    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. goto in node red
    goto in node red
    • mickym
      mickym Most Active @bynight last edited by mickym
      @bynight sagte in goto in node red:
      @mickym
      Nein, weiß ich nicht. Importieren wäre natürlich genial... 🙂
      Gruß,
      Ronald
      Du machst den Spoiler auf und kopierst den Inhalt
      mit der Schaltfläche Copy to Clipboard in die Zwischenablage.
      In Node-Red gehst du über das Hamburger Menü und wählst Import:
      In das rosa Fenster kopierst Du den Inhalt der Zwischenablage
      und klickst dann auf Import.
        bynight @OliverIO last edited by
        @oliverio
        puh... das ist mir noch nicht so recht klar...
        Also
        90 Ausgang 1
        80 Ausgang 2
        70 Ausgang 3
        Dann alles wieder zusammen auf einen Nachfolgenode. Aber wie macht der dann daraus msg.payload 0, 20 und 40?
        Gruß,
        Ronald
        • mickym
          @bynight Ich habs Dir doch gezeigt. Mündet doch alles in einer Debug Node.
            bynight @mickym last edited by
            @mickym
            genial!!!
            Nun sehe ich auch wie die Zusammenführung funktioniert :-)))))))))
            Gruß,
            Ronald
              @mickym
              Sorry, ich muß die Antworten aber auch bissel der Reihe nach beantworten... ;-))
              • mickym
                Die Debug Ausgabe findest Du unter dem Bug - also der Wanze.
                  @mickym
                  ja, die Wanze habe ich schon verwendet. 😉
                  Danke vielmals an alle für die schnelle und ausführliche Hilfe!
                  Nun habe ich erst mal etwas Stoff zum Probieren für die nächsten Tage! :-))))
                  Gruß,
                  Ronald
                    bynight @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    Danke für den Hinweis, daß bei return msg das Script beendet wird! 🙂
                    Gruß,
                    Ronald
                    • mickym
                      @bynight Ja dann viel Spaß- Ich kann Dir nur aus Erfahrung raten - vermeide Codieren in function Nodes soweit es geht. Es gibt nur wenige Fälle, wo es sinnvoll ist. Beschäftige Dich lieber mit Change Nodes und JSONATA.
                      https://docs.jsonata.org/overview
                        paul53 @bynight last edited by
                        @bynight sagte: in etwa so:
                        In "normalen" Programmiersprachen gibt es kein goto. Ich kenne es nur von Basic. Anstelle von
                        goto end;
                        schreibt man
                        return msg;
                          bynight @paul53 last edited by
                          @paul53 hallo Paul,
                          In Batch Dateien und Visual Basic, was ich am Meisten nutze, ist es gebräuchlich.
                          Der Tip mit return msg statt exit oder break fehlte mir halt.
                          Gruß Ronald
                          mickym OliverIO Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            @bynight Das mit dem return msg sieht hier nur als Abbruchbedingung aus. Das ist es aber nicht.
                            Mit return mit msg gibst du nur die Kontrolle von der function Node wieder an den Flow zurück. Je nachdem was Du zurückgibst, also einfaches Objekt, Array von Objekten kannst Du ein oder mehrere Nachrichten an verschiedene Ausgänge des Flows zurückgeben.
                            Der Vorteil einer function Node ist auch, dass Du komplett neue Nachrichtenobjekte erzeugen kannst und Dich so einfach von den Eigenschaften des bisherigen Nachrichtenobjektes entledigen kannst.
                            Aber wie gesagt meide function Nodes. Sie sind vor allem dann nützlich, wenn Du in einem NodeKontext Zustände speichern möchtest, um dann Berechnungen durchzuführen oder wenn Du andere NodeJS Module verwenden willst. Ansonsten schau Dir die Hilfe zu den Nodes an, auch zu der function Node:
                            Neben return msg - kannst Du auch asynchron über node.send Nachrichten erzeugen. In der Hilfe ist außerdem ein Link zur Onlinedokumentation:
                            https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions
                            Dort siehst Du wie Du über ein Array mehrere Ausgänge bedienen kannst
                            oder bei Arrays in Arrays mehrere Nachrichten aufeinmal an einen Ausgang schicken kannst.
                            Im Übrigen ist es KEIN guter Stil mit return msg die function Node an unterschiedlichen Stellen abzubrechen, das macht das Debuggen unter Umständen schwierig und musst mit node.warn arbeiten. Aber das ist genau einer der Gründe warum man function NOdes meiden sollte.
                            • OliverIO
                              OliverIO @bynight last edited by
                              aber auch dort nicht gut. ist halt noch das erbe, das es in basic enthalten ist.
                              auch dort kann man goto vermeiden (ausser bei der fehler behandlung on error goto)
                              hier ein artikel, der versucht es verständlich zu machen.
                              wen dein code nur 20/30 zeilen hat ok,
                              nur der browseranteil für meine widgets zu rssfeed hat fast 900 zeilen.
                              wenn da wild mit goto rumgesprungen wird bist du verloren.
                              https://craftofcoding.wordpress.com/2022/03/28/ever-wondered-why-goto-is-considered-harmful/
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @bynight last edited by
                                ... weil das Technik aus der Steinzeit ist.
                                https://de.wikipedia.org/wiki/Spaghetticode
                                Auch VB schreibt man heute komplett ohne GoTo. Außer - wie @OliverIO schon schrieb - beim "On Error Goto ...".
                                  bynight @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht
                                  na ich bin ja auch aus der Steinzeit, und ich werde mit 58 sicher kein Hochleistungsprogrammierer mehr. :-)) Da bremsen mich ein paar seltene Goto Sprünge nicht aus. Mit nem 3 Seiten Bauernhof hat man auch reichlich anderes zu tun... :-))
                                  Gruß,
                                  Ronald
                                    @oliverio
                                    meine batch Dateien haben im Laufe der Jahre auch 300 bis 400 Zeilen gekriegt, bei 10 -15 goto Sprüngen, meist ans Ende oder zum Folgeabschnitt... aber noch nicht wild und nicht unübersichtlich... 🙂 Da habe ich mit komplexen Schleifen viel mehr Probleme...
                                    Gruß,
                                    Ronald
                                      @mickym
                                      hab noch ne Frage... ist es möglich die Bezeichung der Nodes auf 2 oder 3 Zeilen umzubrechen, also untereinander zu schreiben?
                                      Gruß,
                                      Ronald
                                      • Codierknecht
                                        ich werde mit 58
                                        Willkommen im Club 😀
                                        • mickym
                                          @bynight nein. Aber du kannst zu jeder Node eigene Texte verfassen und die kann man formatieren. Die stehen dann im info tab
                                            @mickym das weiße comment?
                                            1.5k
                                            6307
