    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst]Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker
    • hru
      hru @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
      @hru sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
      Es müsste ja eine Art Überwachung des Zustands dieses Objektknotens ("mqtt.0.shellyplussmoke-64b7080bea60.events.rpc") sein, oder?
      Wie macht man das?
      Korrekt. Und dann das JSON auseinandernehmen (JSON zu Objekt) und die Attribute extrahieren.
      Was fehlt Dir da genau Infos zum Ziel?
      Wie baut man denn die Überwachung des Knotens im ioBroker?
      Und warum nicht einfach per Shelly-Adapter, anstatt die ganzen Payloads hier selbst zu zerlegen?!
      Ich hatte das so verstanden, dass der ShellyPlusSmoke noch nicht vom Shelly-Adapter unterstützt wird. Deshalb habe ich mich für diesen Weg entschieden.
      Wird denn der ShellyPlusSmoke vom Shelly-Adapter unterstützt?
      Und ist dazu eine Cloud/Internet-Anbindung notwendig?
      Danke und Gruß
      Hartmut
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @hru last edited by
        @hru Steht alles in der Doku des Adapters.
        Wird unterstützt und generell hat der Adapter nix mit der Cloud zu tun. Nutzt genau den gleichen Weg wie Du gerade.
        • hru
          hru last edited by hru
          sorry ich muss nochmal nachfragen:
          D.h. ich kann die Konfiguration des ShellyPlusSmoke so lassen, d.h. er sendet zum mosquitto Broker.
          Aber anstatt den MQTT-Adapter als Client im ioBroker zu verwenden,
          nehme ich den Shelly-Adapter?
          Dieser empfängt dann die Nachrichten vom mosquitto Broker und ist für die Reaktion auf einen Alarm zuständig und versendet z.B. eine E-Mail?
          Was genau meinst Du mit Doku des Shelly-Adapters? (Das hier)?
          Das ist ja nicht so viel oder ich verstehe es nicht;-(
          Danke und Gruß
          Hartmut
            @hru Da ist jede deiner Fragen beantwortet. Klick mal in MQTT und FAQ.
            Am besten auf GitHub anschauen:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
            • hru
              hru last edited by
              Sorry, wenn ich noch einmal nerve.
              Ich bekomme das nicht zusammen.
              • ok der Shelly-Adapter hat seinen eigenen MQTT-Broker dabei (auf Port 1882).
                D.h. ich stelle das dann in der Konfiguration des ShellyPlusSmoke entsprechend um.
              • Dann benötige ich den MQTT-Adapter als Client im ioBroker nicht mehr. Gut
              • Wie läuft das mit der Reaktion auf einen Alarm?
                Das habe ich in der Doku nicht gefunden.
              • Und den Verweis "Für mehr Informationen, siehe supported devices." verstehe ich auch nicht. Wo sind denn die unterstützten Geräte aufgelistet?
              Kannst Du mir bitte noch einmal helfen, das zu verstehen?
              Danke und Gruß
              Hartmut
              haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @hru https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/README.md#supported-devices
                  paul53 @hru last edited by
                  @hru sagte: Wie läuft das mit der Reaktion auf einen Alarm?
                  Alarme in dem Sinne gibt es nicht, aber wahrscheinlich liefert der Shelly-Adapter einen passenden Datenpunkt, der in Javascript oder Blockly oder Node-Red ausgewertet wird, um
                  Reaktion im Falle eines Alarms? (z.B. der Versand einer E-Mail).
                  hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hru
                    Ich habe jetzt den Shelly-Adapter installiert, konfiguriert und gestartet.
                    Im ShellyPlusSmoke habe ich das Kennwort für den Zugriff gesetzt und die Zugangsdaten (IP, Port, User und Kennwort für den internen MQTT-Broker).
                    Im Log bekomme ich folgende Meldung:
                    [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.81 (shellyplussmoke / shellyplussmoke-64b7080bea60 / shellyplussmoke#64b7080bea60#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                    Das bedeutet doch, dass der ShellyPlusSmoke eine Nachricht an den internen MQTT-Broker senden wollte oder?
