    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst]Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @hru last edited by
      @hru sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
      Im Log bekomme ich folgende Meldung:
      [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.81 (shellyplussmoke / shellyplussmoke-64b7080bea60 / shellyplussmoke#64b7080bea60#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      In der Meldung steht ja schon, dass Du in die Doku schauen solltest 🙂 Es fehlt der Haken für die RPC Notifications auf dem Shelly in der MQTT Konfiguration. Habe ich dick orange eingekreist auf den Screenshots
      hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hru
        hru @haus-automatisierung last edited by hru
        @haus-automatisierung Ich hatte alle Haken gesetzt, die in der Doku genannt sind.
        Jetzt habe ich zusätzlich noch den letzten Haken "Generic status update over MQTT" gesetzt, und jetzt ist die Meldung weg.
        • hru
          hru @paul53 last edited by
          @paul53 said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
          @hru sagte: was bedeutet "man triggert auf den Datenpunkt"?
          Welche Logik möchtest du verwenden? Javascript oder Blockly? Bei Node-Red kann ich nicht helfen.
          Beispiel Blockly:
          Danke für die Info.
          Wann wird das dann ausgelöst?
          Sobald sich der Wert des Datenpunktes ändert?
          D.h. ioBroker überwacht alle Datenpunkte und löst bei einer Änderung das zugehörige Blockly-Script aus?
          Ist ja cool.
            Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by
            nein, sobald der Wert auf true umschlägt
            • hru
              hru @hru last edited by
              @hru said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
              Sorry, ich habe mich vertan. In der Doku ist diese Haken auch aufgeführt. Hatte ich leider überlesen (hatte nur die Anzahl der haken gezählt;-)
              • hru
                hru last edited by
                In der Liste der Adapter-Instanzen ist beim Shelly Adapter immer ein Warnschild:
                Vermutlich weil der ShellyPlusSmoke nicht dauerhaft verbunden ist.
                Das ist ja ok oder?
                Kann ich das Warnschild irgendwie abstellen?
                • hru
                  hru @Homoran last edited by
                  @homoran said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                  also muss ich diesen Datenpunkt hier überwachen (shelly.0.shellyplussmoke#64b7080bea60#1.Smoke0.Alarm)?
                  • hru
                    hru last edited by
                    Könnte ich dem ShellyPlusSmoke auch einen sprechenden Namen geben?
                    In den Datenpunkten ist auch einer mit dem Pfad "shelly.0.shellyplussmoke#64b7080bea60#1.Smoke0.ChannelName" und dem Namen "Kanalname".
                    Kann ich dieses Attribut in den Settings vom ShellyPlus irgendwo setzen?
                    Ich danke allen Helfern vielmals für die Unterstützung und Geduld!
                    Gruß Hartmut
                    Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ja
                        ja!
                        einfach das Feld NAME ändern.
                        NICHT die ID
                          @hru Am besten einen Alias anlegen und den dann wie gewünscht nennen.
                          Homoran hru 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                            wieso?
                            Blockly nimmt doch immer common.name als Bezeichner
                            • hru
                              @haus-automatisierung said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                              Heute lerne ich lauter neue Sachen;-)
                              Was ist denn ein Alias?
                              Könntest Du mir das bitte etwas genauer erklären?
                              Danke vorab!
                              paul53 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                paul53 @hru last edited by
                                @hru sagte: Was ist denn ein Alias?
                                Siehe Doku
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @hru last edited by
                                  @hru
                                  Es könnte auch nicht schaden bei Google einfach mal "alias" und "ioBroker" hintereinander weg einfach in die Suchzeile reinzuhämmern.
                                  • hru
                                    hru last edited by
                                    ja ok ihr habt Recht. RTFM.
                                    Ich gelobe Besserung.
                                    • hru
                                      Beispiel Blockly:
                                      Hallo Paul,
                                      ich habe jetzt ein Blockly nach dem Muster von Dir gebaut.
                                      Wie kann ich das testen?
                                      Kann ich einen Datenpunkt auch manuell setzen? (und damit so tun, also ob der Rauchmelder eine Alarmierung ausgelöst hätte)
                                      Danke und Gruß
                                      Hartmut
                                        nein!
                                        der Trigger ist anders
                                        • hru
                                          nein!
                                          ok ich habe das jetzt auf "ist größer als letztes" geändert.
                                          Damit wird vermutlich nur genau eine Email versendet,
                                          und bei "ist wahr" werden möglicherweise mehrere E-Mails gesendet, richtig?
                                            richtig
                                            3734
