    4. Statistic Adapter berechnet falschen Average
      Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
      @hg6806 solange dann nicht auf diese Weise der Verbrauch des Solarstroms anteilig auf Geräte umgelegt wird die nur in der Nacht laufen, ist das ja ok.
      Aber wie gesagt kenne ich den Adapter und damit die Konfigurationsmöglichkeiten nicht.
      Zur Statistik ob die Zuleitung zur Wallbox ausreichend dimensioniert ist, wäre die tatsächlich anliegende Last sinnvoller.
        @hg6806 warte mal bis morgen früh!
        wenn du gemäß Doku korrekt konfiguriert haben solltest, könnte der "echte" Mittelwert erst bei erstellen der finalen Ergebnisse erscheinen.
        • hg6806
          hg6806 Most Active @Homoran last edited by hg6806
          Zur Info, die Sache ist noch immer offen. Habe mal einen neuen DP generiert und den generell mit 1 addiert ob es an der 0 liegt.
          Wie auch schon vorher, es wird nur das Laden an sich gemittelt und nicht den Verbrauch über den ganzen Tag.
          Es gibt auch einen "Save"-Wert, der die Mittelung des letzten Tages anzeigt. Auch hier falsch.
          Darüber gibt es auch schon Issues auf Github, was aber nicht weiterverfolgt wird.
          Für Min/Max-Werte eignet sich der Adapter aber sehr gut. PV-Leistung max. in 2024 19,2kW!!! 😁
          Ich würde versuchen eine eigene Mittelung zu schreiben, aber NUR wenn der Bezugszähler (Smartmeter) anfängt zu zählen. Und zwar für Haushalt, Heizung und Wallbox. Damit kann ich prozentual die Bezuge aufteilen.
            @hg6806 ich fürchte wir reden aneinander vorbei!
            Dein Interesse benötigt andere Voraussetzungen als die Ermittlungen des durchschnittlichen Ladestroms.
            würde auch für Solarproduktion gelten.
            Es ist dabei Blödsinn , die Stunden der Nacht mit einzubeziehen
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @hg6806 last edited by
              @hg6806
              Bisher habe ich nie nachgerechnet ob die Werte stimmen...
              Aber du schaust für den aktuellen Tag auch den DP dayAvg unter statistics.x.temp an und nicht unter statistics.x.save?
              • hg6806
                Ursprünglich wollte ich alle Stromverbräuche von Haushalt, Wärmepumpe und Wallbox über den ganzen Tag mitteln und dann daraus Faktoren bilden. Über den Stromverbrauch des Zählers wollte ich dann grob ermitteln wer dann wieviel verbraucht hat am Tag.
                Ich weiß, das wäre recht ungenau geworden. Tagsüber bei PV lade ich eher das Auto, nachts läuft eher die Wärmepumpe. Aber es wäre mal interessant zu wissen was prozentual so auf die Verbraucher abfällt.
                Da aber das mit dem Average über den Statistics-Adapter nicht funktioniert, werde ich eine eigene Mittelung versuchen, die auch nur dann mittelt/zählt, wenn auch wirklich der Bezugszähler aktiv ist, heißt aus dem Netz zieht. Das wird dann genauer, aber ich muss mich erst in das Mittelungs-Thema einfinden.
                • hg6806
                  hg6806 Most Active @FredF last edited by
                  @fredf
                  Ja, sind beide falsch. Wie schon geschrieben, gibt es dazu Issues auf Github.
                    @hg6806 sagte in Statistic Adapter berechnet falschen Average:
                    wie gesagt liegt "falsch" alleine im Auge des Betrachters!
                    hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • hg6806
                      Meiner Meinung nach NICHT.
                      Denn eine Average muss auch 0 oder auch 1 mit einbeziehen.
                      Sonst hätte eine Grenze ab wann überhaupt gemittelt werden soll, definierbar sein müssen. Die gibt es aber hier nicht.
                      Ich weiß doch gar nicht wann überhaupt die Mittelung anfängt!
