    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
      TT-Tom @ESP8266 last edited by TT-Tom
      @esp8266
      Jetzt aber wieder "back to the roots"
      wird aber auch nur solange noch drin sein, bis es komplett abgemeldet ist. Darum lieber jetzt schon umsteigen, auf die allg. Schnittstelle "http..."
        sebi85 @Diamand2k22 last edited by
        Hello,
        I am struggling after updating the js-controller the most recent version (6.0.9).
        Unfortunately I am currently seeing a lot of errors in the mqtt controller. I am getting a lot of errors about invalid states. However, the states are send from openHASP to mosquitto mqtt-server and then integrated into iobroker via mqtt (client).
        The openHASP sends the following to the mosquitto broker:
        {"event":"down","val":0}
        I think the error message is related to js-controller, isn't it? I have not changed anything on the openHASP / mosquitto settings, just upgraded js-controller and mqtt adapter (version 6.0).
        I already tried to change the object type / state to different values, unfortunately without success.
        Thank you in advance! Best, Sebastian
          Homoran Global Moderator Administrators @sebi85 last edited by
          @sebi85 erstens gibt es für v6 einen eigenen beta-Tester Thread!
          hier ist stable v5 das Thema!
          zweitens: warum im deutschen Forum auf einmal auf Englisch?
            sebi85 @Homoran last edited by
            @homoran oh, entschuldige - hatte übersehen, dass es im "Deutsch"-Bereich liegt.
            Könntest Du meinen Beitrag in den Beta-Bereich verschieben bzw. ist es möglich mittels
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.19
            wieder auf einen älteren Stand zu springen in der Hoffnung, dass dann mein MQTT-Handling wieder funktioniert?
            • mcm1957
              mcm1957 last edited by mcm1957
              @sebi85 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Schau bitte mal auf die Announcements:
              Die Antwort findest du im entsprechenden Topic:
              https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0
                @sebi85 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                erledigt
                  @homoran said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                  erledigt
                  danke.
                  Fehler ist leider auch noch mit js-controller@5.0.19 vorhanden - liegt somit nicht unbedingt an der Version 6.0.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @sebi85 last edited by mcm1957
                    @sebi85 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                    Der oben genannte State scheint eine PROPERTY event zu haben. Diese gibt es nicht. Das ist definitiv kein Problem des js-controllers.
                    Ich würde mal den State ansehen und checken welche Properties er hat.
                    Dann kannst du versuchen den State zu löschen (mqtt vorher anhalten). mqtt sollte ihn ja bei Bedarf neu anlegen.
                    Wenn mqtt einen State mit der property(!) event anlegt dann ist was im mqtt faul.
                    In jedem Fall würde ich anraten das Problem hier mal sein zu lassen und bei Bedarf ein neues Topic anzulegen. Der js.controller ist nur der Bote der ein falsches Objekt meldet. (Und ja, die Meldung kann ev. in älteren Versionen von js-controller oder adapter-core ev. nicht erfolgt sein. Das Objekt ist trotzdem fehlerhaft)
                    Und falls es nicht klar ist:
                    Es geht um eine property 'event' nicht um 'event' als Teil einer Id.
                      sebi85 @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                      Danke dir! Ich hatte es jetzt auch schon mit verschiedenen Versionen vom js-controller versucht, werde ein neues Topic für den mqtt-Adapter erstellen.
                      • UweRLP
                        UweRLP @Flugschüler last edited by
                        @flugschüler sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                        Seit dem update 6.0.9 und auch eine Version davor funktioniert bei mir beim Blockly request (deprecated) nicht mehr. Ich will damit den PC herunterfahren. Hat vorher funktioniert, jetzt nicht mehr. Ist das bei euch auch so?
                        request (deprecated) funktionierte bei mir auch nicht mehr. Habe ich nun umgestellt auf http (GET), geht nun wieder.
                        • Feuersturm
                          Feuersturm last edited by
                          update auf 6.0.10 verlief bei mir ohne Probleme 🙂 Dankeschön @foxriver76
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Feuersturm last edited by mcm1957
                            @feuersturm
                            Danke - aber falscher Thread. Das ist der BETA Thread 🙂
                            @Homoran
                            @foxriver76
                            Sollte man den hier (= den Beta Thread) ev schließen ?
                            EDIT:
                            Bitte den Blödsinn vergessen...
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 Hi, hatte hier schon bewusst gepostet. Laut der github Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller ist die 6.0.10 noch nicht im stable
                              • mcm1957
                                @feuersturm
                                OK SORRY - ja das ist richtig.
                                Tag war wohl schon zu lange.
                                • Gaspode
                                  Gaspode last edited by
                                  Da ich unsicher bin, ob das mit dem JS-Controller zusammen hängt, hab ich die Frage in ein eigenes Thema geschrieben. Seit Upgrade meines Produktivsystems auf JS-Controller 6.9.10 wird nach jedem Adapter Update "node-gyp rebuild" ausgeführt (bzw. es wird versucht). Bei Installationen/Updates über iob CLI oder direkt npm tritt das nicht auf. Könnte das mit dem JS-Controller zusammen hängen? Durch was wird dieses "node-gyp rebuild" ausgelöst?
                                  In meinen diversen Testsystemen habe ich den Effekt nicht.
                                  sigi234 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                                    @gaspode
                                    Jupp, ist bei mir auch so. Mit Version 5.0.19 tritt das nicht auf.
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Gaspode last edited by foxriver76
                                      @gaspode wenn über iob cli nicht aber über Admin schon dann wäre die Annahme dass Admin rebuild ausführt
                                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                        Ja, klar. Allerdings ist es seltsam, dass es anscheinend abhängig von der JS-Controller-Version passiert. Da es mein Produktivsystem betrifft, will ich jetzt aber nicht all zu viel daran rumfummeln, bevor ich wenigstens eine kleine Ahnung habe, wo das herkommen kann.
                                        @sigi234
                                        Danke für die Bestätigung.
                                        Was mir auch noch aufgefallen ist:
                                        npm ls
                                        listet neben den zu erwartenden Paketen auch
                                        nan 2.20.0 extraneous
                                        Auf. Mit "npm prune" lässt sich das seltsamerweise nicht bereinigen. Lösche ich das Paket direkt in node-modules tree, ist es nach dem nächsten Adapter Update wieder da. Hast du das auch?
                                        nan gehört ja auch ins Rebuild Umfeld, von daher gehören die beiden Effekte evtl. zusammen?
                                        • foxriver76
                                          @gaspode gibt’s da log?
                                          • Gaspode
                                            Klar, im oben verlinken Beitrag. Hier nochmal der Link: https://forum.iobroker.net/post/1191125
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            43501
