    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      tombox @tombox last edited by
      Als Info INSTAR hat eine neue Firmware veröffentlich mit der dann auch der onvif Adapter funktioniert.
      unter "Netzwerk - ONVIF" die WS-UserToken Authentifizierung aktivieren, damit wird dann auch der ONVIF Adapter entsprechend funktionieren.
        Die GitHub version hat eine Aktualisierung erhalten mit der vielleicht auch die neuen TAPO Kameras dauerhaft den motion event bekommen bitte mal via GitHub installieren
        • N
          noidea last edited by noidea
          Hallo Zusammen,
          ich habe meine Reolink Kamera erfolgreich im Adapter integriert und bisher habe ich mir ein Bild per Telegram schicken lassen. Jetzt hat es aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, weil der Snapshot Datenpunkt für das Bild (Enthält den Pfad, wo das Bild abgespeichert wird), nicht mehr aktualisiert wurde. Auch wenn ich manuell eins ausglöst habe. Jetzt habe ich in einem Rausch Geistiger Umnachtung den Datenpunkt für den Snapshot Pfad gelöscht, weil ich dachte, das der wieder neu angelegt wird, wenn ich manuell einen Snapshot auslöse:
          Aber dummerweise kommt der nicht wieder. Ich habe den Adapter schon komplett neu Installiert und die Kamera neu suchen und einbinden lassen, aber der Datenpunkt Image ist nicht wieder aufgetaucht.
          Hat hier jemand eine Idee, wie ich den wieder bekomme?
          Viele Grüße
          EDIT: Ich habe die Kamera mal vom Netzteil getrennt und siehe da, der Datenpunkt für den Snapshot Image ist wieder da 🤦‍♂️
            ewc last edited by
            Moin Moin
            Schöner Adapter, hab Dank dafür...
            Gibt es die Möglichkeit "Discovery" abzuschalten?
            Ich habe 2 dösige Chinakracher, die offensichtlich mit jedem Benutzer und Passwort klarkommen und sich obendrein der Port nicht verändern lässt.
            Die hauen im Sekundentakt unnötige Protokolleinträge raus, obendrein brauche ich die nicht im Adapter.
            Snip----
            State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
            State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "boolean" but received type "string"
            so gehts bei beiden Kameras immer hin- und her.
            Wenn die Dinger für andere Geschichten nicht so wichtig wären, hätte ich sie längst entsorgt^^
              tombox @ewc last edited by
              @ewc bitte mal die GitHub version testen
                ewc @tombox last edited by
                @tombox
                moin moin... danke für die prompte Antwort....
                den Weg hatte ich schon eingeschlagen und nun auch nochmals probiert...
                same as before.. es liegt nicht am Adapter, sondern an dem ChinaSchrott
                bekäme man "automatische" Discovery Funktion auf dem kleinen Dienstweg deaktiviert?
                  @ewc Nochmal die GitHub version installieren
                    @tombox
                      Thomas Braun Most Active last edited by
                      @ewc
                      Die letzten Änderungen am Code sind aber 3 Stunden alt, die hast du also vermutlich noch nicht auf der Kiste.
                        ewc @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun genau so war es 🙂 Danke für den Hinweis....
                          tombox @ewc last edited by tombox
                          @ewc Bekommst du noch ein Fehler ? Bitte mit log
                            @tombox
                            Fehlermeldungen nicht direkt, aber noch ziemlich viel traffic
                            2024-07-29 18:40:13.220 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":"VINToken0","ack":true,"ts":1722271213218,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213218}
                            2024-07-29 18:40:13.223 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0.
                            /onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_Rule:{"val":"MDRule0","ack":true,"ts":1722271213222,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646262}
                            2024-07-29 18:40:13.223 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_VideoSourceConfigurationToken:{"val":"VINToken0_0","ack":true,"ts":1722271213223,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646238}
                            /onvif.0.192_168_178_153_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":"VINToken0","ack":true,"ts":1722271213223,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213223}
                            2024-07-29 18:40:13.224 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_150_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213223,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646148}
                            2024-07-29 18:40:13.226 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0.
                            /onvif.0.192_168_178_150_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_VideoAnalyticsConfigurationToken:{"val":"VANToken0","ack":true,"ts":1722271213225,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646111}
                            2024-07-29 18:40:13.226 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213226,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213226}
                            2024-07-29 18:40:13.227 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0.
                            /onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213226,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646288}
                            2024-07-29 18:40:13.229 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_VideoAnalyticsConfigurationToken:{"val":"VANToken0","ack":true,"ts":1722271213228,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646247}
                            /onvif.0.192_168_178_153_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213228,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213228}
                            Ich glaube, ich schmeiße die beiden Kameras doch noch in die Tonne, bevor Du deinen Adapter vergewaltigen musst
                              @ewc Problem ist also behoben sehr gut
                              Du solltest das log level auf info setzen und nicht auf silly
                                @tombox said in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
                                @ewc
                                ist schon erledigt... war ja nur für den Wunsch nach einem Log
                                Hab Dank
                                  c3b last edited by
                                  Hi Leutz
                                  Ich hänge mich mal hier dran. Ich habe schon gesucht, aber nichts gefunden.
