    4. Fehler mit mqtt Adapter - Forbidden properties
    • mcm1957
      mcm1957 @sebi85 last edited by
      @sebi85
      Und mit genau diesem State kommt die Fehlermeldung?
      In dem State gibts keine Property "event". Da kann dann maximal der mqtt Adapter versuchen diese Property einzufügen (was falsch wäre) oder der js-controller beim Prüfen einen Bug haben.
      Lass den mqtt mal mit DEBUG laufen. Ev. sieht man dann mehr was er tut oder tun will.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @sebi85 last edited by haus-automatisierung
        @sebi85 sagte in Fehler mit mqtt Adapter - Forbidden properties:
        Der openHASP sendet folgende Nachricht:
        Copy to Clipboard{"event" : "up", "val": 1}
        Ja, und event ist keine gültige Eigenschaft für einen State. Daher beschwert sich da der js-controller.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/f54793e0236711426849de067a94a1dcf426fbfe/packages/adapter/src/lib/adapter/validator.ts#L407-L423
        • mcm1957
          mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung said in Fehler mit mqtt Adapter - Forbidden properties:
          Sollte das der MQTT Adapter nicht ausfiltern / bearbeiten?
          Die MQTT Nachricht wird ja (hoffentlich) nicht 1:1 in das State Objekt geschrieben.
            haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 sagte in Fehler mit mqtt Adapter - Forbidden properties:
            Ich schaue gerade mal im Code.
            Ich könnte mir vorstellen, dass das als State-Objekt interpretiert wird, sobald JSON kommt.
            • mcm1957
              Wär aber eher wild 🙂
              Damit könnte eine mqtt Nachricht so ziemlich alles durcheinanderbringen. Wenn das wirklich so gewollt ist, muss der mqtt Adapter wohl da eine Whitelist bearbeiten und nur "unkritische" Dinge (wie z.B. val) übernehmen.
              Nebenschauplatz:
              Ich hab auch grad in den COde geschaut (ohne ihn wirklich u verstehen :-)). Aber wenn ich's richtig gesehen habe stehen da noch BINARY STATEs Aufrufe drinnen. Wenn du schon stöberst, kannst du da schaun ib da Handlungsbedarf für js-controlelr 6 wäre oder ob das nur alter Fallback Code ist?
                Ja, hab das Problem gefunden. Wenn ein Objekt kommt, wird davon ausgegangen, dass das ein State-Objekt ist:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/blob/cba198f6e6e7a7aa99c5cbbcb288fa2d3aa921d3/lib/client.js#L460-L462
                Ja, bin ich gerade auch schon drüber gestolpert, ... noch recht viele Themen offen dort
                S mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  sebi85 @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung vielen Dank für die schnelle Analyse.
                  Fällt dir spontan eine Möglichkeit ein, wie ich das als Endanwender irgendwie umgehen/beheben kann?
                  • mcm1957
                    @sebi85
                    Da das zuerst mal eine Warning ist gehe ich davon aus, dass im Prinzip die Funktion (noch) gegeben ist. Wenn das stimmt kannst du die Warning zunächst mal ignorieren. Oder ev. den Loggin Level auf error stellen.
                    S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      Danke - DU BIST SPITZE !
                      Kannst du das in ein Issue gießen? Ich nehme an du hast nicht grad Lust / Zeit das zu fixen. Die Binary States kann ja ev. Moritz ansehen - der hat das bei einigen anderen Adaptern schon umgestellt.
                        sebi85 @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 said in Fehler mit mqtt Adapter - Forbidden properties:
                        @sebi85
                        Die Funktion ist leider nicht gegeben, er aktualisiert den state nicht bzw. schreibt den von openHASP gelieferten Wert nicht in den state - somit funktionieren alle weiteren Automatisierungen auch nicht.
                          @mcm1957 https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/pull/467
                          klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
                          closed Just handle messages as state object if properties are valid #467
                            haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by haus-automatisierung
                            Nein, da der State dann gar nicht geschrieben wird. Mich wundert ehrlich gesagt, dass das bisher nicht aufgefallen ist.