                      Ich rede hier nicht von einem Ladestrom, sondern von einer Stromaufnahme einer Wallbox. und wenn die die meiste Zeit 0 ist, muss das in die Mittelung mit einbezogen werden.
                      haus-automatisierung FredF Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @hg6806 last edited by
                        Die Werte sind ja aktuell nicht zeitlich gewichtet. Das heißt, es werden alle Werte addiert und durch die Anzahl der Werte geteilt. Jede Änderung = neuer Eintrag in die Liste.
                        Also angenommen Du hast 0, 1800, 2300, 0 über den Tag - dann ist die Summe 4100. 4100 / 4 = 1025 W Durchschnitt. Ist halt für Werte (welche sich sehr selten ändern) nicht so gut zu gebrauchen.
                        • FredF
                          Das Ende sieht man doch unter save: 15 minütlich, täglich, stündlich, monatlich, vierteljährlich, wöchentlich und jährlich
                            da drehen wir uns im Kreis!
                            Daher letztmals:
                            wenn ich die durchschnittliche Leistungsaufnahme des Autos an der Wallbox haben will, um zukünftige Ladezeiten einschätzen zu können, interessieren mich die 0-Werte an denen die Wallbox ruht, nicht die Bohne
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active @haus-automatisierung last edited by
                              Dann ist genau das die Erklärung für die seltsamen Werte.
                              Ich bin davon ausgegangen, dass zeitlich gewichtet wird.
                              • hg6806
                                @fredf
                                Das ist mir auch bewusst.
                                Mit Mittelung anfangen hatte ich gemeint, aber welchen Wert (weil ich dachte 0 oder 1 wird nicht einbezogen) und nicht zu welcher Zeit.
                                • hg6806
                                  Ich glaube du hast mich noch nicht verstanden.
                                  Ladezeiten vom Auto interessieren mich nicht, bzw. weiß ich das ja generell durch den Ladestrom.
                                  Hier geht es um den generellen Stromverbrauch und Gewichtung bzw. Gegenüberstellung von Haushalt, Wärmepumpe und Wallbox.
                                  Und wenn die 0 der Wallbox nicht mit einbezogen wird, bzw. zeitlich gewichtet wird, verfälscht es meine Berechnung.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @hg6806 last edited by
                                    Oh, ich denke er hat Dich sehr wohl verstanden.
                                    Das Problem ist, dass man "Average" auf verschiedene Arten definieren kann und der Adapter eine verwendet, die nicht Deine Anforderungen abdeckt, sondern die der allermeisten Anwender.
                                    Wie @haus-automatisierung schon schreibt, ist der Tagesdurchschnitt völlig korrekt berechnet.
                                    Der Adapter nimmt halt die Summe der Werte und teilt sie durch die Anzahl Werte. Das, was man allgemein als "Durchschnitt" bezeichnet.
                                    Selbst wenn man das auf Stunden runterbrechen würde, gibt es irgendwann Leute die das anders haben möchten.
                                    Beispiel:
                                    Du verbrätst von 12:00 bis 12:30 1.000 W. Von 12:30 bis 13:00 2.000 W.
                                    => 1.000 + 2.000 / 2 = 1.500 W
                                    Diese Aussage ist erstmal für die betrachtete Stunde korrekt.
                                    Kommen jetzt von 13:00 bis 14:00 nochmal 2.000 W dazu, macht das
                                    => 1.000 + 2.000 + 2.000 / 3 = 1.667 W
                                    Hier wird's ja bereits falsch, weil ungewichtet. Es werden 1.5 Std. lang 2.000 W verbraten und nur 30 Minuten lang 1.000 W.
                                    Das ganze Dilemma könnte man nur auflösen, wenn man regelmäßig in Zyklen die gerade bezogene Leistung protokolliert. Aber was ist dann genau genug? 1 Minute? 30 Sekunden? 1 Sekunde?
                                    Ich kenne und nutze den Adapter nicht. Sowas mache ich per SQL.
                                    Aber vielleicht kannst Du dem Adapter ja an der Ecke auf die Sprünge helfen und ihm per Script jede Stunde eine 0 oder 1 extra spendieren, so dass Du in Summe auf eine ausreichende Anzahl Werte kommst.
