    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf last edited by Beowolf
      Ich habe ab chatgpt wieder ein wenig gequält.
      Es geht um die Abfrage der Buttons bei den schwarzen Displays.
      Diese meine ich
      https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
      Hier das Skript
      // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
      const serverIP = '192.168.49.185';  // z.B. 192.168.1.71
      //Im Skript müssen noch zwei weiter Einträge event. der eigenen Umgebung angepasst werden
      // Zeile 17  -  "Datenpunkt zur Steuerung des Skripts"
      // Zeile 21  -  "Datenordner der empfangenen TAGs"
      // Zeile 176 -  "Diesen Eintrag auch noch entsprechend der eigenen Umgebung anpassen"
      // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
      const WebSocket = require('ws');
      const http = require('http');
      const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
      let ws;
      let pingInterval;
      let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
      const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Erdgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts
      function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
          const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss'; // Datenordner der empfangenen TAGs
          getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
              if (err || !obj) {
                  setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                      type: 'channel',
                      common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                      native: {}
                  }, callback);
              } else {
                  callback();
      function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
          getObject(path, (err, obj) => {
              if (err || !obj) {
                  setObject(path, {
                      type: 'channel',
                      common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                      native: {}
                  }, callback);
              } else if (obj.common.name !== alias) {
                  extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
              } else {
                  callback();
      function createStateAndSet(statePath, value) {
          setObject(statePath, {
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'string',
                  role: 'value',
                  read: true,
                  write: true
              native: {}
          }, (err) => {
              if (!err) {
                  setState(statePath, String(value), true);
      function updateStateIfChanged(statePath, value) {
          getState(statePath, (err, state) => {
              if (err || !state) {
                  createStateAndSet(statePath, String(value));
              } else if (state.val !== String(value)) {
      function fetchDimensions(hwType, callback) {
          const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
          const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
          http.get(url, (res) => {
              let data = '';
              res.on('data', (chunk) => data += chunk);
              res.on('end', () => {
                  if (res.statusCode === 200) {
                      try {
                          const dimensions = JSON.parse(data);
                          callback(null, dimensions);
                      } catch (e) {
                          callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                  } else {
                      callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
          }).on('error', (err) => {
              callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
      function handleHWType(basePath, hwType) {
          createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
          fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
              if (!err && dimensions) {
                  createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                  createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                  createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                  if (dimensions.colors) {
                      createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                  if (dimensions.colortable) {
                      createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
              } else {
                  console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
      function connectWebSocket() {
          if (scriptStopping) {
              return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
          ws = new WebSocket(wsUrl);
          ws.on('open', function open() {
              console.log('Verbunden mit WebSocket');
              startHeartbeat();
          ws.on('message', function incoming(data) {
              console.log('Daten empfangen:', data);
              if (data) {
                  try {
                      let parsedData = JSON.parse(data);
                      console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                      handleData(parsedData);
                  } catch (err) {
                      console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
              } else {
                  console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
          ws.on('close', function close() {
              if (!scriptStopping) {
                  console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                  clearInterval(pingInterval);
                  setTimeout(connectWebSocket, 5000);
          ws.on('error', function error(err) {
              console.error('WebSocket-Fehler:', err);
      function startHeartbeat() {
          pingInterval = setInterval(() => {
              if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                  ws.ping(() => console.log('Ping sent'));
          }, 10000); // Send ping every 10 seconds
          ws.on('pong', () => {
              console.log('Pong received');
      function handleData(parsedData) {
          if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
              parsedData.tags.forEach(tag => {
                  let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;  //Diesen Eintrag auch noch entsprechend der eigenen Umgebung anpassen
                  ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                      Object.keys(tag).forEach(key => {
                          let statePath = `${basePath}.${key}`;
                          let value = tag[key];
                          updateStateIfChanged(statePath, value);
                          if (key === 'hwType') {
                              handleHWType(basePath, tag.hwType);
      function disconnectWebSocket() {
          if (ws) {
              ws.close();
              ws = null;
      // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
      function setupScriptControl() {
          setObject(controlState, {
              type: 'state',
              common: {
                  name: 'EPaper Script Control',
                  type: 'boolean',
                  role: 'switch',
                  read: true,
                  write: true,
                  def: false
              native: {}
          on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
              const state = obj.state.val;
              if (state) {
                  // Skript starten
                  ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
              } else {
                  // Skript stoppen
                  scriptStopping = true;
                  disconnectWebSocket();
                  console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
      // Initiale Einrichtung
      setupScriptControl();
      Jetzt kann das Skript durch Setzen des Datenpunkts 0_userdata.0.ScriptControl.EPaperScript auf true oder false gestartet und gestoppt werden.
