    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. goto in node red
    goto in node red
    • mickym
      mickym Most Active @bynight last edited by
      @bynight sagte in goto in node red:
      Mit dem dem Switch Node habe ich es auch schon versucht, bin da aber nicht weiter gekommen. Je mehr Abfragen ich anlege, desto mehr Ausgänge erhalte ich. Ich will ja aber verschiedene Werte an EINEM Ausgang bekommen. Hab das dann verworfen...
      Das ist ja Sinn der Sache - man führt dann ja den Flow wieder zusammen, siehst ja am Beispiel
        bynight @mickym last edited by
        @mickym
        Danke vielmals!
        Nein, möchte ich nicht. Da das alles neu ist will ich sehen was für mich übersichtlicher und auch im Nachhinein besser zu verstehen ist. Deshalb wollte ich gern eine Lösung für beide Möglichkeiten haben.
        Break hatte ich auch schon erwogen aber da wäre ich ja vermutlich nur aus einer if Abfrage rausgekommen. Ich wollte aber alle verlassen. Die case Lösung scheint dafür perfekt! Gefällt mir sehr gut. Sowas habe ich gesucht. 🙂
        Danke auch für die grafische Lösung! Das werde ich mir dann auch anschauen... 🙂
        Gruß,
        Ronald
        • mickym
          @bynight Wie gesagt importiere einfach meinen Flow - dann hast Du beide Möglichkeiten. Du weißt wie Du importierst?
          • OliverIO
            OliverIO @bynight last edited by
            du kannst durchaus die ganzen ausgänge auch nur mit einer nachfolge node verbinden.
            dann hast du die Unterscheidung ja immer noch in den daten, anhand du dann danach entscheiden kannst was passiert
              bynight @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Danke vielmals!
              Ich bin auch kein goto Fan, aber mir fiel hier nichts anderes ein um ans Ende zu gelangen, da ich ich nicht wußte inwieweit in JAVASCRIPT do while for schleifen funktionieren, die man dann mit break verlassen kann. Bin auch kein Programmierer.
              Deine Lösung mit dem Return hatte ich auch erst erwogen, bin aber davon ausgegeangen daß dann bei einem Wert von 95 jedes if mitgenommen und ausgeführt wird.
              Ist das nicht so? Bedeutet return msg daß an der Stelle die Bearbeitung des Scriptes abgebrochen wird??
              Ich meine mit Bausteinen die Nodes wie Switch z.B....
              Gruß,
              Ronald
                @mickym
                Nein, weiß ich nicht. Importieren wäre natürlich genial... 🙂
                Gruß,
                Ronald
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @bynight last edited by Asgothian
                  Ja. Intern (sprich in dem code der aus der grafischen Struktur gemacht wird) ist es eine Funktion, return beendet die Funktion und liefert den Wert zurück.
                  A.
                  • mickym
                    mickym Most Active @bynight last edited by mickym
                    @mickym
                    Gruß,
                    Ronald
                    Du machst den Spoiler auf und kopierst den Inhalt
                    mit der Schaltfläche Copy to Clipboard in die Zwischenablage.
                    In Node-Red gehst du über das Hamburger Menü und wählst Import:
                    In das rosa Fenster kopierst Du den Inhalt der Zwischenablage
                    und klickst dann auf Import.
                      bynight @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      puh... das ist mir noch nicht so recht klar...
                      Also
                      90 Ausgang 1
                      80 Ausgang 2
                      70 Ausgang 3
                      Dann alles wieder zusammen auf einen Nachfolgenode. Aber wie macht der dann daraus msg.payload 0, 20 und 40?
                      Gruß,
                      Ronald
                      • mickym
                        @bynight Ich habs Dir doch gezeigt. Mündet doch alles in einer Debug Node.
                          @mickym
                          genial!!!
