    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Shadowhunter23 last edited by
      @shadowhunter23
      Ja, er hat sich aus dem Forum gelöscht und der Adapter wurde der Community übergeben.
      Schade, er hat den Adapter zu dem gemacht, was er heute ist, ich möchte ihn in meinem Environment nicht mehr missen, bei knapp 700 Devices aller Art ist eine Übersicht sehr praktisch und nimmt mir viel Arbeit ab.
        weiss einer warum ?? auch gerne per PN
          Rushmed Most Active last edited by
          Wie ist jetzt der Status des Adapters?
          Gibt es noch weitere Entwicklung?
          Wie siehts mit der node 20 Kompatibilität aus?
          Hatte da schon ein Issue aufgemacht:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/372
          Finde den Adapter klasse!
          Rushmed created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
          closed Node.js 20 compatibility #372
            Wildbill @Rushmed last edited by
            @rushmed Also bei mir läuft device-watcher 2.12.1 problemlos mit NodeJS 20 und dem damit einhergehenden NPM 10. Keine Auffälligkeiten, keine komischen Meldungen im Log, läuft einfach.
            Welche Probleme hast Du damit?
            Gruss, Jürgen
              DeeKay 0 @Guest last edited by
              Hat sich das mittlerweile mal jemand angesehen? Oder geht das nur bei mir nicht? Egal was ich versuche, die device-watcher-datapoints des ping-adapters werden nicht mal aktualisiert.
              Wenn ich im Ping-adapter neue devices hinzufüge, werden weder countAll noch listAll im device-wachter für den ping-adapter aktualisiert.
              Hiltex ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Hiltex
                Hiltex @DeeKay 0 last edited by
                @deekay-0
                Ping wird bei mir ganz normal verarbeitet. Wenn Geräte offline sind meldet der Adapter das sofort, wenn sie wieder online sind verschwinden die Meldungen auch sofort wieder.
                Ich hab hingegen Probleme mit der Überwachung von Instanzen. Wenn eine Instanz aussteigt wird das sofort erkannt, aber wenn sie wieder normal ist, dann muss ich oft die Device-Watcher-Instanz neu starten, damit die Meldung verschwindet. Das passiert insbesondere bei dem iot-Adapter.
                Bei der regelmäßigen Meldung über gestörte Instanzen taucht mittlerweile 3x „undefined: nicht verbunden mit Gerät oder Service“
                  A Former User @DeeKay 0 last edited by
                  @deekay-0
                  bei mir funktionierts. System: buanet docker v10.0.1-beta1 node 22, js-controller 6.0.9, device-watcher adapter v2.12.1
                    DeeKay 0 @Guest last edited by DeeKay 0
                    @ilovegym @Hiltex
                    Bei mir hat es sich dann nach ca. 1 Stunde warten von selbst "gefixt". Ping funktioniert jetzt.
                    Allerdings hab ich ein Problem mit der Alexa-Überwachung. Ich bekomme sofort eine offline-Meldung, sobald ein Gerät für 1 Sekunde offline ist. Kann ich hier irgendwie ein window definieren?
                    Sodass ich nur benachrichtigt werde, wenn ein Gerät länger als x Sekunden/Minuten offline ist?
                    Ich habe es bereits mit den Experteneinstellungen versucht. Das funktioniert aber nicht wie gewünscht.
                    Wenn ich es da auf 1 Minute stelle, werde ich mit offline/online-Meldungen richtig zugespammt, obwohl alle Geräte online sind. Es scheint so, als reagiert der Adapter bei der Datenpunktüberwachung auch bei Änderung von True -> True und nicht nur von False -> True.
                    Oder wo liegt hier mein Denkfehler?
                    • RoddiEF
                      RoddiEF last edited by
                      Guten Abend, beim Überfliegen habe ich gesehen das der Adapter vom Ersteller nicht mehr betreut wird.
                      Übernimmt jemand anders das Thema oder ist es damit zu Grabe getragen?