                            Das wär schön - ansonsten packe ich das bei mir mit auf ToDo.
                            mcm1957 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              Ist es:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/443
                              Nur konnte es Ingo nicht erkennen um was es da geht. Ev. kannst du das beim Issue ergänzen (und wenn du den Zugriff hast) Question auf Bug ändern)
                              knylbyte created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
                              open JSON Payload wird nicht richtig verarbeitet -> falsche Datenpunkte #443
                              • mcm1957
                                Betreffend binary states hab ich mal ein Issue erstellt
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/468
                                und Moritz per TG angepingt
                                mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
                                closed Adapter uses binary states #468
                                  @haus-automatisierung danke für deine Anpassung, ich habe es jetzt erneut mit der Version 6.0.1 des mqtt-Adapters getestet - sieht grundsätzlich erstmal "besser" aus.
                                  Mein Problem ist aber leider immer noch da, weil der mqtt-Adapter den Typ des Objects von "object" auf "mixed" umstellt und somit greift dann die von dir erstellte Routine nicht mehr 😞
                                  Ich bekomme die Daten einmalig aktualisiert (siehe javascript-Adapter-Ausgabe) und anschließend setzt der mqtt-Client den Objekttyp auf "mixed" und es funktioniert leider nicht mehr.
                                  mqtt.3
                                  2024-08-07 11:02:10.833	warn	Error while setting state "mqtt.3.hasp.lanbon_l8.state.p1b4" for Client: Error: The state contains the forbidden properties event!
                                  mqtt.3
                                  2024-08-07 11:02:10.806	info	Client: Changed type of "mqtt.3.hasp.lanbon_l8.state.p1b4" from "object" to "mixed"
                                  javascript.0
                                  2024-08-07 11:02:10.685	info	script.js.Eigene_Skripte.Ueberwachung.Lonbon_OpenHasp: DATA {"event":"down","val":0}
                                  Kann ich den mqtt-Adapter daran hindern den Typen zu hindern oder müsste ggf. dein Fix auch für "mixed"-Objekte integriert werden?
                                    Die Objekte werden doch alle als mixed angelegt, oder nicht?
                                    Bitte NIE manuell an Objekten rumspielen, welche man nicht selbst angelegt hat. Nie nie nie.
                                      @haus-automatisierung nein, es wird erst als "object" angelegt und dann umgestellt auf "mixed" (durch den mqtt-Adapter, ich habe da manuell nichts gemacht).
                                      Folgendes Vorgehen hatte ich durchgeführt:
                                      • Stoppen der mqtt3 Instanz
                                      • Löschen des p1b4 Objekts
                                      • Starten der mqtt3 Instanz
                                      • Triggerung des events am Lanbon
                                      Durch die Triggerung des events wird durch den mqtt-Client das Objekt angelegt und anschließend anscheinend direkt geändert. Bei der Erstanlage bekomme ich die Daten auch richtig angezeigt/gelesen - nur dann ändert er das Objekt auf "mixed" und es klappt nicht mehr.
                                      mqtt.3
                                      2024-08-07 11:22:48.170	warn	Error while setting state "mqtt.3.hasp.lanbon_l8.state.p1b4" for Client: Error: The state contains the forbidden properties event!
                                      mqtt.3
                                      2024-08-07 11:22:48.146	info	Client: Changed type of "mqtt.3.hasp.lanbon_l8.state.p1b4" from "object" to "mixed"
                                        Das sollte nicht so sein. Aus meiner Sicht sollten die alle mixed sein. Muss ich mir in einer ruhigen Minute mal anschauen.
                                          @haus-automatisierung sofern es als "mixed" definiert ist, würde aber auch der von dir integrierte Fix nicht mehr funktionieren (weshalb ich dann auch wieder den Fehler
                                          erhalte.
                                            @sebi85 Warum? Ich habe das eigentlich ausführlich getestet. Du bist aber schon im Client-Mode, oder? Im Server-Mode habe ich das nicht angeschaut.
                                            3217
