    3. Off Topic
    4. PV Überschuss für den Heizstab berechnen
      paul53 @tourer4778 last edited by
      @tourer4778 sagte: einstellen, das er schneller regelt
      Welche Leistung hat der Heizstab? Wie oft wird der Überschuss aktualisiert?
        tourer4778 @paul53 last edited by
        Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
        Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ...
          paul53 @tourer4778 last edited by paul53
          @tourer4778 sagte: 500W Heizstab
          Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
          T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            1.8 / 4000 habe ich,
            bis jetzt sieht es ganz gut aus.
              Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
              Danke für deine Hilfe.
              • O
                orfix @tourer4778 last edited by orfix
                servus,
                heizte seither auch mit PV Überschuss, jetzt sind aber die Pelletspreise wieder gesunken.
                Bekomme für meine ausgeförderte PV Anlage 22 cent fürs Kw.
                Stromheizung ist für mich unwirtschaftlich.
                mfg
                orfix
                  Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
                    @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
                    Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).
                        Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
                        Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
                          @tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
                          Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.
                            Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen.
                              tourer4778 @tourer4778 last edited by tourer4778
                              Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                                Hallo ich habe da ganze Thema so gelöst:
                                mein Skript steuert in 500W Schritten zwischen 3000 W - 6500 W den Datenpunkt der Heizung "max. eingest. Stromfluss" (Bsp. 400 = 4000W Herstellervorgabe)
                                Berechnet
                                Das rote "X" sind Parameter die nicht unbedingt benötigt werden.
                                Trigger ist der Einspeise- / Bezugswert.
                                Ich vergleiche lediglich den Einspeisewert mit der gewünschten Zuheizerleistung (negativ) + den aktuellen Verbrauch der Wärmepumpe (bei 4000W Zuheizer muss der Einspeisewert 4500W betragen)
                                  @tourer4778 sagte: zwischen 30 & 100% Regeln
                                  runde(30 + 0,7 * output)
                                    tourer4778 @paul53 last edited by tourer4778
                                    Tut mir leid, ich meinte 30 - 255.
                                    runde(30 + 2,25 * output)
                                    Ist das richtig?
                                    PS: Der Regler springt zwischen 0 und 255, wenn ich es so mache.
                                      @tourer4778 sagte: runde(30 + 2,25 * output)
                                      Ist das richtig?
                                      Ja, mit Punkt anstelle von Komma.
                                      @tourer4778 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
                                      In Blockly Klammersetzung beachten:
                                      runde(30 + (2,25 * output))
                                        @paul53 sagte
                                        Ja, das war der Fehler ... Danke
                                        2079
