        Kommt dann wieder deine Fehlermeldung dann bitte mal das probieren.
        Javascript Adapter installieren und 2 Javascripte anlegen.
        Das erst mit diesem Inhalt füllen..ggf. deine IP anpassen.
        sendTo("philips-tv.0", "pairing", "192.168.1.50"
        , async function (result) {
            console.log(result);
        In das 2te diesen Inhalt kopieren und speichern. Hier musst du später die 0000 mit dem Code auf deinem Fernseher ersetzen.
        sendTo("philips-tv.0", "submitPin", "0000"
        Nun starte das erste Script mit deiner IP und deaktiviere es nach 3 Sekunden. Hier sollte nun der Code in deinem Fernseher erscheinen (hoffentlich)
        Dann die 0000 mit den Code ersetzen und dieses Script starten und den Adapter NICHT neu starten.
        Was kannst du im Log sehen?
        Gruß//Lucky
        A P paradoxe Situation 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Michaelnorge last edited by
          Hier das gleiche Problem, mein Philips hat sich auf Android 11 upgedated und seitdem funktioniert der Addapter nicht mehr.
          Could not poll API: {"statusCode":401,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Unauthorized</p>\n<p>The request requires user authentication</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.2\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Wed, 03 Jul 2024 17:18:57 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","www-authenticate":"Digest realm=\"XTV\", domain=\"/\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzA1Njo2MDVkMzI3ZjM5ZjNhZTdiNTk0OTE5YzE2NWJkNzhhNQ==\", algorithm=MD5, qop=\"auth\"","content-length":"424","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.177:1926","port":"1926","hostname":"192.168.178.177","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{"authorization":"Digest username=\"thdRK4quOUoh9nGV\", realm=\"XTV\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzAzNzpiMWU5NjZiMzhmNDFiNjFhN2JiOTE1ZTUwOTE2MTkxMA==\", uri=\"/6/audio/volume\", qop=auth, response=\"79fbee052dd5e76eeb4566b828565e7b\", nc=00000001, cnonce=\"f609e2997c8c4f74a99a45fb2266d454\", algorithm=MD5","referer":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"}}}
          Das ist was im Log steht....
            Adri525 @Lucky_ESA last edited by Adri525
            @lucky_esa
            Guten Abend zusammen,
            der erste Tipp hat nicht funktioniert, das Skript allerdings schon :).
            Habe dann nach dem erfolgreichen Pairing die MAC eingetragen und der Adapter blieb grün.
            WOL funktioniert nun auch. Vielen Dank für die Hilfe!
            Eine Frage hätte ich noch.
            Ich nutze den Adapter "nur" um das Ambilight mit anderen Lichtern in einer Szene zu steuern.
            Hierzu schalte ich via Skript den TV erstmal ein, wieder aus und dann die die Farben bis zu der gewünschten durch. Um das Ambilight wieder auszuschalten, schalte ich die Farben ebenfalls bis zum Ende durch.
            Gibt es einen charmanteren Weg?
            Der TV bringt beim Start auch folgende Meldung:
            "Der Vorgang zum Entfernen von Bildrückständen wurde unterbrochen. Versetzten Sie den Fernseher über die Ein-/Aus-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder am Gerät in den Standby-Modus, wenn er nicht verwendet wird, um den Vorgang so automatisch neuzustarten."
            Adri
              Lucky_ESA Developer Most Active @Michaelnorge last edited by
              @michaelnorge Was hast du denn in der Instanzeinstellung ausgewählt. Ist dieser Logeintrag einmalig?
              Gruß//Lucky
                DaPeace last edited by
                Kann ich mit dem Adapter auch irgendwie die Waipu.TV-App starten wenn die Glotze aus ist? Evt sogar einen direkten Sender? Momentan macht mir Siri die Glotze an/aus, aber das wars eben. Ich würde jetzt gerne für meinen Junior Kika über die Waipu.TV-App starten.
                Grüsse, DaPeace
                  PrinzVonBillAir @Lucky_ESA last edited by PrinzVonBillAir
                  @lucky_esa Zur Info, mein Problem aus Post https://forum.iobroker.net/post/1169762 mit dem Pairen mittels des Buttons im Adapter selbst besteht weiterhin, allerdings konnte ich den TV durch die 2 Javaskripte von dir pairen. Eventuell kannst du dies ja irgendwie in den Adapter integrieren. Übrigens mein TV hat Andoid 12, einige hier schreiben ja von Android 11, eventuell ist das 12er OS das Problem? Allerdings hat die Paarung vor ~ 3/4 Jahr ohne Probleme mit dem Button im Adapter funktioniert.IMG_0760.jpg
                  paradoxe Situation L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • paradoxe Situation
                    paradoxe Situation @PrinzVonBillAir last edited by
                    @prinzvonbillair Moinsen. Wie und wo füge ich die Skripte ein um meine Fernseher wieder zu pairen. Habe auch eine 65Oled935/12 und seit Ner Woche geht nichts mehr. Ich wäre euch sehr dankbar!
                      paradoxe Situation @Lucky_ESA last edited by paradoxe Situation
                      @lucky_esa sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      Gruß//Lucky
                      Moinsen, ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert. 😞 was mache ich falsch? gibt es tipps und tricks?
                      $ iobroker url AlCalzone/ioBroker.philips-tv --host raspberrypi --debug
                      install AlCalzone/ioBroker.philips-tv
                      NPM version: 9.5.1
                      Installing AlCalzone/ioBroker.philips-tv... (System call)
                      changed 1 package in 47s184 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      upload [1] philips-tv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [0] philips-tv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv/admin/philips-tv.png philips-tv.png image/png
                      Process exited with code 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @paradoxe Situation last edited by
                        @paradoxe-situation sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                        klingt doch erst mal gut!