                      Meine Frage ist aus dem Grund gestellt . da ich ein Problem habe und bevor ich diese stelle wäre es schön zu Wissen wie es weitergeht oder ob man sich nach einer Alternative umsehen.
                      ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @RoddiEF last edited by
                        @roddief
                        Das kommt drauf an, was es ist. Der Adapter ist nur in die Community umgezogen.
                          arteck Developer Most Active @RoddiEF last edited by
                          @roddief sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                          der da währe
                          RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            DeeKay 0 @DeeKay 0 last edited by
                            @deekay-0 Verwendet denn überhaupt jemand device-watcher zusammen zur Überwachung des Alexa2-Adapters?
                            Oder kann mir jemand erklären, was genau die Werte in "Offlinezeit für Geräte/Dienste" machen? Die Erklärung dazu ist nicht sehr umfangreich und die Doku zu dem Adapter ist quasi nicht existent.
                              @deekay-0
                              ja.
                              Die Offlinezeit ist die zusaetzliche Zeit, die nach dem offline Melden des Devices angehaengt wird, um kurzes togglen zu verhindern.
                              Originaltext des Adapters in der Einstellung:
                              Hier können Sie die Offline-Zeiten jedes Adapters definieren. Wenn Sie die Datenpunkte der Geräte (online, verfügbar, erreichbar etc.) direkt zur Statusermittlung nutzen möchten, geben Sie '0' ein.
                              Die Doku ist existent (deutsch und englisch) es sind halt viel die Tabellen erklaert was auch wichtig ist.
                                @ilovegym Danke. So hatte ich es auch gelesen. Aber das funktioniert bei mir überhaupt nicht so wie von dir beschrieben.
                                Belasse ich es bei 0, habe ich genau das kurz-toggle-Problem: Gerät ist für 1 Sekunde offline und ich bekomme sofort einen Meldung vom Adapter.
                                Stelle ich den Wert auf 1, wird es aber noch viel schlimmer. Dann werde ich vom Adapter in regelmäßigen Abständen benachrichtigt, dass alle Alexa-Geräte offline sind und kurz darauf, dass sie wieder online sind.
                                Wie genau unterscheidet sich denn die Prüfung von 0 und >0?
                                Wenn ich mir den Satz "Wenn Sie die Datenpunkte der Geräte (online, verfügbar, erreichbar etc.) direkt zur Statusermittlung nutzen möchten" so durchlese, liest sich für mich das so als würde bei 0 direkt der Online-Datenpunkt geprüft und bei allem >0 ein anderer Datenpunkt.
                                • RoddiEF
                                  RoddiEF @arteck last edited by RoddiEF
                                  Gelöscht falscher Bereich....
                                    @roddief
                                    Falscher thread 😉 du bist hier bei device watcher, nicht bei device reminder
                                      MacPo @Guest last edited by
                                      Da der Device Watcher auch bei mir die Sonos Boxen als Offline betrachtet, habe ich mal einen Test durchgeführt. Der Zeitstempel vom Datenpunkt alive = true wird auch aktualisiert, wenn die Box ausgeschaltet ist und zum Beispiel eine andere Box bedient wird. Beim Sonos Adapter gibt es schon ein entsprechenden Eintrag https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/252
                                      padman74 created this issue in ioBroker/ioBroker.sonos
                                      open Adapter does not update alive status #252
                                        adarof last edited by adarof
                                        Hallo
                                        (neue Beschreibung)
                                        Ich bekomme eine Telegram Nachricht über eine schwache Batterie eines Heizungthermostat, bei dem ich die Batterie aber vor vielen Tagen schon gewechselt habe.
                                        Die HTML Tabelle ist dabei leer und auch der lowBatteryCount ist 0 - und auch hm-rpc.1.MEQ18xxxxx.0.LOWBAT ist false; lokal am Gerät ist auch keine Batteriewarnung
                                        Neustart des Adapters hilft auch nicht.
                                        Ich habe Device-Watcger 2.12.1
                                        Jemand eine Idee?
                                        Gruss -
                                        1461
                                        498175
