    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @CatShape last edited by
      @catshape sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
      Hallo zusammen
      Erstmal vielen Dank @foxthefox für diesen Adapter. Ich benutze ihn um die Einspeisung meiner PowerStream mit Delta Pro als Speicher zu steuern.
      Mir ist dabei aufgefallen, dass in 'adapter_utils.js' das Objekt 'info.reconnects' erzeugt wird (Zeile 166 in Version 0.0.33). Auf der anderen Seite wird in 'main.js' das Objekt 'info.msgReconnects' benutzt (Zeilen 42, 826-828 in Version 0.0.33).
      Dies führte bei mir zu entsprechenden Fehlermeldungen während der Adapter lief. Ich habe dann als Workaround manuell das Objekt 'info.msgReconnects' angelegt.
      Ich wollte das nur mal melden (sorry falls das bereits jemand anderswo vor mir gemacht hat).
      Danke für die Rückmeldung und ja am besten in github ein issue anlegen.
      Auch freue ich mich wenn bei Gefallen auf gihub das repo "gestarred" wird.
      Das problem ist mir bisher nicht aufgefallen, werde es in der nächsten Version erledigt haben.
      Übrigens ist Zeile 42 nur der Speicher und info.reconnects ist das Objekt (ausgebssert in Zeile 827).
        Ralf 8 last edited by
        welche Bedeutung hat denn der Datenpunkt getAllTaskCfg (Delta-2-Max) ?
        Obwohl an der Delta-2-Max Standby ausgeschaltet ist (....pd.standbyMin: never), geht sie immer mal wieder offline (trotz unterem Ladegrenzwert >5% wenn sie nicht rechtzeitig aufgeladen wird).
        Ich möchte mal testen, ob ich das verhindern kann, wenn ich regelmäßig eine Einstellung verändere. Ich könnte getAllTaskCfg aber auch einfach mal die Ladegrenzwerte regelmäßig ändern, vielleicht kann ich dadurch das Abschalten der WLAN-Verbindung verhindern.
        Vielen Dank auch für diesen tollen Adapter, funktioniert hervorragend.
          liv-in-sky last edited by
          bin gerade am überlegen, welche marke ich bestellen soll - growatt oder ecoflow - da ich wenig bis keine ahnung habe: ist das ein gutes angebot https://yuma.de/products/ecoflow-balkonkraftwerk-set-2-modulen - mit speicher !
          kann ich das gerät gut in iobroer einbinden ?
            foxthefox Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Grundsätzlich ist Ecoflow gut über den adapter bzw. script erreichbar. Mal abgesehen von ein paar Schwächen im Temperaturmanagement des Powerstream ist es schon eine feine Sache. Growatt kenn ich nur im Sinne von Stringinvertern, da wohl ganz gut aber da ist Verschattung zu beachten (wegen String). Ein Adapter scheint es zu geben, am besten den Autor mal anfragen was dort unterstütz wird.
            Prinzipiell find ich persönlich den Solix Pro 2 grad super interessant, aber da gibt es wenig zu integrieren.
            Am liebsten wäre mir eine lokale API und ggf. cloud opt in/out.
              liv-in-sky @foxthefox last edited by
              @foxthefox
              danke für deine antwort
              das mit dem temp problem habe ich auch gelesen, habe mich daher für ein anderes system entschieden, da das ganze schon an einem warmen ort stehen wird
              momentan gibt es überall angebote - da kommt man mit dem vergleichen nicht hinterher 🙂
              • bentschik
                bentschik last edited by bentschik
                ich habe den Adapter gestern völlig problemlos mit einem Powerstream in Betrieb genommen. Schonmal vielen Dank für die Entwicklungs- und Supportarbeit, das ist wirklich grandios 🙂
                Ich wusele mich gerade durch die ganzen Datenpunkte. Was mich neben der "Aktuellen Erzeugung" (die habe ich gefunden) noch interessieren würde, ist, wie es in der App genannt wird, die "Gesamterzeugung". Ich finde dazu keinen passenden Datenpunkt. Ist das noch einer der "unknowns" und muss noch identifiziert werden?
                EDIT: OK, jetzt, wo das Ganze ne Weile gelaufen ist, scheint das wohl watth1 zu sein. Der Punkt liegt allerdings rund 100Wh unter der Anzeige in der App
                Vielen Dank & beste Grüsse, Bentschik
                  foxthefox Developer @bentschik last edited by
                  @bentschik
                  Je nachdem was du mit Erzeugung meinst ist es watth1 (Energie aus dem Powerstream) und watth7+8 für die Erzeugung aus den Solarmodulen.
                  Kürzlich noch entdeckt habe ich watth16,17, das kommt demnächst als Datenpunkt. Muß man dann mal beobachten was das ist.
                  Die 100Wh Differenz kann mit dem Update des Datenpunktes zusammenhängen.
                  Habe letztens beobachtet, daß es keine updates der Energiewerte gab, erst beim Nachschauen in der App.