                                  Ich habe eine Reolink E1 Outdoor am Kabel hängen. Alle erkannten Alarme werden auf meinen FTP-Server geschickt. Jedes Mal ein Bild und ein Video.
                                  Im iobroker habe ich sie mit dem onfiv-Adapter eingefügt.
                                  Wenn ich jetzt von Hand einen snapshot auslöse, erstellt er keinen Datenpunkt mit der URL in dem Ordner Remote. Wenn ich die URL aus dem Info-Ordner eingebe, zeigt er mir den snapshot an. Will aber immer einen Benutzer und ein Kennwort.
                                  Mein Ziel ist es, das Bild, welches er zum FTP-Server schickt per Telegramm auf mein Handy zu schicken.
                                  Jetzt habe ich hier gelesen, dass es mit dem Reolink-Adapter gehen soll. So habe ich das zumindest verstanden.
                                  Also installiert und eingerichtet. V 1.1.1. Funktioniert auch. Adapter ist grün, objekte sind angelegt.
                                  Aber wie geht es jetzt weiter? Ich sehe keinen snapshot bzw. eine URL.
                                  Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich lese schon die ganze Zeit auf github, werde aber nicht richtig schlau daraus.
                                  LG aus dem Sauerland
                                  Jörg
                                  • XBiT
                                    XBiT last edited by
                                    @c3b
                                    Kann dir leider nicht direkt helfen da ich selbst keine Reolink Kamera habe.
                                    Wollte dir nur den Tipp geben da es ja bei deiner Frage mehr um den Reolink-Adapter geht, diese eventuell besser hier zu stellen.
                                    Da kann dir sicher schneller jemand helfen.
                                      bommel_030 @c3b last edited by
                                      @c3b
                                      Der Reolink-Adapter erstellt meines Wissens keine Snapshots, aber das ist mit nem Blockly doch leicht erledigt.
                                      Trigger nebst Konditionen anpassen und ggf. Telegram verfeinern. Funktioniert mit hier ner E1 Outdoor PoE problemlos.
                                       <block type="on_ext" id="I6{E8q1TwHTCti=gNWYU" x="-712" y="-62">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="0[4DFJ{$Y#II4lwDBR-4">
                                             <field name="oid">alias.0.Zimmer.EG.Flur.Fenster</field>
                                           <block type="field_oid" id="r^#Z/B^0ok0t.GgT~gcg">
                                             <field name="oid">ID auswählen</field>
                                           <block type="exec" id="7y|0nSY]!//y,4P70]W)">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="COMMAND">
                                               <shadow type="text" id="QL]`;3dY(Vl[w27L]E$h">
                                                 <field name="TEXT">wget -O /opt/iobroker/Eingang.jpg "http://192.168.10.95/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&amp;channel=0&amp;rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&amp;user=userename&amp;password=passwort"</field>
                                               <block type="telegram" id="{(|fFOBclDO+P+3R:83*">
                                                 <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                 <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                 <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="ycSmBrHt+l+k=pv/Sn~k">
                                                     <field name="TEXT">/opt/iobroker/Eingang.jpg</field>
                                        c3b last edited by
                                        @ XBiT
                                        Danke für die Info. Ich versuche mal da mein Glück.
                                        @ bommel_030
                                        Danke für das Blockly. So ganz schnalle ich das noch nicht. Mit exec habe ich noch gar nichts gemacht. Sollte die Objekt ID eine Bewegungserkennung sein? Der Pfad im Telegramm weist auf ein Unterverzeichnis im iobroker hin. Wie bekommst du da die Bilder hin? Ich tippe mal darauf, das der wget-Befehl das Bild dort hin kopiert.
                                        Kannst du mir noch ein paar mehr Infos geben?
                                        Jörg
                                          lemmymania last edited by lemmymania
                                          @tombox
                                          Hallo, ich und zwar habe ich eine "SV3C - C13" und eine von "X-Serie" kamera welche auch über die IP erkannt wird im ONVIF Adapter.
                                          Aber mit folgender meldung (zumindest bei der SV3C):
                                          danach sieht man unter Objekte folgendes:
                                          klicke ich auf "snapshot" wird auch ein neues Foto erzeugt. Aber unter dem Pfad "Event" kann ich leider keine einträge erkennen.
                                          Mache ich etwas falsch weil unter Events nicht erscheint ? Oder werden diese kameras dann nicht vom Adapter unterstüzt ?
                                          D matze55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            denjo @lemmymania last edited by
                                            Hallo, ich habe mir Kameras von IMOU geholt und bin eigentlich recht zufrieden damit. ich habe sie über go2rtc in meine vis eingebunden, nur leider wenn sich mein internet neu verbindet um ca 3 Uhr morgens läuft es auf meiner vis nicht. sobald ich die kameras in der app neu starte läuft es wieder. deswegen würde ich sie gerne über onvif neustarten lassen. leider klappt das nicht mit dem adapter, aber mit dem Windows Programm ODM-Onvif klappt das. könnte man die Funktion in den Adapter einbringen????
                                            341
                                            84735
