    5. Datei lesen
    Datei lesen
      acteck77 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Habe das nachgestellt. Debug funktioniert. Nicht aber den Inhalt von Data in eine Variable schreiben....
      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @acteck77 last edited by
        @acteck77 sagte in Datei lesen:
        in eine Variable
        was meinst Du mit Variable?
        Ich denke Du meinst eher einen Datenpunkt ?!
        Und was funktioniert da nicht genau ?
        Welcher Typ hat der Datenpunkt ?
        Bei mir:
        Ergebnis im Datenpunkt (Zeichenkette)
          @djmarc75 Ich meinte Blockly Variable. Datenpunkt teste ich.
            paul53 @acteck77 last edited by
            @acteck77 sagte: Debug funktioniert. Nicht aber den Inhalt von Data in eine Variable schreiben....
            Datei enthält zwei Zeilen:
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Datei lesen:
              Aber wie gesagt - es steht dir frei an einer Dokumentation mitzuarbeiten.
              Danke, mich stört die veraltete Doku auch. Aber da jetzt 2-3 Tage reinstecken kann ich momentan nicht.
              @thomas-schulze wollte auch schonmal helfen - nie wieder etwas gehört: https://forum.iobroker.net/topic/49666/json-in-objekt-datenpunkt-umwandeln/43
              @MartinP bemängelt ja öfter die Doku, aber hat dann auch keine Lust mitzuarbeiten: https://forum.iobroker.net/topic/72696/blockly-die-neuen-und-oder-blöcke/38
                acteck77 @paul53 last edited by
                @paul53 Ich glaube, dass ich das Problem gelöst habe: Ich hatte in die Datei geschrieben und sofort wieder gelesen. Jetzt habe ich einen kleinen Puffer eingebaut und es funktioniert wie erwartet. Warscheinlich habe ich in einer refraktären Phase zugegriffen.
                • MartinP
                  MartinP @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 said in Datei lesen:
                  Erstell einfach einen PR
                  "Einfach" ist lustig...
                  Ich bin gerade dabei, mich in GIT näher einzuarbeiten .... Was man da so "trocken" liest, ist das weder bei den Vorbereitungen auf den Pull-Request für den "Requestenden", noch für den, der den Request dann in Main mergen will eine "Fingerschnips" Aktion ...
                  https://docs.github.com/de/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-pull-requests
                    haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                    @martinp Ist wirklich nicht schwer. Und mergen ist auch nur ein 1 Klick.
                    Was fehlt Dir an Infos?
                    • MartinP
                      MartinP @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung Derzeit bin ich gebunden in der Urlaubsvorbereitung und einem nach Wacken aufbrechenden Kind ... werde wohl erst Ende August / Anfang September dazu kommen ...
                      Habe aber gerade ein "Pull Request in 3 Minuten" Video gefunden...
                      https://www.youtube.com/watch?v=jRLGobWwA3Y
                      Ist es wirklich nötig, da ein Fork des Original-Repositorys auf Github zu generieren?
                      Scheint mir nicht gerade Ressourcenschonend ...
                      haus-automatisierung mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @martinp Ja, ist es. Oder Du hast Rechte auf dem jeweiligen Projekt. Dann könntest Du auch einen Branch erstellen und für diesen dann einen PR.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @MartinP last edited by
                          @martinp said in Datei lesen:
                          Mach dir da mal keine Sorgen um die Resourcen von GitHub. GitHub kopiert (!) sicher nicht die unveränderten Dateien. Da gibts effizientere Methoden 🙂 .
                          Nimm das Verfahren mal als gegeben, erstell einen Fork, editier in deiner loaklen Kopie und erstell dann einen PR. Alternativ editier direkt in der Webansicht (was implizit einen Fork und einen PR erzeugt).
                          Würd dir nur raten vor größeren Änderungen / Ergänzungen dich mit @haus-automatisierung grob abzustimmen ob die Änderung in das Gesammtkonzept passt.
                          1047