                    Diese wurde aber aus irgend einem Grund abgelehnt.
                    Ich finde aber keine entsprechende Option 'General Status Notification', die ich aktivieren könnte in den Einstellungen des Shelly-Adapters.
                    Kann mir bitte noch einmal jemand helfen?
                    • hru
                      hru @paul53 last edited by
                      @paul53 said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                      Hallo Paul,
                      wie macht man denn so eine Überwachung eines Datenpunktes?
                      Ist das ein Polling in einem bestimmen Intervall auf den Datenpunkt um eine Änderung zu erkennen und dann eine gewünschte Reaktion auszuführen?
                      Danke und Gruß
                      Hartmut
                      • hru
                        hru last edited by
                        Ich habe jetzt den Adapter bzw. die Instanz des Shelly-Adapters neu gestartet
                        und den ShellyPlusSmoke auch neu gestartet.
                        Jetzt kommt erste die folgende Info-Meldung im Log
                        [MQTT] Device with client id "shellyplussmoke-64b7080bea60" connected!
                        Das klingt ja gut oder?
                        Und dann kommt wieder diese Warn-Meldung hier :
                        Hat bitte jemand einen Tipp, wie ich diese Warn-Meldung beseitigen kann?
                        Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung und Geduld;-)
                        Gruß Hartmut
                          @hru sagte: Ist das ein Polling in einem bestimmen Intervall auf den Datenpunkt
                          Nein, man triggert auf den Datenpunkt, denn Javascript arbeitet Ereignis gesteuert.
                          • hru
                            Hallo Paul,
                            was bedeutet "man triggert auf den Datenpunkt"?
                            Sorry für die Frage, aber ich habe das noch nicht gemacht;-)
                            Gruß Hartmut
                              paul53 @hru last edited by paul53
                              @hru sagte: was bedeutet "man triggert auf den Datenpunkt"?
                              Welche Logik möchtest du verwenden? Javascript oder Blockly? Bei Node-Red kann ich nicht helfen.
                              Beispiel Blockly:
                              hru 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                In der Meldung steht ja schon, dass Du in die Doku schauen solltest 🙂 Es fehlt der Haken für die RPC Notifications auf dem Shelly in der MQTT Konfiguration. Habe ich dick orange eingekreist auf den Screenshots
                                • hru
                                  hru @haus-automatisierung last edited by hru
                                  @haus-automatisierung Ich hatte alle Haken gesetzt, die in der Doku genannt sind.
                                  Jetzt habe ich zusätzlich noch den letzten Haken "Generic status update over MQTT" gesetzt, und jetzt ist die Meldung weg.
                                  • hru
                                    Beispiel Blockly:
                                    Danke für die Info.
                                    Wann wird das dann ausgelöst?
                                    Sobald sich der Wert des Datenpunktes ändert?
                                    D.h. ioBroker überwacht alle Datenpunkte und löst bei einer Änderung das zugehörige Blockly-Script aus?
                                    Ist ja cool.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by
                                      nein, sobald der Wert auf true umschlägt
                                      • hru
                                        hru @hru last edited by
                                        @hru said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                                        Sorry, ich habe mich vertan. In der Doku ist diese Haken auch aufgeführt. Hatte ich leider überlesen (hatte nur die Anzahl der haken gezählt;-)
                                        • hru
                                          hru last edited by
                                          In der Liste der Adapter-Instanzen ist beim Shelly Adapter immer ein Warnschild:
                                          Vermutlich weil der ShellyPlusSmoke nicht dauerhaft verbunden ist.
                                          Das ist ja ok oder?
                                          Kann ich das Warnschild irgendwie abstellen?
                                          • hru
                                            hru @Homoran last edited by
                                            @homoran said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                                            also muss ich diesen Datenpunkt hier überwachen (shelly.0.shellyplussmoke#64b7080bea60#1.Smoke0.Alarm)?
                                            3734