                  Eine Ursache dazu ist die zu hohe Temperatur im Powerstrem, da kommt evtl. nur bei Anfrage etwas.
                  Sofern es einen Befehl zum Anfragen der Energie gibt, werde ich den noch implementieren.
                  E bentschik 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Erzi60 @foxthefox last edited by
                    @foxthefox
                    Hallo allerseits !
                    Ich lese schon einige Zeit mit und habe den Adapter erfolgreich am Laufen. Vielen Dank auch von mir für die gute Arbeit!
                    Ich habe am PowerStream eine DeltaMax mit Zusatzakku (je 2kWh) hängen.
                    Die DM frage ich für einige Werte separat ab.
                    Der Wert für bmsSlave1\outputWatts und bmsSlave1\inputWatts ist um Faktor 10 zu klein. (Vermutlich auch bei Slave2)
                    @bentschik
                    Die Differenz bei allen energy-Werten hat 2 Ursachen:
                    1. Die App aktualisiert nur noch stündlich.
                    2. Die Werte in der Cloud werden um 00:00 UTC genullt. Das bedeutet es fehlen derzeit im Adapter die ersten 2 Stunden am Tageswert. In der App wird es auf DE-Zeit umgerechnet.
                    @foxthefox
                    Das die Ursache eine zu hohe Temperatur des PS ist kann ich nicht bestätigen. (ist bei mir 25-35°C). Es liegt wohl eher daran, dass das "GetLatestQuotas" nicht auf die Energy-Werte wirkt. Nur bei Aktualisierung durch die App werden alle Abonnenten auch informiert ?!? Auch ein HTTP-Request, wie es die App macht, bringt keinen Erfolg. Zusätzlich wird noch "graph.facebook.com" kontaktiert. Vielleicht liegt hier die Lösung.
                    Bin noch dran.
                      foxthefox Developer @Erzi60 last edited by
                      @erzi60
                      Die Slave Werte muß ich mir dann mal noch anschauen, wundert mich das zwischen Master/Slave unterschieden wird.
                      Evtl. bräuchte ich dann mal ein JSON incl. der Slave.
                      Die Vermutung mit den getLatestQuotas habe ich auch, werde mal schauen ob es im log noch weitere Telegramme gibt (evtl. unbekannte).
                      Ich denke es fehlt bzgl der Energiewerte nichts im Adapter, das Nullen kommt halt erst später, aber bis dahin wird weiter erfasst. Die Temperatur möchte ich noch nicht komplett ausschließen, da ich eine Instanz kenne wo die App so gut wie nie geöffnet wird und dort bei gesunkener Temperatur auf einmal ein stetig wachsender Graph zum Vorschein kam. Also da wird Energie irgendwie ausgeblendet. Dort ist noch die vorherige FW drauf, evtl. ist dort zusätzlich noch die Ursache.
                      Auch bei mir wurde es nach dem Anbau des EF-Lüfters besser.
                      Aber wie gesagt ein special request auf Energie kann es auch geben.
                      • bentschik
                        bentschik @foxthefox last edited by
                        @foxthefox
                        OK, danke auch an @Erzi60 für die Erläuterung. Wenn ich das zusammenfasse, dann ist watth1 ein kumulierter Tageswert, der 0:00 UTC wieder zurückgesetzt wird. Das erklärt auch, warum mein watth1 am nächsten Tag plötzlich wieder geringer ist.
                        Mit Erzeugung bzw. Gesamterzeugung meine ich, wie in der App, die komplette kumulierte Erzeugung des Powerstreams (also nicht nur tageweise). Dafür scheint es dann unter den bereits identifizierten Datenpunkten noch nichts zu geben. D.h. ich addiere mir das einfach selbst zusammen.
                        Vielen Dank Euch!
                          @bentschik
                          Gesamtzähler aus der App wäre nicht schlecht, ist aber wohl noch nicht dokumentiert. Ist momentan vermutlich nur per API und nicht per MQTT zu erreichen, hab ihn aber auch da noch nicht gefunden.
                          Das Addieren der Tageswerte funktioniert aber eben auch schlecht, da sie nicht zuverlässig aktualisiert werden. Bedeutet, man muss um 01:59 (23:59 UTC) einmal die App aufrufen um den letzten Wert des Tages zu bekommen....
                          Alternativ bleibt nur das Abtippen der Werte aus der App. Automatisierung sieht normalerweise anders aus....
                          Hilft nur dranbleiben und die Entwickler weiter nerven, dass sie die Daten herausgeben.
                          bentschik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • bentschik
                            bentschik @Erzi60 last edited by
                            @erzi60 Ja, das habe ich eben auch festgestellt, als mein watth1 noch nicht genullt war, aber nach dem Aufrufen der App. Damit wird es in der Tat etwas schwierig...
