    4. [Erledigt] Test ioBroker Windows Service
    • UweRLP
      UweRLP @Gaspode last edited by
      @gaspode Heute installiert, sieht auf den ersten Blick sehr gut aus.
      IoBroker startet ohne erkennbare Fehler, sowohl von der CMD mit "iob start" auch beim starten von Windows. Beenden geht auch, das werde ich aber noch weiter beobachten.
      Auch ein weitere Fehler wurde mit dem Patch anscheinend ausgemerzt. Es wird nach beenden von ioBroker und dann ein "iob status" direkt ausgegeben, dass ioBroker nicht mehr läuft. Zuvor war es so, dass der erste "iob status" noch ausgab das ioBroker läuft erst der zweite "iob status" die korrekte Meldung ausgab.
      Ich werde weiter beobachten.
      Danke.
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @UweRLP last edited by
        @UweRLP
        Vielen Dank fürs Testen und dein Feedback.
        @uwerlp said in Test ioBroker Windows Service:
        Ja, schrub ich ja schon auf Github, dass diese Korrektur auch diesen Fehler behebt.
        UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode last edited by Gaspode
          Ich musste noch eine kleine Anpassung vornehmen, damit es keine Probleme im Zusammenspiel mit dem GUI Installer gibt.
          Um zukünftige Probleme zu vermeiden, sollte, wer bereits den neuen Service installiert hat, nochmals folgende Befehlssequenz ausführen:
          iob stop
          node uninstall.js
          curl -L --output .\install2.js --url https://raw.githubusercontent.com/Gaspode69/ioBroker/master/install/windows/install.js
          node install2.js
            Bernd1967 @Gaspode last edited by
            @gaspode sagte in Test ioBroker Windows Service:
            iob stop
            node uninstall.js
            node install2.js
            Im 1.Post steht der Befehl jetzt auch drin.
            Trotzdem nochmal ausführen ?
            Habe gerade erst installiert
              Bernd1967 @Bernd1967 last edited by
              Das der Befehl "iob status" erst beim zweiten mal meldet das iob nicht mehr läuft, war bei mir auch so.
              Ich hab das aber als normal empfunden da erst danach auch die Dateien "objects.jsonl" und "states.jsonl" gespeichert wurden.
              Könnte es da nicht Probleme geben wenn die beiden Dateien noch nicht vollständig gespeichert wurden und der Befehl "iob status" aber schon meldet das iob beendet wurde ?
                Hab das jetzt mal mit der neuen Version getestet und festgestellt das die "objects.jsonl" und "states.jsonl" nach dem aufruf von "iob status" immer nochmal verändert werden ? Ist das normal ?
                • UweRLP
                  UweRLP @Gaspode last edited by UweRLP
                  Ah, darum ging es dort 😊
                  iob stop
                  node uninstall.js
                  node install2.js
                  Ok, ist installiert, konnte jetzt auf die Schnelle keine Veränderung feststellen.
                  • Gaspode
                    Geht auch nur darum, dass das Service Executable jetzt durchgehend klein geschrieben ist, so wie das auch in der alten Variante der Fall ist.
                    @bernd1967 said in Test ioBroker Windows Service:
                    Nein, wer erst jetzt installiert, braucht das nicht nochmal zu machen.
                    • Gaspode
                      Ein Haar in der Suppe habe ich jetzt doch noch gefunden:
                      Der Restart Button im Admin unter "Hosts" funktioniert nicht. ioBroker wird beendet, aber nicht neu gestartet. Aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht verstanden habe, kann das Restart Script nicht gestartet werden. Bin am Suchen, woran es liegt und wie man das beheben kann. Wird aber wohl eine Weile dauern.
                      • Gaspode
                        OK, es gibt eine Lösung, die aber nicht kompatibel zum "alten" Wrapper ist, von daher würde ich gerne zeitnah auf den neuen Ansatz umsteigen. Kann noch irgendjemand über seine Erfahrungen berichten? Gab es Probleme?
                        • Gaspode
                          Mittlerweile sind die Änderungen scharf geschaltet. Danke an @apollon77 für die Unterstützung und das Vertrauen. 😄
                          Was heißt das jetzt?
                          • Neuinstallationen werden ab sofort mit dem neuen Service Wrapper Ansatz installiert.
                          • Vorhandene Installationen können per Fixer auf den neuen Ansatz umgestellt werden. Ich empfehle das Auführen des Fixers mit Hilfe des ioBroker Windows Installers
                          Sollten Probleme auftauchen, bitte hier melden!
                          sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                            @gaspode
                            Ok, neuer Installer ist da nicht nötig, macht der Fixer?
                            Gaspode K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Gaspode
                              Gaspode @sigi234 last edited by
                              @sigi234 said in Test ioBroker Windows Service:
                              Genau.
                                klassisch Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test ioBroker Windows Service:
                                @gaspode
                                Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der Fixer läuft auf meiner historichen Installation ja nicht durch. Andererseits habe ich auch kein Problem mit dem Dienst, das startet alles wie es soll (bisher).
                                Ich würde halt bei irgendwelchen Updates die jeweils neueste Installer Version verweden. Hat beim letzten Mal auch hervorragend funktioniert (nochmals herzichen Dank dafür)!
                                • Gaspode
                                  Gaspode @klassisch last edited by
                                  @klassisch said in Test ioBroker Windows Service:
                                  Du bist ja auch ein "Sonderfall". 😉
                                  Auf "normalen" Systemen läuft der Fixer ja problemlos und macht, was er soll.
                                  Der Fixer legt seit gestern u.a. nun auch den Service neu an und verwendet dafür den neuesten Wrapper, der ein paar Probleme beim Beenden von ioBroker behebt. Wenn die dich nicht stören, dann hast du ja auch keinen Bedarf. Ansonsten, kannst du das auch manuell machen. Melde dich bei Interesse einfach, dann mach ich ne kurze Anleitung.
                                    @gaspode
                                    Hab das mal so gemacht wie Du vorgeschlagen hast.
                                    Die "ioBrokerInstaller.exe" hat immer noch die Version 3.3.0 mit 1758KB ?
                                    Oder wurde die gar nicht geändert?
                                    • Gaspode
                                      Gaspode @Bernd1967 last edited by
                                      Ich glaube, da hab ich mich irgendwo missverständlich ausgedrückt. Du startest den Windows GUI Installer 3.3.0 (der hat sich nicht verändert) und wählst im weiteren Verlauf "ioBroker Fixer ausführen". Nach Abschluss ist der Service dann umgestellt.
                                        @gaspode
                                        Okay, ich ging davon aus das Du ein neuen Compiler für dein Programm hast.
                                        Danke für die Info.
                                        Hab mal den Host neustart probiert.
                                        Bei einem Testsystem klappte es gut.
                                        Bei meinem Produktivsystem konnte ich die Admin Oberfläche nicht mehr erreichen:
                                        "iob status" im command Fenster ergab folgenden Fehler:
                                        Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                                         Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                                        Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                            at Redis.<anonymous> (file:///C:/Software/ioBroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:477:23)
                                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Software\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!
                                        Hab dann iob neu gestartet, alles wieder i.o.
                                        • Gaspode
                                          Poste mal das Update Logfile, bitte.
                                            @gaspode
                                            Wo finde ich das ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2220