                        was sagt die Langfassung von iob diag ?
                          Thomas Braun Most Active @paradoxe Situation last edited by
                          NPM version: 9.5.1
                          Weist auf eine alte und/oder falsche Installation von nodejs hin. Bring das erstmal auf Stand:
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                            Lucky_ESA Developer Most Active @PrinzVonBillAir last edited by
                            @prinzvonbillair sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                            @lucky_esa Zur Info, mein Problem aus Post https://forum.iobroker.net/post/1169762 mit dem Pairen mittels des Buttons im Adapter selbst besteht weiterhin, allerdings konnte ich den TV durch die 2 Javaskripte von dir pairen. Eventuell kannst du dies ja irgendwie in den Adapter integrieren. Übrigens mein TV hat Andoid 12, einige hier schreiben ja von Android 11, eventuell ist das 12er OS das Problem? Allerdings hat die Paarung vor ~ 3/4 Jahr ohne Probleme mit dem Button im Adapter funktioniert.!
                            Die 2 Scripte machen das was eigentlich der Adapter machen sollte. In meinen Augen ist das ein issues in der jsonConfig.json. Hier muss der Entwickler wahrscheinlich mal die Datei anpassen.
                            Des Weiteren nutzt dieser Adapter das Package "request" was nicht mehr angewendet werden sollte.
                            Gruß//Lucky
                            • foxriver76
                              Das Pairing Problem sollte mit 0.5.4 gefixt sein, anscheinend hat sich was im Verhalten von JSON Config verändert.
                              Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Fenriswolf
                                Fenriswolf @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                Moin,
                                das mit dem Pairing hat mit der 0.5.4 tatsächlich funktioniert, aber dafür bekomme ich im Log jetzt immer folgende Meldung:
                                2024-08-14 20:57:51.828 - info: philips-tv.0 (86167) starting. Version 0.5.4 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-14 20:57:51.839 - info: philips-tv.0 (86167) Starting with ip "x.x.x.x" (API v6 - Android)
                                2024-08-14 20:58:05.558 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                2024-08-14 20:58:11.108 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                2024-08-14 20:58:16.743 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                gruß
                                Marc
                                Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Domi920
                                  Domi920 @Fenriswolf last edited by Domi920
                                  Habe genau das gleiche Problem mit meinem 75PUS8108/12 TV.
                                  Gibt es schon eine Lösung?
                                  Obwohl der Adapter nicht grün ist funktionieren dennoch einige Buttons und manche Datenpunkte werden aktualisiert und das trotz andauernder Fehlermeldung im Log:
                                  @fenriswolf sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                  Moin,
                                  gruß
                                  Marc
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Domi920 last edited by
                                    @domi920 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                    75PUS8108/12
                                    Stop mal den Adapter und restarte den Fernseher unter Einstellung/system. Danach mal den Adapter starten...Kommt dann noch immer diese Fehler?
                                    • Domi920
                                      Domi920 @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa Leider gibt es keine Möglichkeit den TV über die Einstellungen neu zu starten:
                                      Habe den TV dafür ausgesteckt und 1 Minute gewartet und wieder neu gestartet.
                                      Leider kommt die Fehlermeldung wieder.
                                      Also erst ist der Adapter grün und nach wenigen Sekunden wieder orange und die Fehlermeldung kommt.
                                      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @domi920 Wenn du den Adapter auf debug stellst, sind dann Logeinträge vorhanden?
                                        • Domi920
                                          @lucky_esa Hier ein Auszug:
                                          27
                                          12
                                          Log-Größe: 1.6 MB
                                          philips-tv.0
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:38:28.883	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:38:23.586	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:38:18.335	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:38:13.259	debug	Sending key "VolumeDown"
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:38:13.259	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeDown: false
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:38:13.102	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:38:07.852	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:38:02.613	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:57.282	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:51.992	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:46.696	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:44.350	debug	Sending key "VolumeUp"
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:44.350	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeUp: true
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:41.453	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:39.302	debug	Sending key "VolumeUp"
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:39.301	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeUp: true
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:36.251	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:30.998	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:25.738	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:20.448	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:14.913	debug	No Ambilight plus Hue support: {"statusCode":404,"body":"<html><head><title>Not Found</title></head><body>Not Found</body></html>","headers":{"date":"Sun, 25 Aug 2024 12:37:14 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1926","port":"1926","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/HueLamp/power","path":"/6/HueLamp/power","href":"https://192.162.1.101:1926/6/HueLamp/power"},"method":"GET","headers":{}}}
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:14.621	debug	No app launch support: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Sun, 25 Aug 2024 12:37:14 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1926","port":"1926","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/applications","path":"/6/applications","href":"https://192.162.1.101:1926/6/applications"},"method":"GET","headers":{}}}
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:09.370	info	Starting with ip "192.162.1.101" (API v6 - Android)
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:09.362	info	starting. Version 0.5.4 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:09.173	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:09.110	debug	States create User PubSub Client
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:09.110	debug	States create System PubSub Client
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:09.097	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:09.075	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:09.071	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:09.033	debug	Objects create User PubSub Client
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:09.032	debug	Objects create System PubSub Client
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:08.988	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          philips-tv.0
                                          2024-08-25 14:37:08.965	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          Die Lautstärkeregelung funktioniert 😄
                                            6/6/applications
                                            Poste mal den Inhalt von https://192.168.1.101:1926/6/system
                                            Entferne aber bitte die Seriennummer.
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131373
