    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Robbi12 last edited by MCU
      @robbi12 Theme-Einstellungen
      Breakpoint medium höher setzen: evtl 1900
        MCU @DarkDevil last edited by
        @darkdevil Muss man sich näher anschauen. Macht braucht die PRO dafür.
        Grundsätzlich:
        • als HTML-Seite anlegen und in einen DP die Daten eintragen
        • DP zu einem StateHTML-Widget Widget zuordnen
        Evtl auch als iFrame, mit Scripts einbindbar ?
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @Zefau last edited by Grizzelbee
          @MCU
          Moin!
          Ich hätte da gerne mal ne Frage:
          Ich möchte so etwas:
          in bearbeitbar haben.
          Sprich: Die Spalte Mähen soll eine Checkbox sein und Von/Bis im Idealfall Timepicker (String-Edit tut es zur Not aber auch). Das hier ist eine jsonTable - mit der geht es offensichtlich nicht. Wie baut man so etwas? Ist ja eigentlich nichts allzu ungewöhnliches. Eine Art "StateGrid" wäre wahrscheinlich ideal - gibt es aber halt nicht 😉 .
          Bin auf jarvis 3.1.9-beta2 Pro.
          vielen Dank im Voraus
          grizzelbee
            MCU @Grizzelbee last edited by MCU
            @grizzelbee Eine Alternative
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./timetable#anzeige-im-frontend
            Man kann aber auch die jsonTable direkt mit input bestücken
            Zeig mal bitte die DP-Struktur vom Rasensprenger. Welche DPs hat man dort zur Verfügung? Export, wenn möglich
            Hab es mal dokumentiert
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsontable-mower
            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @MCU last edited by
              @mcu
              WOW! Das ist fett - und komplizierter als erwartet!
              Datenpunkte habe ich aktuell (weil quick-and-dirty) nicht viele:
              Meine Frage entstand aus der Idee heraus das besser zu machen.
              Aktuell läuft das so das jeden Tag um die selbe Zeit und für die selbe Dauer der Rasensprenger mittels einer WLAN-Steckdose (also plumpes on/off) geschaltet wird.
              Ich probiere deine Lösung mal aus. Das Mähen war in meiner Idee keine Statusanzeigt (i.S.v: Arbeitet gerade) sondern ein Ein-/Ausschalter für den Tag. Will sagen: ist die Box nicht angehakt, wird das scheduling ignoriert.
              Ist das in deiner Lösung genau so?
              Lieben Dank schon einmal!
              viele Grüße
              grizzelbee
                MCU last edited by MCU
                @grizzelbee Ja mowing nicht angschaltet -> kein Schedule ist in der Doku glabe ich auch so drin?
                War jetzt ein Schnellschuß. Demnächst gibt einen Timer-Programm mit dem man Zeiten setzen kann an dem sich der State ändern soll, dauert aber noch.
                Dann brauchst es doch gar nicht, so würde ja ein einfaches Skript reichen,w elches um Startzeit den DP einschaltet und bei Stop ausschaltet.
                • U
                  UncleB last edited by
                  Morgen zusammen, ist es eigentlich möglich im Statelist Widget 2 Werte anzuzeigen?
                  Wille eine Liste meiner Geräte erstellen die Info über den Netzwerkstatus gibt.
                  Vor dem Status hätte ich gern noch die IP, der DP ist auch schon im Gerät hinterlegt, weiß nur nicht wie ich diesen im Widget darstelle
                  Es soll alles in eine Zeile, würde ungern eine neue Zeile mit dem selben Device anlegen
                    MCU @UncleB last edited by MCU
                    @uncleb Das macht man mit Secondary States.
                    Oder man erstellt sich eine eigene HTML und ordnet die in einem DP zu.
                    • U
                      @mcu das dachte ich mir, aber der wert lässt sich nicht auswählen, keiner der beiden 😞
                        @uncleb WelcheJarvis- Version?
                        • U
                          UncleB @MCU last edited by
                          @mcu nstance: jarvis.0, v3.2.0-beta.45
                            @uncleb Dann versuche mal die beta.50
                            Und bitte den v3.2-Thread nutzen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
                              @darkdevil Du kannst es als StateHTML einfügen.
                              Den BeispielCode in einen ioBroker-DP eintragen und dann den DP als Geräte-DP in jarvis definieren und ihn als DP im Module StateHTML zuordnen.
                                Plantan @MCU last edited by
                                @mcu ich habe das o.g. Beispiel gerade mit meiner Installation ausprobiert bekomme aber den Fehler:
                                in der Console findet sich folgendes: 542e21fa-989e-4b17-a3fc-7cdb34ec7c69-image.png
                                Ich nutze PRO in der Version v3.2.0-beta.66
                                Ich habe schon einiges probiert (restart aller komponenten, browser cache geleert, anderer Browser), komme aber nicht weiter. Hast du noch ein paar ideen für mich
                                  MCU @Plantan last edited by
                                  @plantan Bitte als Issue in github eintragen.
                                    MyHome 0 last edited by
                                    nach den letzten updates habe ich folgende Fehlermeldung zur backupzeit
                                    backitup.0 2024-09-03 02:42:36.601 warn [iobroker/jarvis] settings "theme" not found
                                    könnt ihr weiterhelfen?
                                    zzt läuft die iobroker mit Version 7.0.23 und jarvis v3.1.8 pro
                                    MfG
                                      MCU @MyHome 0 last edited by
                                      @myhome-0 Ab v3.1.8 wurde der DP jarvis.0.theme gelöscht. Ab v3.2.0-beta.62? wird er wieder angelegt. (aber nicht installieren!)
                                      Entweder man ignoriert es oder man legt den DP neu an.
                                        MyHome 0 @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        ...dann lass ich besser die Finger davon 😉
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @Zefau last edited by
                                          @zefau erst einmal danke für diesen super Adapter.
                                          Auf dem Update auf v3.2.0-rc.1 bekomme ich quasi nur noch eine Startansicht. Unten wird noch einmal angezeigt das ich Pro bin und weiter geht es nicht. Ist das schon bekannt ?
                                          Gruß André
                                          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @gelberlemmy last edited by
                                            @gelberlemmy habe diese Anfrage in 3.2 verschoben.
                                            92
                                            1815
                                            658829