                          Nun sehe ich auch wie die Zusammenführung funktioniert :-)))))))))
                          Gruß,
                          Ronald
                            @mickym
                            Sorry, ich muß die Antworten aber auch bissel der Reihe nach beantworten... ;-))
                            • mickym
                              Die Debug Ausgabe findest Du unter dem Bug - also der Wanze.
                                @mickym
                                ja, die Wanze habe ich schon verwendet. 😉
                                Danke vielmals an alle für die schnelle und ausführliche Hilfe!
                                Nun habe ich erst mal etwas Stoff zum Probieren für die nächsten Tage! :-))))
                                Gruß,
                                Ronald
                                  @asgothian
                                  Danke für den Hinweis, daß bei return msg das Script beendet wird! 🙂
                                  Gruß,
                                  Ronald
                                  • mickym
                                    @bynight Ja dann viel Spaß- Ich kann Dir nur aus Erfahrung raten - vermeide Codieren in function Nodes soweit es geht. Es gibt nur wenige Fälle, wo es sinnvoll ist. Beschäftige Dich lieber mit Change Nodes und JSONATA.
                                    https://docs.jsonata.org/overview
                                      paul53 @bynight last edited by
                                      @bynight sagte: in etwa so:
                                      In "normalen" Programmiersprachen gibt es kein goto. Ich kenne es nur von Basic. Anstelle von
                                      goto end;
                                      schreibt man
                                      return msg;
                                        bynight @paul53 last edited by
                                        @paul53 hallo Paul,
                                        In Batch Dateien und Visual Basic, was ich am Meisten nutze, ist es gebräuchlich.
                                        Der Tip mit return msg statt exit oder break fehlte mir halt.
                                        Gruß Ronald
                                        mickym OliverIO Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          @bynight Das mit dem return msg sieht hier nur als Abbruchbedingung aus. Das ist es aber nicht.
                                          Mit return mit msg gibst du nur die Kontrolle von der function Node wieder an den Flow zurück. Je nachdem was Du zurückgibst, also einfaches Objekt, Array von Objekten kannst Du ein oder mehrere Nachrichten an verschiedene Ausgänge des Flows zurückgeben.
                                          Der Vorteil einer function Node ist auch, dass Du komplett neue Nachrichtenobjekte erzeugen kannst und Dich so einfach von den Eigenschaften des bisherigen Nachrichtenobjektes entledigen kannst.
                                          Aber wie gesagt meide function Nodes. Sie sind vor allem dann nützlich, wenn Du in einem NodeKontext Zustände speichern möchtest, um dann Berechnungen durchzuführen oder wenn Du andere NodeJS Module verwenden willst. Ansonsten schau Dir die Hilfe zu den Nodes an, auch zu der function Node:
                                          Neben return msg - kannst Du auch asynchron über node.send Nachrichten erzeugen. In der Hilfe ist außerdem ein Link zur Onlinedokumentation:
                                          https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions
                                          Dort siehst Du wie Du über ein Array mehrere Ausgänge bedienen kannst
                                          oder bei Arrays in Arrays mehrere Nachrichten aufeinmal an einen Ausgang schicken kannst.
                                          Im Übrigen ist es KEIN guter Stil mit return msg die function Node an unterschiedlichen Stellen abzubrechen, das macht das Debuggen unter Umständen schwierig und musst mit node.warn arbeiten. Aber das ist genau einer der Gründe warum man function NOdes meiden sollte.
                                          • OliverIO
                                            aber auch dort nicht gut. ist halt noch das erbe, das es in basic enthalten ist.
                                            auch dort kann man goto vermeiden (ausser bei der fehler behandlung on error goto)
                                            hier ein artikel, der versucht es verständlich zu machen.
                                            wen dein code nur 20/30 zeilen hat ok,
                                            nur der browseranteil für meine widgets zu rssfeed hat fast 900 zeilen.
                                            wenn da wild mit goto rumgesprungen wird bist du verloren.
                                            https://craftofcoding.wordpress.com/2022/03/28/ever-wondered-why-goto-is-considered-harmful/
                                            6306
