    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst]Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker
    • hru
      hru @hru last edited by
      @hru said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
      @haus-automatisierung Ich hatte alle Haken gesetzt, die in der Doku genannt sind.
      Jetzt habe ich zusätzlich noch den letzten Haken "Generic status update over MQTT" gesetzt, und jetzt ist die Meldung weg.
      Sorry, ich habe mich vertan. In der Doku ist diese Haken auch aufgeführt. Hatte ich leider überlesen (hatte nur die Anzahl der haken gezählt;-)
      • hru
        hru last edited by
        In der Liste der Adapter-Instanzen ist beim Shelly Adapter immer ein Warnschild:
        Vermutlich weil der ShellyPlusSmoke nicht dauerhaft verbunden ist.
        Das ist ja ok oder?
        Kann ich das Warnschild irgendwie abstellen?
        hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hru
          hru @Homoran last edited by
          @homoran said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
          @hru sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
          Sobald sich der Wert des Datenpunktes ändert?
          nein, sobald der Wert auf true umschlägt
          also muss ich diesen Datenpunkt hier überwachen (shelly.0.shellyplussmoke#64b7080bea60#1.Smoke0.Alarm)?
          • hru
            hru last edited by
            Könnte ich dem ShellyPlusSmoke auch einen sprechenden Namen geben?
            In den Datenpunkten ist auch einer mit dem Pfad "shelly.0.shellyplussmoke#64b7080bea60#1.Smoke0.ChannelName" und dem Namen "Kanalname".
            Kann ich dieses Attribut in den Settings vom ShellyPlus irgendwo setzen?
            Ich danke allen Helfern vielmals für die Unterstützung und Geduld!
            Gruß Hartmut
            Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by
              ja
                ja!
                einfach das Feld NAME ändern.
                NICHT die ID
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @hru last edited by
                  @hru Am besten einen Alias anlegen und den dann wie gewünscht nennen.
                  Homoran hru 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                    wieso?
                    Blockly nimmt doch immer common.name als Bezeichner
                    • hru
                      hru @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                      Heute lerne ich lauter neue Sachen;-)
                      Was ist denn ein Alias?
                      Könntest Du mir das bitte etwas genauer erklären?
                      Danke vorab!
                      paul53 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @hru last edited by
                        @hru sagte: Was ist denn ein Alias?
                        Siehe Doku
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @hru last edited by
                          @hru
                          Es könnte auch nicht schaden bei Google einfach mal "alias" und "ioBroker" hintereinander weg einfach in die Suchzeile reinzuhämmern.
                          • hru
                            hru last edited by
                            ja ok ihr habt Recht. RTFM.
                            Ich gelobe Besserung.
                            • hru
                              hru @paul53 last edited by
                              @paul53 said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                              @hru sagte: was bedeutet "man triggert auf den Datenpunkt"?
                              Welche Logik möchtest du verwenden? Javascript oder Blockly? Bei Node-Red kann ich nicht helfen.
                              Beispiel Blockly:
                              Hallo Paul,
                              ich habe jetzt ein Blockly nach dem Muster von Dir gebaut.
                              Wie kann ich das testen?
                              Kann ich einen Datenpunkt auch manuell setzen? (und damit so tun, also ob der Rauchmelder eine Alarmierung ausgelöst hätte)
                              Danke und Gruß
                              Hartmut
                                nein!
                                der Trigger ist anders
                                • hru
                                  nein!
                                  ok ich habe das jetzt auf "ist größer als letztes" geändert.
                                  Damit wird vermutlich nur genau eine Email versendet,
                                  und bei "ist wahr" werden möglicherweise mehrere E-Mails gesendet, richtig?
                                    richtig
                                    • hru
                                      hru last edited by
                                      ok ich habe per Rechtsklick auf den Alias und "Wert bearbeiten" manuell den Wert auf TRUE gesetzt. Dann wurde auch wie gewünscht eine E-Mail versendet.
                                      Super!
                                      Allerdings gibt es im Protokoll vom ioBroker einen Error-Eintrag.
                                      script.js.AlarmShellyPlusSmokeHZK: email: Der Rauchmelder im Heizungskeller hat Alarm ausgelöst!Bitte selbst nachschauen oder jemanden beauftragen!
                                      Warum kommt es zu diesem Logeintrag?
                                      • hru
                                        Super!
                                        ok hab's gefunden.
                                        Das kommt durch den Loglevel "Error" der E-Mail-Komponente.
                                        Bei Loglevel Warning kommt die gleiche Meldung im Log, aber als Warning.
                                        • hru
                                          hru last edited by
                                          Hallo alle zusammen,
                                          nachdem ich Euch heute den ganzen Tag mit meinen Fragen genervt habe, möchte ich mich hiermit ganz herzlich bei allen Helfern bedanken!
                                          Ihr seid wirklich sehr geduldig und hilfsbereit. Dankeschön.
                                          Hier eine kurze Zusammenfassung meiner "Lösung":
                                          • ShellyPlusSmoke sendet Daten per MQTT an den internen MQTT-Broker des Shelly-Adapters
                                          • der Shelly Adapter empfängt die Daten und beschreibt die Datenpunkte
                                          • auf den Datenpunkt der die Alarmierung signalisiert (Boolean) habe ich einen Alias gelegt
                                          • ein Blockly-Script reagiert auf die Alarmierung und versendet eine E-Mail
                                            (dazu habe ich den Email-Adapter installiert)
                                          Das hört sich alles so einfach an, ist es für einen Anfänger aber nicht wirklich.
                                          Aber mit Eurer Unterstützung habe ich es schließlich hinbekommen.
                                          Nochmal vielen Dank und einen schönen Abend.
                                          Gruß Hartmut
                                          • hru
                                            Das ist ja ok oder?
                                            Frei nach Columbo, "eine Frage hätte ich noch"...
                                            Hat jemand hierzu noch einen Tipp für mich wie ich das Warnschild wegbekommen kann?
                                            Oder muss das so sein?
                                            Danke und Gruß
                                            Hartmut
                                            2405