      Bei mir funktioniert es.
      Bitte die Einstellung im Skript beachten !!!
      Die Fehlermeldungen bei dem ersten Durchlauf sind wohl normal.
      Eisbaeeer B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by
        Hat schon jemand das Blockly zum Screenshotten von request befreit?
        Nach update auf die neuste Version vom Controller wird request nicht mehr akzeptiert.
        BananaJoe B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Eisbaeeer last edited by BananaJoe
          @eisbaeeer ich hatte es versucht ... aber nicht hinbekommen. Zur Zeit triggere ich playwright alle 3 Minuten an, die Bilder landen in einem Ordner meines Webservers (läuft mit auf dem ioBroker Server auf Port 80) und die Tags stehen auf Image URL
          Dazu habe ich ein Python-Skript hinterlegt das 3 VIS-Seiten besucht und die Screenshots hinterlegt:
          #!/usr/bin/python3
          # -*- coding: utf-8 -*-
          import subprocess
          from playwright.sync_api import sync_playwright, Page, expect
          playwright = sync_playwright().start()
          #browser = playwright.chromium.launch()
          #browser = playwright.webkit.launch()
          browser = playwright.firefox.launch()
          context = browser.new_context(
            viewport={"width":800, "height":600},
            device_scale_factor=4,
          page = context.new_page()
          # Schritt 1: Kühlschrank
          page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#Kuehlschrank01")
          expect(page.get_by_text("Kuehlschrank01")).to_be_visible()
          #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},quality=100,type="jpeg")
          page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},type="png")
          myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01_4x.png', '-sample', '296x128', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01.jpg' ])
          # Schritt 2: Pylontech
          page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#Pylontech")
          expect(page.get_by_text("Pylontech")).to_be_visible()
          #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Pylontech_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},quality=100,type="jpeg")
          page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Pylontech_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},type="png")
          myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/Pylontech_4x.png', '-sample', '296x128', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/Pylontech.jpg' ])
          # Schritt 3: Briefkasten
          page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#Briefkasten")
          expect(page.get_by_text("Briefkasten")).to_be_visible()
          #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Briefkasten_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},quality=100,type="jpeg")
          page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Briefkasten_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},type="png")
          myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/Briefkasten_4x.png', '-sample', '296x128', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/Briefkasten.jpg' ])
          # Schritt 4: Fenster und Türen
          page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#EingangstuerV2")
          expect(page.get_by_text("FensterTueren")).to_be_visible()
          #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":400,"height":300},quality=100,type="jpeg")
          page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":400,"height":300},type="png")
          myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.png', '-sample', '400x300', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/FensterTueren.jpg' ])
          browser.close()
          playwright.stop()
          und das ich per Blockly alle 3 Minuten triggere:
          In dem Skript gibt es Zeilen für alle 3 Browser, Firefox sah bei mir am besten aus. Playwright installiert alle 3 Engines.
          Die Screenshots werden doppelt so groß gefertigt und dann herunterskaliert, dafür muss Imagemagick evenfalls installiert sein (für den Befehl convert)
            Beowolf @Eisbaeeer last edited by
            @eisbaeeer sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            Was ist daran falsch? Oder meinst du ein anderes Skript?
            https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/586?_=1722257902094
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              @beowolf Mit dem neusten js-controller läuft request und somit das Blockly Script nicht mehr.
              B ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Beowolf @Eisbaeeer last edited by Beowolf
                @eisbaeeer
                Muß jetzt mal unwissend fragen. Mit js-controller meinst du den javaskript Adapter?
                  A Former User @Eisbaeeer last edited by
                  @eisbaeeer
                  hat mit dem js-controller weniger zu tun, nur der Javascript-Adapter unterstuetzt das lange depricated request nicht mehr im Blockly, dafuer gibts ja fuer Blockly httpget und post usw.. also genug alternativen.
