    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    • Erwin Lindemann
      Erwin Lindemann last edited by
      Suppi, vielen Dank!
      Mist 🙂 Ich habe gerade Gruppen hinzugefügt.
      Dabei zeigt sich folgendes Verhalten:
      Gruppe ganz am Anfang eingefügt = OK
      Zweite Gruppe hinzugefügt = Position des Chart bleibt gleich, aber es werden die Inhalte aus dem StateList Item davor anzgezeigt.
      Beispiel:
      Variable item in stateListeItemHistory.js = 6
      Ergebnis:
        MCU @Erwin Lindemann last edited by MCU
        @erwin-lindemann D.h. wenn du 7 angeben würdest passt es wieder?
        Dann würde der Gruppeneintrag als item mitgezählt.
        • Erwin Lindemann
          Leider nein, dann wird die Chart nicht angezeigt.
          Ich vermute es liegt daran, dass bei (auto) der gesuchte Datenpunkt zum StateList Eintrag um eins verschoben ist.
          Vielleicht ist da der Offset-Beginn nicht bei 0 sondern 1?
          Vermutlich liegt es innerhalb der function getDPFromDevice
            @erwin-lindemann Muss ich mir dann in Ruhe mal anschauen. Danke erstmal für den Hinweis. hab es aufgenommen.
            https://github.com/mcuiobroker/docuJarvis/issues/52
            mcuiobroker created this issue in mcuiobroker/docuJarvis
            closed stateListItemHistory: Gruppeneintrag in der Mitte führt zu falscher Zuordnung vom item #52
            • Erwin Lindemann
              Erwin Lindemann last edited by Erwin Lindemann
              Suppi, vielen Dank.
              Aber ich habe oben Quatsch erzählt 😳
              Für die Suche nach dem StateList Eintrag, wo dann die Chart hin soll, wird der Gruppen-Eintrag nicht mitgezählt -> ok
              Aber bei der Suche nach dem Datenpunkt wohl schon.
                @erwin-lindemann
                Du gibst den DP doch an, oder hast du ihn auf "auto"?
                Also ist der Ort vom Graphen ok, aber der Inhalt stimmt nicht? Der Inhalt ist vom DP vom Listitem davor? Die History vom falschen DP wird angezeigt an der richtigen Stelle?
                eigentlich hier stehen?
                Stelle doch mal bitte die Daten vom Array let slHistoryWidgets hinein.
                Und bitte das Layout von der StateList.
                Bitte testen v1.0.7
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemhistory/scripts-statelisteitemhistory
                Erwin Lindemann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Erwin Lindemann
                  @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                  Korrekt 👍
                  • Erwin Lindemann
                    Erwin Lindemann @MCU last edited by
                    @mcu
                    So, nun ausgiebig getestet und funktioniert super 👍
                    Könntest du bitte noch im stateListeItemHistory.js beim PopUp die ToolTip Konfig noch anpassen?
                    Das Datum ist hier in JJJJ-MM-TT und die Uhrzeit in UTC weshalb diese um 2Std. abweicht, weil hier nur die Substrings vom TS ausgegeben werden.
                    Hier die neue Zeile:
                    html += '           formatter: function(params) { var formattedTS = (new Date(params[0].value[0])).toLocaleString("de-DE"); let d = String(params[0].data); let sp = d.split(","); return sp[1] + " ' + historyItemValuesObj[isTempDP].unit + ' am \\n" + formattedTS}';
                    Ansosten: Hatte ich das schon erwähnt? Ich find dieses Zusatz-Feature so geil ♥
                      @erwin-lindemann In der Zeile 1698?
                      html += '               formatter: function(params) { /*console.log(params[0].data);*/ let d=String(params[0].data);let sp = d.split(","); return sp[1] +" '+historyItemValuesObj[isTempDP].unit+' am \\\n"+new Date(sp[0]).toLocaleDateString("de-DE", { year: "numeric", month: "short", day: "numeric", hour:"numeric", minute: "numeric", second:"numeric" })},'  //substring(0,10)+" "+sp[0].substring(11,16)
                        MCU last edited by MCU
                        @Erwin-Lindemann
                        Alternative im HomeKitTile
                        Muss da noch eine Info rein?
                        Auf Mobile
                          Beispiel Glücksrad
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/spinwheel
                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • U66
                            U66 @MCU last edited by U66
                            @mcu
                            Hallo
                            Bin gerade am basteln die Tibberinfos im Vis zu integrieren
                            leider komme ich nicht weiter.
                            Die beiden html Daten werden hier nicht angelegt.
                            Das Script läuft ja ohne Fehler.
                            Der Ordner tipper ist in vis.0 auch erstellt.
                            Kannst Du mir auf die Sprünge helfen ?
                              MCU @U66 last edited by
                              @u66 Die Dateien werden vis.0/tibber erstellt. Es sind keine Objekte unter den tibber-Dps.
                              • U66
                                Ja ,nur ist der Ordner tibber leer
                                Irgendetwas ist hier verbogen..............
                                  MCU @U66 last edited by MCU
                                  @u66 Zeig mal die Einstellungen von tibberhistory.
                                  Das Verzeichnis hast du ja über den Vis Dateimanager angelegt? Nicht selber über die console. Sonst passen die Berechtigungen nicht.
                                  • U66
                                    @mcu
                                      @u66 bei vis-DP musst du auch VIS auswählen.
                                      • U66
                                        @mcu
                                        stimmt 😿 Danke
                                        Das scheint es gewesen zu sein.
                                        komme erst nachher zum testen.
                                        was mir noch im Script auffiel
                                          @u66 Hab zurzeit kein System zur Verfügung, schaue es mir Mitte der Woche mal an.
                                          • U66
                                            @mcu
                                            Danke für Deine Hilfe
                                            schönen Sonntag noch 👍
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207180