                              @bentschik
                              Also im Telegramm werden eigentlich 24 Einzelwerte übertragen, jede Stunde hat einen Wert. Sofern die Stunde noch aktuell ist, ändert dieser sich auch (ggf. Nicht mehr in der aktuellen FW des PS, mindestens aber noch davor). Im Adapter addiere ich diese 24Werte zusammen. Für welche Stunde am Tag der erste Wert steht, hängt von Zeitzone und Sommerzeit ab.
                              Wenn es eine separaten Aufruf für Energiewerte gibt , dann sollte der hoffentlich auch durch das Abo auf „get“ sichtbar sein. Dies lässt sich dann auch im Adapter benutzen. Falls ein unbekannter MQTT Pfad benutzt wird, dann müssen wir den erst noch ausfindig machen.
                                foxthefox Developer @foxthefox last edited by foxthefox
                                Endlich ist es soweit, die nächste Version ist auf git und npm verfügbar.
                                EDIT: die Version läuft zwar, aber es kommen bei mir derzeitig nur die Daten rein nachdem gestartet wurde, oder die App offen ist.
                                Werde hoffentlich bald die Ursache finden und die 0.0.35 erstellen.
                                EDIT2: War evtl. nur ein Problem in meinem Setup und dem Tagesanfang geschuldet. Die vorherige Version zeigte gleiches Verhalten. Mit der erneut installierten 0.0.34 läuft es wie es soll. Ansich hatte ich auch nichts an der MQTT Anbindung geändert
                                Power Ocean DC Fit ist mit den ersten Datenpunkten dabei.
                                Smart Home Panel 2 ist mit den bekannten Datenpunkten komplett dabei.
                                Für beide sind noch keine Kommandos implementiert, dies muß noch mit euch zusammen ermittelt werden.
                                0.0.34 (npm)
                                • (foxthefox) first implementation for power ocean kit
                                • (foxthefox) first implementation for smart home panel 2
                                • (foxthefox) new values watth16/17/18 for powerstream
                                • (foxthefox) deltapro max values mmpt.inAmp, mpptTemp
                                • (foxthefox) fixed updates to info.reconnects
                                • (foxthefox) fixed #90 cfgAcEnabled on river2max
                                • (foxthefox) logging enhancements
                                mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @foxthefox last edited by
                                  @foxthefox
                                  Wenn ich mir die Revisionliste so ansehe dann sollte es ev. eine 0.1.0 werden 🙂
                                  Da sind ja offensichtlich (auch) neue Features drinnen .
                                  https://semver.org/
                                  Given a version number MAJOR.MINOR.PATCH, increment the:
                                  MAJOR version when you make incompatible API changes
                                  MINOR version when you add functionality in a backward compatible manner
                                  PATCH version when you make backward compatible bug fixes
                                  Und damit's nicht falsch rüber kommt: Jedenfalls ein ganz großes DANKE dass du Zeit und Wissen für den Aapetr investierst.
                                    foxthefox Developer @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957
                                    So gesehen ist es richtig und ist mir auch bewusst.
                                    Von daher müsste ich schon bei Version 0.20.0 oder höher sein.
                                    Meist fange ich etwas kleines an und dann wird es mehr und dann lässt sich der code nicht mehr trennen.
                                    Naja, wollte schon längst mal eine 1.0 veröffentlichen um ins offizielle repo zu kommen.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @foxthefox last edited by mcm1957
                                      @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                      @mcm1957
                                      No problem. Wollte es nur anmerken 🙂 Manchmal ist der Begriff semver nicht wirklich präsent
                                      Und bei 0.0.x ist es streng genommen auch egal.
                                      DANKE jedenfalls dass du hier mitarbeitest.
                                      Und bislang sind mit keine Adapter bekannt bei denen die Version ausgegangen ist. Also 0.20.x wär sicher kein Problem 🙂
                                      Mit dem js-controller 6 wird das Versionierungsthema nur etwas wichtiger da es nun automatische Updates gibt. Und damit sollte nach möglichkeit nicht was installiert werden nur weil der Versionssprung zu klein war. Betrifft zwar zu 99% nur major - aber uns devs sollte es nochmehr bewußt sein drauf zu achten.
                                        MikeRow @foxthefox last edited by
                                        Hallo, @foxthefox. Ich habe auf 0.35 aktualisiert und alle alten DPs gelöscht. Ich erhalte mit der neuen Version im Sekundentakt folgende fehler
                                        State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XYZ.bmsMaster.cellVol" has to be type "number" but received type "object"
                                        State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XYZ.bmsMaster.cellTemp" has to be type "number" but received type "object"
                                          foxthefox Developer @MikeRow last edited by
                                          @mikerow
                                          Danke für die Rückmeldung.
                                          In meinen Test lasse ich recht viel laufen, hab aber die Objekte bisher nicht gelöscht. Evtl. zeigt sich der Fehler dann auch in meinem Test, ansonsten bräuchte ich mehr Info.
                                          Um welches Gerät handelt es sich denn?
                                            @foxthefox es ist eine Delta Pro
                                            630
                                            154833