                  Einfach mal in der Doku und hier im Forum nachlesen, da gibts auch genug Anleitungen zum umbauen.
                    Genau für den Fall, weil "request" nicht mehr geht, hatte ich doch das Skript geändert.
                    Hier läuft es ohne Probleme mit der Java-Skriptversion 8.3.1
                    Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Eisbaeeer
                      @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                      Top! Einfach ausgetauscht und läuft.
                      Danke!
                        @eisbaeeer
                        Aber bitte beachten. Ich hatte das Skript durch Chatgpt ändern lassen.
                        Ich habe keine Ahnung ob das "programmiertechnisch" alles so Top in Ordnung ist. 😊
                        Nur weil es funktioniert bedeutet es nicht, das es komplett richtig ist.
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by Eisbaeeer
                          @beowolf sagte in [E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie]
                          Ich schau mir es noch an. Der erste Blick sah gut aus.
                          --- EDIT ---
                          Im Code ist nichts problematisches. Alles gut!
                            @eisbaeeer
                            Vielen Dank 😊
                              Beowolf @Beowolf last edited by
                              Diese meine ich
                              Hier das Skript
                              let ws;
                              let pingInterval;
                                      if (err || !obj) {
                                              type: 'channel',
                                              native: {}
                                          }, callback);
                                      } else {
                                          callback();
                                      if (err || !obj) {
                                          setObject(path, {
                                              type: 'channel',
                                              native: {}
                                          }, callback);
                                      } else {
                                          callback();
                                      type: 'state',
                                      common: {
                                          type: 'string',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      native: {}
                                  }, (err) => {
                                      if (!err) {
                                      let data = '';
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                          } else {
                                      } else {
                                      startHeartbeat();
                                      if (data) {
                                          try {
                                          } catch (err) {
                                      } else {
                                  if (ws) {
                                      ws.close();
                                      ws = null;
                                      type: 'state',
                                      common: {
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'switch',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          def: false
                                      native: {}
                                      if (state) {
                                          // Skript starten
                                      } else {
                                          // Skript stoppen
                              Ich habe noch einmal zu diesem Skript eine Frage.
                              Wenn ich die Buttons nutzen möchte, muß das Skript laufen.
                              Wenn es aber läuft, habe ich das im Protokoll stehen:
                              javascript.0	15:57:27.401	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:27.402	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:28.822	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                              javascript.0	15:57:28.928	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                              javascript.0	15:57:31.304	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:31.304	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:31.726	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:31.727	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:35.154	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:35.155	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:35.651	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:35.652	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:36.787	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:36.788	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:38.823	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                              javascript.0	15:57:38.854	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                              javascript.0	15:57:39.271	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:39.272	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:40.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:40.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:40.342	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:40.343	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:41.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:41.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:41.790	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:41.790	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:42.276	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:42.277	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:43.525	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:43.526	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:44.582	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:44.583	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:46.853	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:46.854	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:48.441	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:48.441	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:48.824	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                              javascript.0	15:57:48.847	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                              javascript.0	15:57:50.673	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:50.673	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:52.308	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:52.308	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:52.501	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:52.501	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:52.761	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:52.762	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:55.489	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:55.490	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:57.005	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:57.005	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:57.257	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:57.258	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:57.424	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:57.425	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:57.594	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:57.594	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:58.106	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:58.107	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:58.234	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:58.234	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:57:58.823	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                              javascript.0	15:57:58.936	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                              javascript.0	15:57:59.522	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:57:59.522	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:58:00.619	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:58:00.620	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:58:02.135	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:58:02.135	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              javascript.0	15:58:03.096	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                              javascript.0	15:58:03.096	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                              Da ist also heftig was los.
                              Gibt es keine Möglichkeit, das das Skript auf eine "Buttonbetätigung" wartet?
                                stenmic @Beowolf last edited by stenmic
                                Ich bin mir nicht sicher, ob es hier schon eine Lösung für nen Json-String gibt.
                                Hab beim Durchlesen jedenfalls keine gefunden.
                                Hier ist meine Lösung.
