    4. Node-Red
    5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    • mickym
      mickym Most Active @1984chris last edited by mickym
      @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
      @mickym
      weiß jetzt nicht genau was du meinst.
      Na ob Du nur ein Problem mit der Umwälzpumpe hast oder auch mit der Wärmepumpe
      Wir haben heute bewölktes Wetter mal 5000 W paar minuten später wieder 1500 W Einspeisung da ist mir aufgefallen das die Wärmepumpe angeht und nach 15 min wieder aus weil zu wenig Überschuss.
      hättest du eine Idee wie ich das lösen könnte?
      Na da muss Du halt eine Entscheidung treffen (ein Hysterese bring ja bei diesen Schwankungen nichts). Ansonsten kannst die Wärmepumpe entweder länger laufen lassen, in dem Du den Zeitraum in der Triggernode erhöhst .
      Andere Möglichkeiten sind Mittelwerte oder Standardabweichungen. Generell kann man Ausreißer über den Median herausfiltern. Da Du ja fast sekündlich Werte bekommst, kann man da ja über ein Zeitraum den Median ermitteln, aber es geht halt zu Lasten der Sponanität, da sich der Überschuss erst langsam auf- und abbaut.
      Irgendeinen Kompromiss musst Du Dir halt überlegen - oder einen Tod musst Du sterben, Du musst Dir nur überlegen welchen. Ich hab ja keine Ahnung ob 15 Minuten Wärmepume so schlecht ist oder was passiert ,wenn die Wärmepumpe 1 Std. ohne Überschuss läuft. Das musst Du alles entscheiden.
      1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1
        1984chris @mickym last edited by
        @mickym
        wenn die Wärmepumpe+Poolpumpe ohne Überschuss laufen sinkt der SOC des Batteriespeichers
        • 1
          1984chris @1984chris last edited by 1984chris
          @1984chris said in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
          @mickym
          wenn im schlimmsten Fall der SOC unter 80% sinkt schaltet sie die Wärmepumpe+Poolpumpe auch aus.
          Werde den Trigger mal auf 30 min stellen.
          Ich hätte noch eine Frage zur Restlauzeit
          wieso wird beim ersten setze msg.delay to the value payload*60000 gesetzt?
          der Wert kommt ja minütlich haben wir ja beim Shelly Polling auf 60000 eingestellt.
          • mickym
            @1984chris Genau. Das heißt in die Change Node kommt eine Restlaufzeit als payload in Minuten. Die Nachrichteneigenschaft delay ist für die anschließende Triggernode.
            Diese Triggernode ist ja auf eine Minute eingestellt, wird aber durch msg.delay überschrieben
            Da die msg.delay aber, wie Du in der Hilfe zur Trigger Node nachlesen kannst, in Millisekunden angegeben wird, muss ich die Minuten Restzeit für die Triggernode in Millisekunden umrechnen. Also 1 Minute Restzeit = 60 Sekunden = 60000 Millisekunden.
            Die Pollzeit aus der Shellynode sorgt ja nur dafür, dass die Restzeit in Minuten verringert wird und auch nur, wenn sie die Switch Node passiert, also der Shelly eingeschaltet ist, da alle Minuten die Shelly Node triggert.
            • mickym
              @mickym
              Die Mindestlaufzeit wird jeden Tag um 01:00 wieder auf 360 gesetzt.
              Ja das ist für die Umwälzpumpe, aber für die Wärmepumpe wurde die Laufzeit nicht auf 0 gesetzt.
              • 1
                @mickym
                Danke für die Erklärung.
                Den Fehler habe ich auch gefunden warum heute die Wärmepumpe+Poolpumpe nicht eingeschaltet haben.
                Bei den 3 Bedingungen war AutoEin auf false.
                Glaube das ist gestern passiert als ich am Raspi wo Docker läuft docker attach mynodered eingegeben habe das ich die Logs sehe und mit strg+c habe ich das wieder gestoppt.
                • mickym
                  @1984chris Wie gesagt, Du musst die Laufzeit der WP auch auf 0 setzen.
                  Also würde ich das hier wie folgt abändern - nicht mehr auf die payload - sondern direkt setzen.
                  [{"id":"3f5208fb9a554bb3","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Täglicher Reset","props":[],"repeat":"","crontab":"00 00 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":230,"y":4480,"wires":[["ace95e0732cddec2","a3b5991b9f032482"]]},{"id":"ace95e0732cddec2","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"RestlaufzeitPoolpumpe","pt":"flow","to":"360","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":520,"y":4460,"wires":[[]]},{"id":"a3b5991b9f032482","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"LaufzeitWP","pt":"flow","to":"0","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":480,"y":4500,"wires":[[]]}]
                  oder halt auf 1:00 setzen, ich habs glaub wieder auf 0:00 gesetzt.
                  • 1
                    @mickym
                    Du warst schnelle....
                    • mickym
                      @1984chris Ja, ist sogar insofern besser, weil Du auch noch einen reset auf den Trigger & Block Node gleich mitmachst.
                      Ich sehe schon, es macht dir langsam Spaß. 😉
                      • 1
                        1984chris @mickym last edited by 1984chris
                        @mickym
                        ja sehr sehr langsam...😊
                        Ich verstehe nur eins nicht Die Pumpe ist heute 300 min gelaufen 60 min Pause
                        dann wieder 84 min dann hat sie abgeschalten weil zu wenig Überschuss da war. Aber bei Restlaufzeit steht jetzt noch 1 müsste ja -24 stehen oder?
                        • mickym
                          @1984chris Ja kann ich mir im Moment auch nicht erklären. Du hast ja eine trigger Node für die Restlaufzeit und mach halt noch eine trigger Node an den anderen Switch Ausgang und schau anhand der Zeitstempel ob es plausibel ist.
                          • 1
                            @mickym
                            ja kann ich machen.
                            Wird vielleicht sein weil wir die Wärmepumpenlaufzeit nicht um gewisse Uhrzeit XX auf 0 gesetzt haben
                            • mickym
                              @1984chris Wie gesagt - nun muss man mit Debug oder Inject Nodes - Szenarien simulieren und analysieren.
                              33205
