    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Debian Bookworm & Shelly Adapter... startet nicht
    • DJMarc75
      DJMarc75 @item last edited by
      @item sagte in Debian Bookworm & Shelly Adapter... startet nicht:
      meldet immer bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot...
      der meldet da nicht rot sondern der meldet im LOG was genau nicht funktioniert.
      Bitte zeigen (in Codetags)
      • I
        item @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Gerne:
        2024-07-25 17:40:20.640 - info: host.srv11 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
        2024-07-25 17:40:20.641 - info: shelly.0 (9982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-25 17:40:20.642 - info: shelly.0 (9982) terminating
        2024-07-25 17:40:20.642 - info: shelly.0 (9982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-07-25 17:40:20.684 - info: host.srv11 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
        2024-07-25 17:40:21.142 - info: shelly.0 (9982) terminating
        2024-07-25 17:40:21.154 - info: host.srv11 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-07-25 17:40:23.693 - info: host.srv11 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 10000
        2024-07-25 17:40:24.244 - info: shelly.0 (10000) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
        2024-07-25 17:40:24.310 - info: shelly.0 (10000) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
        • mcm1957
          mcm1957 @item last edited by
          Zeig bitte auch mal die Langfassung (!) von 'iob diag'
            A Former User @item last edited by
            @item
            Der Adapter startet doch normal, es sind nur keine Clients connected, und solange steht bei Verbunden mit Geraet oder Dienst auch das rote X 🙂
            Verbinde mal ein Client, und dann gehts auch..
            Also Fehlersuche auf den Shellys... die haben keine connection zum Server..
            • I
              item @Guest last edited by
              @ilovegym
              Ahhh, danke - ja, dass muss man wissen 😇
              shelly.0
              	2024-07-26 10:27:00.675	info	[MQTT] Client Close: (shellyhtg3 / shellyhtg3-34b7da8ce60c / undefined) (false)
              shelly.0
              	2024-07-26 10:27:00.644	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
              shelly.0
              	2024-07-26 10:27:00.644	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyhtg3-34b7da8ce60c" (shellyhtg3 / shellyhtg3-34b7da8ce60c / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
              shelly.0
              	2024-07-26 10:19:30.714	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
              shelly.0
              	2024-07-26 10:19:30.646	info	starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
              Offenbar erkennt der aktuelle Shelly Adapter die Temperatursensoren H&T Gen. 3 (mit Display) nicht 😢
              • mcm1957
                @item
                Dsirhe README.md
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly?tab=readme-ov-file#generation-3-gen-3
                Ĥ&T Gen 3 ab 7.1.0
                • I
                  item @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957
                  Danke für deine Mühe - Ich sehe beim Adapter selbst im Beta Repo nur die Version 7.0.0... woher bekomme ich 7.1.0?
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @item last edited by
                    @item
                    Vermutlich ist die (noch) nicht released. In der Doku ist nur bereits genannt, was (zusätzlich) drin enthalten sein wird.
                    • I
                      item @Samson71 last edited by
                      @samson71
                      Alles klar - danke für die Info. Ist als Anfänger etwas verwirrend 😉
                        Homoran Global Moderator Administrators @item last edited by Homoran
                        @samson71
                        Wie bitte, sollte man dann deiner Meinung nach die folgenden Informationen sinnvoll zusammenstellen?
                        • funktionieren (noch) nicht
                        • das ist bekannt und daran wird sogar schon gearbeitet
                        • Die Implementierung dieser neuen Geräte wird daher ab Version 7.1.0 verfügbar sein.
                        • Im Moment gibt es allerdings nur höchstens 7.0.0
                          • mit der es nicht funktioniert
                        • I
                          item @Homoran last edited by
                          Ich wollte niemanden zu Nahe treten - vermutlich hab ich nur drübergelesen und einige Infos übersehen, im Github steht:
                          daher hab ich angenommen dass es jetzt schon funktioniert, da es ja unter "NOT Supported devices" nicht gelistet war...
                          Wie man es "sinnvoll zusammenstellen" kann? Gute Frage, vielleicht wenn hinter "v7.1.0" sowas wie "in progress" stünde? Aber wie gesagt, die Leute leisten hier tolle Arbeit und dann warte ich halt einfach noch, läuft ja nicht weg.
                            Natürlich nicht!
                            Es geht darum diese Informationen ggf. treffender darzustellen.
                            Wenn die Implizierung: läuft ab v.7.1.0 in Verbindung mit höchste verfügbare Version 7.0.0 = warten!
                            nicht klar genug ist, wie kann man das noch verbessern?
                            (ohne dass es
                            gelistet werden muss.)
                            Wobei diese Liste wohl nur ältere, nicht unterstützte Geräte enthält.
                            Mögliche Neuvorstellungen, die noch nicht implementiert oder getestet wurden sind da IMHO fehl am Platz
                            • I
                              Alles klar, danke - jetzt kann ich die Vorgangsweise nachvollziehen.
                              875