                                Als erstes muss "axios" im Javascript Adapter hinzugefügt werden:
                                Der Tag muss auf "Json template" eingestellt werden:
                                Und hier das Blockly, sollte selbsterklärend sein:
                                Die Funktion:
                                Blockly:
                                <variables>
                                <variable id="^bhgSAw+X+YJvf?RhU3">AP_IP</variable> <variable id="uc8fh+2kjeHGm-/vox=3">TAG_MAC</variable> <variable id="$Ig5a7mq0|-|sEkjT7ur">JS</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="l{VWT5d2R8(RDtcq_L|-" x="163" y="-787"> <mutation statements="false"> <arg name="AP_IP" varid="^bhgSAw+X+YJvf?RhU3"></arg>
                                <arg name="TAG_MAC" varid="uc8fh+2kjeHGm-/vox=3"></arg>
                                <arg name="JS" varid="$Ig5a7mq0|-|sEkjT7ur"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">OpenEPaperJson</field>
                                <field name="SCRIPT">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</field>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ZR0:KP{+eKkQUre=m" x="163" y="-737"> <mutation name="OpenEPaperJson"> <arg name="AP_IP"></arg> <arg name="TAG_MAC"></arg> <arg name="JS"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="8m.We}frb),Frmeu7S(?"> <field name="TEXT">192.168.178.xxx</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="yk4}TL@=?^fe$@Tct/B">
                                <field name="TEXT">0000021F1D31xxxx</field>
                                <value name="ARG2">
                                <block type="text" id="Jq[@4;8ac*CU/g}jB82I">
                                <field name="TEXT">[ {"text": [5,5,"Bahnschrift 20","fonts/bahnschrift20",1]}, {"box": [10,30,20,20,1]}, {"box": [35,30,20,20,2]}, {"triangle": [60,30,60,50,80,40,1]}, {"text": [5,80,"Plain text glasstown_nbp_tf","glasstown_nbp_tf",1]}, {"text": [5,95,"Plain text 7x14_tf","7x14_tf",2]}, {"text": [5,110,"Plain text t0_14b_tf","t0_14b_tf",1]}, {"text": [135,5,"30","fonts/bahnschrift30",2]}, {"text": [215,5,"70","fonts/bahnschrift70",1]}, {"text": [150,80,"50","fonts/calibrib50",2,0]}, {"text": [205,60,"80","fonts/calibrib80",2]}, {"text": [90,35,"calibrib30","fonts/calibrib30",1]}, {"line": [10,120,290,120,1]}, {"line": [10,115,290,115,2]} ]</field>
                                Hier noch die Erklärung wie der json String aussehen muss
                                  Freak last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe ein Problem mit einem Tag.
                                  Ich hatte den Accesspoint einige Zeit außer Betrieb. Als ich ihn wieder verwenden wollte zeigte eines meiner Displays folgendes Bild:
                                  Auch beim wechseln der Batterien scheint das Display nicht zu starten. Der Bildschirm bleibt immer gleich.
                                  Neue Batterien haben auch nicht geholfen.
                                  Alle anderen Tags funktionieren Tadellos mit dem Accesspoint.
                                  Gibt es einen Trick um den Tag aus dem Sleepmode zu holen?
                                  Batteriekontakte kurzschließen bringt leider auch nichts.
                                  Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
                                  danke
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Freak last edited by
                                    @freak Hast du zwischenzeitlich den Kanal gewechselt? Falls du den Tag vorher auf einen festen Kanal gestellt hast und das Roaming deaktiviert hattest, könnte das ein Problem sein.
                                      @BananaJoe Danke für deine Rückmeldung. Nein, daran habe ich nichts geändert. Schau ich mir aber nochmal an.
                                      Beim Einlegen der Batterien sollte ja normalerweise auch der Openepaperlink startbildschirm auf dem Display erscheinen, aber das passiert auch nicht. Ich habe eher die Vermutung, dass das Display gar nichts macht.
                                        diwoma @Freak last edited by
                                        @freak sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        Ja, so einen habe ich auch. Liegt gleich neben dem AP.
                                        Ich erkläre ihn für tot.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active last edited by
                                          Man könnte neu flashen versuchen ... aber wer hat schon die Ausrüstung dafür.
                                            Freak @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe Ja genau. das Flasher Kabel hab ich mir damals gespart leider.
                                            1028
                                            337495