                                    Aber auch das wird falsche Werte liefern müssen, wenn innerhalb einer Stunde z.B. mal 1.500 und mal 3.000 W gemessen werden.
                                    Ich muss aber gestehen, dass ich die Anforderung noch nicht geblickt habe.
                                    Wenn ich die Verbräuche von Wallbox, Wärmepumpe usw. in Beziehung setzen will, würde ich den Gesamtverbrauch (pro Zeiteinheit. Tag?) nehmen und keinen - wie auch immer ermittelten - Durchschnitt.
                                    Demnach auch nicht die Leistung (W), sondern die Arbeit (kWh).
                                    Eine andere Herangehensweise:
                                    Bei jeder Änderung der aktuellen Leistung berechnet man die Arbeit über den letzten Wert und die Zeit zwischen den Änderungen. Das speichert man in einem eigenen DP.
                                    Die Statistik darüber dürfte zumindest Näherungsweise genauer sein.
                                    Homoran hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht
                                      EXKURS:
                                      ich habe für die Vorbereitung auf meine Wärmepumpe den gleitenden (geglätteten) Durchschnitt der Gasmenge berechnen um einen halbwegs gleichmäßigen Verbrauch ohne Taktung o.ä. zu erhalten.
                                      Leider sendete der ESP32CAM nicht wie geplant immer alle 3 Minuten, wenn der Wert bei 0 stand.
                                      ich habe dann ein Monsterkonstrukt gebastelt
                                      um dem Schieberegister ausreichend 0-Werte unterzujubeln, da sonst der Mittelwert nicht "schlüssig" war
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht
                                        Nun, da es mir an Programmierkenntnissen mangelt, war meine Vorangehensweise, dass ich einfach über den Statistics Adapter den täglichen Stromverbrauchsdurchschnitt (Leistung) von Haushalt, Wärmepumpe und Wallbox bekomme und dann über eine Dreisatzberechnung mit dem Zählerstand und Sourceanalytixadapter kurz vor Tageswechsel den Verbrauch pro Tag (Arbeit in kWh) bekomme und wieder in Sourceanalytics schreibe.
                                        Natürlich nur näherungsweise.
                                        Aber da der Statistics Adapter nicht zeitlich mittelt funktioniert das so nicht.
                                        Da werde ich also doch den steinigen Weg einschlagen und selbst versuchen eine zeitliche Mittelung zu schreiben und wie oben erwähnt, dann nur im Bezugsfall aktiv zu haben. So bekomme ich die genauesten Werte.
                                        Dafür brauche ich aber Ruhe und Zeit was im Moment Mangelware ist.
                                        Das Blockly von @Homoran schaue ich mir dann auch mal an.
                                        Hintergrund war übrigens der, dass ich durch eine 2. PV Anlage und zusätzlichem Speicher, der Strombezug derart gering geworden ist, dass ich einen 2. Zähler für die Wärmepumpe abgemeldet habe, somit mir aber die Zähler-Bezugswerte für die Wärmepumpe fehlen.
                                        • Codierknecht
                                          Also hast Du nur die jeweilige Momentanleistung zur Verfügung?
                                          Dann musst Du - Wohl oder Übel - die Arbeit selbst über die Zeit ermitteln.
                                          Hatte ich zu Zeiten des Ferrariszählers auch machen müssen.
                                          Ist halt eher ein Schätzeisen 😉
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by
                                            Was mir gerade einfällt.
                                            Sourceanalytix kann das ja auch.
                                            Also eine Leistung kumulieren und damit die Zeit mit einbeziehen und Arbeit in kWh daraus basteln.
                                            Wenn ich die momentane Leistung nun als neuen Datenpunkt nur im Bezugsfall erfasse und direkt in Sourceanalytix speise, habe ich direkt den gewünschten Wert ohne noch den Stromzählerwert mit einzubeziehen.
                                            Wobei das mit dem Testen schwierig wird, da ich wahrscheinlich vor November oder gar Dezember keinen Bezugsfall haben werde.
                                            1004
