    4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
    • MartinP
      MartinP @Longbow last edited by
      @longbow Über Aliase
      Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Longbow
        Longbow @MartinP last edited by
        @martinp kannst du mir da mal es genauer sagen. Bin gerade auf dem Schlauch.
        • MartinP
          @longbow Habe ich vor einem Tag in diesem Thread erklärt ...
          https://forum.iobroker.net/topic/72237/jarvis-visualisierung-von-sensoren-im-status-an-aus/2?_=1706256243752
          • Longbow
            Longbow @MartinP last edited by Longbow
            @martinp
            Danke klappt aber nicht, denn der Homematic Fensterkontakt gibt den Wert CLOSED(0) oder OPEN(1) aus, wenn ich das so machen, wie du es beschrieben hast, reagiert der DP Aliase nicht.
            hab nur mal die Zahl genommen... hat geklappt.
            Jetzt ist true für zu, false für offen oder ?
            • MartinP
              @longbow Du musst natürlich die Zeichenkette anpassen. Aber wenn da doch ein bool rauskommt, ist das alias ja unnötig.
              Die Zuordnung von true/false zum Fensterzustand ist nicht genormt
              • Longbow
                Guten Morgen,
                ich wollte ja dieses Script bei mir umsetzen.
                Ich habe es am Laufen, vom Script her läuft es, wenn ich das Starte bekomme ich keine Fehlermeldung.
                Unter Funktionen habe ich den Meldern (Fenster und Tür, wie Bewegungsmelder) je die Funktion hinzugefügt, muss ich diese dann noch im Script unter ,,Arrays für die Melder'' dort die DP noch mal eingeben?
                Kann die Alarmanlage scharf und unscharf stellen unter Objekte, aber wenn ich das Fenster, die Tür und den Bewegungsmelder offen oder Bewegung meldet, gibt es bei Scharf keine Veränderung.
                Mit dem Tipp die Fensterkontakte von 1 zahl auf ture/false bekommen, das läuft auch prima. Nur es passiert an der Meldung nichts, wenn was sich bewegt oder geöffnet wird.
                Was mache ich falsch?
                  Balu 0 @andreaskos last edited by
                  @andreaskos
                  Servus Andreas
                  wie bekomme ich denn das Skript in mein Blokly ?
                  mit importieren über " Blöcke Importieren " klapps irgendwie nicht .
                  Balu
                    Homoran Global Moderator Administrators @Balu 0 last edited by
                    @balu-0 sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                    wo soll das Skript denn als Blockly vorliegen?
                    bitte verlinken.
                      Balu 0 @Homoran last edited by Balu 0
                      Ganz oben im ersten Post :
                      kann das hier nicht einfügen gibt ein riesen caos
                        unter "Das Script:"
                        Wo ist da Blockly?
                          ich dachte dieses skript wird als blockly eingfügt ?
                          Das ist doch ein Blockly und kein adapter oder ?
                          Ich kapiers nicht !
                            dazu müsste es ein xml sein!
                            wie kommst du darauf?
                            das ist Javascript
                            • Longbow
                              Wer kann mir bei meinem Problem noch helfen? Würde mich freuen. Danke
                                Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by
                                @longbow sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                welches denn?
                                Nachdem du zuletzt mit der Info kamst, dass du Homematic nutzst, die 0/1 melden, was implizit zu false/true gewandelt würde, sollte das Skript mit den Originalwerten laufen.
                                Alias rein und wieder raus, wo stehst du denn jetzt?
                                  OK schitt jetzt hab ichs gecheckt 🙂
                                  Ich glaub da lass ich erstmal ( die nächsten 10 Jahre ) in unser aller Interesse 🙂 die Finger weg.
                                  Ich hab das hier gefunden: https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
                                  oder gibt es was ähnliches als blokly ?
                                  Balu
                                    A Former User @Balu 0 last edited by
                                    @balu-0
                                    iobroker.alarm ist ein Adapter, der ist einfach zu konfigurieren und zu warten und funktioniert.
                                    andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • andreaskos
                                      Hi zusammen,
                                      Hi @Balu-0 & @Homoran,
                                      entschuldigt die späte Rückmeldung, ich war tatsächlich schon lange nicht mehr angemeldet.
                                      Das Script gibt es nicht als Blockly, da wurde was falsch verstanden, denk ich. Einfach einkopieren als Text und die oberen Zeilen bearbeiten. 🙂
                                      Was die allgemeine Funktion betrifft, ist die Beschreibung im ersten Post denke ich ausführlich genug. Wie schon diskutiert wurde, werden für die Melder nur boolsche Datenpunkte verarbeitet.
                                      Liebe Grüße,
                                      Andreas
                                      • andreaskos
                                        andreaskos @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        Der Adapter ist sehr cool! Auf den würde ich mich auch einlassen! 🙂
                                        • Longbow
                                          also ich mich mal wieder mit dem Script beschäfftigt.
                                          jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung ständig, die ich nicht verstehe.
                                          javascript.0	19:26:01.501	warn	at checkDetectors (script.js.Alarmanlage.Alarmanlage:783:5)
                                          javascript.0	19:26:01.501	warn	at script.js.Alarmanlage.Alarmanlage:196:1
                                          javascript.0	19:26:01.501	warn	at script.js.Alarmanlage.Alarmanlage:839:3
                                          javascript.0	19:26:01.502	warn	at checkDetectors (script.js.Alarmanlage.Alarmanlage:784:5)
                                          javascript.0	19:26:01.502	warn	at script.js.Alarmanlage.Alarmanlage:196:1
                                          javascript.0	19:26:01.502	warn	at script.js.Alarmanlage.Alarmanlage:839:3
                                          javascript.0	19:26:01.503	warn	at checkDetectors (script.js.Alarmanlage.Alarmanlage:785:5)
                                          javascript.0	19:26:01.503	warn	at script.js.Alarmanlage.Alarmanlage:196:1
                                          javascript.0	19:26:01.503	warn	at script.js.Alarmanlage.Alarmanlage:839:3
                                          javascript.0	19:26:01.504	warn	at checkDetectors (script.js.Alarmanlage.Alarmanlage:786:5)
                                          javascript.0	19:26:01.504	warn	at script.js.Alarmanlage.Alarmanlage:196:1
                                          javascript.0	19:26:01.504	warn	at script.js.Alarmanlage.Alarmanlage:839:3
                                          javascript.0	19:26:01.504	warn	at checkDetectors (script.js.Alarmanlage.Alarmanlage:787:5)
                                          javascript security
                                          27
                                          145
                                          28726
