    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • O
      Oli @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Das würde bedeuten, dass iobroker beim ersten Stop Befehl nicht richtig beendet wird, sehe ich das richtig?
        apollon77 @Oli last edited by
        @oli Ja, denke schon, müsste man Log schauen
        • mcm1957
          mcm1957 @apollon77 last edited by
          Wie lange wartest du nach dem ersten stop?
          Kann ein wenig dauern bis iobroker unten ist.
          Check nach iob stop NL sen Status mit iob Status.
          • Gaspode
            Gaspode @Oli last edited by Gaspode
            @oli said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            ist das normal?
            Nein. Das könnte damit zusammen hängen, dass beim Beenden von ioBroker unter Windows manchmal Prozesse neu gestartet werden. Das untersuchen wir gerade.
            Versuch mal, nach folgender Anleitung den Service umzustellen:
            https://forum.iobroker.net/post/1180037
            Hilft das?
            wenn nicht, bitte mal das Log posten.
            • O
              Oli @mcm1957 last edited by
              @mcm1957
              Dann werde ich un Zukunft etwas länger warten bis neu starte
              • O
                Oli @Gaspode last edited by
                @gaspode
                Danke für den Hinweis, werde ich testen
                  Vielen Dank für die komfortable und zuverlässige Update Funktion. Habe die jetzt auch getestet und auf
                  • Node.js: v20.16.0
                  • NPM: 10.8.1
                  • js-controller 5.0.19
                  upgedatet. Scheint zu laufen.
                  Der Fixer hat abgebrochen. Auf meinem System mit langer Vorgeschichte vom SBC her kommend scheint es noch eine alte npm Version zu geben
                  npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
                  mit der es immer wieder Probleme gibt, die aber dort irgendwie fest sitzt. Da hatten wir schon mehrfach erfolglos versucht das Ding loszuwerden.
                  Also Fixer zwar abgebrochen, aber Update hat funktioniert und das System läuft! Sehr schön diese Funktion!
                  • Gaspode
                    Hätte noch wer Interesse und Zeit, den neuen Windows-Service-Ansatz zu testen?
                    Zu finden hier:
                    mcm1957 UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Gaspode last edited by
                      @gaspode
                      Hab nun (endlich) den Upgrade wie unter https://forum.iobroker.net/post/1180037 beschrieben durchgeführt.
                      Keine Probleme / keine Fehlermeldungen
                      iob startet normal und scheint zu funktionieren
                      iob stop / iob start ohne Auffälligkeiten
                      iob restart ohne Auffälligkeiten
                      Reboot des PCs
                      ioBroker ist nach boot normal erreichbar ohne Auffälligkeiten.
                      Martin
                      • UweRLP
                        UweRLP @Gaspode last edited by
                        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                        Zu finden hier:
                        Bei mir läufts ja jetzt seid einiger Zeit.
                        Seid der Installation der Updates kann ich nur positives berichten. Habe keine Probleme mehr mit beenden von ioBroker.
                        Danke 👍
                        • Gaspode
                          Es gibt Neuigkeiten:
                          https://forum.iobroker.net/post/1189592
                          Danke an alle fleißigen Tester. 🙂
                          • Gaspode
                            Gaspode @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                            Für einen weniger erfahrenen Windows Nutzer wäre es ev. sinnvoll git standradmäßig zu installieren um das Problem zu vermeiden.
                            Ach ja. seit gestern wird git bei Installation von ioBroker unter Windows automatisch mit installiert bzw. auf die aktuelle Version aktualisiert. Das ist unabhängig vom Windows GUI Installer, d.h. es wird auch bei Installation über die Kommandozeile durchgeführt.
                            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • UweRLP
                              @gaspode Heute den aktuellen Installer 3.3.0 auf meine ioBroker Installation, die ich vor ewigkeiten von "Hand" im CMD installiert hatte, losgelassen.
                              Der Installer hat meine Installation korrekt erkannt, die bei mir fehlenden Einträge im Windows Startmenü erstellt und GIT installiert.
                              Läuft 👍
                              Danke!
                                tltm_smarthome last edited by tltm_smarthome
                                Doch nun ist er tot!
                                Hab die neue Version gesehen und mal ein Update gemacht.
                                Verwende ein Windows System.
                                Leider ist er nun tot und ich bekomme nicht mehr zum laufen - bekomme immer den selben Fehler.
                                1. Hab ich mal Update natürlich mit dem Installer gemacht. Das hat versagt, also da ich ja ein Backup hab alles gelöscht und mit dem alten Installer (2.2.0) wollte ich auf die alte Version. Selber Fehler.
                                2. Auf der Maschine ist nicht viel, also hab ich mir gedacht ich machs jungfräulich und die Kiste mit Win 11 Installationsmedium wieder auf anbeginn der Zeit gesetzt.
                                  Nun wieder mit dem Installer und gleicher Fehler.
                                Running Admin shell
                                ioBroker service name: ioBroker
                                Der Name f r den Dienst ist ung ltig.
                                Dadurch kann der Service natürlich nicht mehr starten.
                                installIoBroker.log
                                EDIT: Es handelt sich um ein Windows 11 Pro 23H2 - 64Bit
                                mcm1957 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @tltm_smarthome last edited by
                                  @tltm_smarthome
                                  Also an sich sollte der Windows Installer sehr zuverlässig funktionieren. Die Aussage hilft dir aber natürlich so mal nicht.
                                  @Gaspode
                                  Kannst du dich da ev mal einklinken und schaun was Sache ist?
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @tltm_smarthome last edited by Gaspode
                                    @Homoran
                                    Evtl. kannst du die Beiträge in den Windows Installer Thread verschieben, da passt das wohl besser hin.
                                    @tltm_smarthome said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Keine gute Idee. Der Installer ist nur die Oberfläche, die die eigentliche Installation anstößt, es wird immer der aktuelle Stand aus npm installiert. Du solltest also immer die neueste Version des Installers verwenden.
                                    Irgendwas klemmt da mit dem Service (und noch ein paar andere Sachen, aber das sollten wir ggfs. getrennt behandeln), das sollte sich aber reparieren lassen.
                                    Starte mal bitte das ioBroker Cmd Fenster aus dem Startmenü und gib dort folgendes ein:
                                    node install.js
                                    Sollten da Fehler kommen, bitte posten.
                                    Edit:
                                    Und im Fehlerfall bitte auch mal die Dateien im ioBroker Root Ordner (wahrscheinlich C:\ioBroker) auflisten und des Unterordners daemon.
                                    Nochmal Edit:
                                    Du solltest dringend mal die aktuellen Windows Updates installieren. winget v1.2.10691 ist ziemlich alt und sollte beim Windows Update automatisch aktualisiert werden.
                                    Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by
                                      @gaspode ist es hier richtig?
                                      • Gaspode
                                        @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                        Perfekt, vielen Dank. Ich hoffe, @tltm_smarthome findet auch hier her. 🙂
                                        • mcm1957
                                          @gaspode
                                          DANKE dass du dich des Topics gleich annimmts. SUPER Hilfe.
                                            tltm_smarthome @Gaspode last edited by
                                            @gaspode Guten Morgen! Danke fürs schnelle reagieren!
                                            @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                            Mir ist dann auch klar geworden, dass er vermutlich ja trotzdem immer aus dem aktuellen repository zieht...
                                            Nochmal Edit:
                                            Hab Windows Update dann ehrlich gesagt nicht mehr geprüft, da ich eine komplette frische Installation vom Windows durchgeführt hab und da ja alle Updates normal gezogen werden (sollten).
                                            So ich mach mich jetzt mal ran an die Tipps.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            59817
