    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      Robbi12 @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
      {"true":{"color":"rgba(249,168,37,0.8)"}}
      Auch mit dem iob upload keine Änderung. Bin auch auf der letzten Beta
        MCU @Robbi12 last edited by MCU
        @robbi12
        {"true":{"color":"rgba(249,168,37,0.8) !important"}}
        Bzgl der Änderungen im Widget?
          @mcu Sorry. Ne. Bezüglich der Speicherung. Farbe funktioniert, ist nur ne Nuance anders. Muss ich testen.
          Ich teste mal noch später was anderes. Ob es beim alten Widget funktioniert mit der Speicherung
            @mcu Also auch mit alten Widgets kein Erfolg.
            Bei mir steht im Datenpunkt bei den Widgets folgendes:
            Liegts an dem?
              @robbi12 Unterschiedliche Versionen in den DPs ist normal
              Mach bitte ein Issue in github auf und erkläre ganz genau mit allen notwendigen Bildern, was du machst und was nicht geht. Danke.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                @robbi12 Das mit den Secondary States (nicht aktualisiert) solltest du auch als Issue angeben .
                  @mcu Hallo. Das wurde ja schon behoben
                    @robbi12 Die Auswahl, aber auch die Aktualisierung beim Aufwachen?
                      @mcu Das muss ich nochmals beobachten
                        Robbi12 @Robbi12 last edited by
                        Hi habe gerade auf die beta 51 geupdatet. Hier wird map und auch das iframe nicht mehr angezeigt.
                        Wie komm ich zurück auf die 49?
                          @robbi12
                          beta. 50
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/89e5cd8d0952e2ead0f782ac282282239c015c1c
                          beta. 49
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/900e27723666830a6eae092cad3f7732e81badce
                          R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mcu kurze frage damit ich nicht immer hier fragen muss. Wo bekommst du die links her. Sehe ich die irgendwo auf der github seite?
                              @robbi12
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                                @mcu Ok. Danke. Gecheckt.
                                Mit der 50 funktioniert es
                                  Hallo. Was kann dies sein. Kommt sporadisch. Muss den Browsercache leeren damit es wieder funktioniert.
                                  M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @robbi12 Web-Adapter neu starten. Obwohl welche Version nutzt du?
                                      @mcu Die letzte Beta Version. Bringt auch nichts. Lediglich Browser Cache leeren
                                        @robbi12 Wie oft kommt das vor?
                                          @mcu Sporadisch. Ich hatte es jetzt in 3 Tagen 3 mal. Auf dem Tablet kommt es nicht.
                                            hotspot_2 @Robbi12 last edited by
                                            @robbi12 Bei mir kommt der Screen auch immer wieder mal (Tablet und Smartphone oder auch PC). Ich habe aber festgestellt das es meist dann auftritt wenn ich Favoriten anklicke oder z.B. beim Tablet Links auf dem Homescreen. Wenn ich den Browser öffne und direkt auf Jarvis verbinde dann kommt es nicht mehr.
                                            885
                                            231193
