    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      Gukerl @mcm1957 last edited by
      @mcm1957
      0.0.14
      Ich habs direkt aus den iObroker Adaptern.
      Danke, Andi
      ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Gukerl last edited by
        @gukerl
        das ist aktuell, und welche Version von Admin und js-controller?
        • mcm1957
          mcm1957 @Gukerl last edited by
          @gukerl
          A) Du kannst die Info mal ignorieren. Funktion ist dadurch nicht beeinflusst.
          B) Die Meldung stammt von einem Fehler im Adapter jsonConfig.json. Die ist auf Githubvdefiniziv schon behoben und sollte vom zeitlichen Ablauf her auch in 0.0.14 schon drinnen sein.
          Ich oder der Dev werden das zeitnahe mal prüfen. Wenn du magst erstell bitte ein Issue beim Adapter.
          • mcm1957
            mcm1957 @mcm1957 last edited by
            I registered a issue at adapter repo
            https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/issues/111
            mcm1957 created this issue in raschy/ioBroker.deyeidc
            closed deyeidc has an invalid jsonConfig #111
            • Rene55
              Rene55 @Gukerl last edited by
              @gukerl Diese Warnung ist bekannt und wird schnellstmöglich abgestellt.
                A Former User @Rene55 last edited by
                @rene55
                ok, kann ich unter Admin 7.0.17 und js-controller 6.0.9 nicht nachvollziehen. Daher dachte ich, es liegt auch evt. daran..?
                • mcm1957
                  mcm1957 @Guest last edited by
                  @ilovegym said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  @rene55
                  Wundert mich eigentlich. Der Fehler ist in der offiziellen (npm) Version definitiv drinnen. In der GH Version ist's schon korrigiert.. Der Fehler tritt nur auf, wenn du das Admin UI öffnest.
                  Aber im Kern kümmert sich Rene eh schon drum. Ist also alles im grünen Bereich. DANKE fürs mithelfen bzw fürs Fixen
                    A Former User @Rene55 last edited by A Former User
                    @rene55
                    habe heute Version 0.0.15 installiert, leider hat die Probleme mit den Registern, habe 5 Instanzen, bei allen das gleiche, der Adapter startet, und wenn er Daten holen moechte, kommt das:
                    2024-07-29 18:04:13.167  - error: deyeidc.1 (15766) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register')
                        at Deyeidc.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:166:11)
                        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:152:10)
                        at Socket.emit (node:events:520:28)
                        at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12)
                        at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3)
                        at Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5)
                        at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:191:23)
                    2024-07-29 18:04:17.245  - info: host.iobroker "system.adapter.deyeidc.4" disabled
                    2024-07-29 18:04:17.245  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deyeidc.4 (force=false, process=true)
                    2024-07-29 18:04:17.251  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deyeidc.4 send kill signal
                    2024-07-29 18:04:17.251  - info: deyeidc.4 (15848) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-07-29 18:04:17.253  - info: deyeidc.4 (15848) terminating
                    2024-07-29 18:04:17.254  - info: deyeidc.4 (15848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-07-29 18:04:17.755  - info: deyeidc.4 (15848) terminating
                    2024-07-29 18:04:17.807  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.4 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    Zurueck auf 0.0.14 und alles ist gut...
                    System: Buanet Docker 10.0.0.1-Node22 - js-controller 6.0.9 - Admin 7.0.21
                    • Rene55
                      Rene55 @Guest last edited by
                      @ilovegym Danke für den Test. Ich hab den Adapter gestern abend mal frisch installiert - lief. Hab wohl nur eine Instanz, sollte aber nicht den Fehler ausmachen.
                        @rene55
                        Das war vielleicht der unterschied, du hast frisch installiert und ich hab mit der bestehenden Config n Update gemacht..?
                        Da der Fehler bei den Registern liegt.. vielleicht hab ich da was falsches drin?
                        Oder er bekommt n Wert der nicht passt..?
                        Hier die config
                        • Rene55
                          @ilovegym Das ist unwahrscheinlich, die hat es ja vorher auch getan. Strukturelle Änderungen gab es keine.
                          Hast du mal nur die eine Instanz [0] versucht?
                            @rene55
                            Ja, der Fehler tritt nach den 60sek auf..
                            • Rene55
                              @ilovegym Ich kann aus dem ersten Screenshot nicht wirklich was erkennen. Hast du mal die Logstufe auf debug gesetzt?
                              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @rene55
                                Ok, mach ich morgen Abend… vielleicht hat ja noch einer den Fehler..
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Habe heute auch die 0.15 aufgespielt und danach diese Meldung erhalten. Die DP`s scheinen aber sonst wie gehabt zu funktionieren.
                                  	12844	2024-07-30 18:01:49.461	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') at Deyeidc.onData (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.deyeidc\main.js:166:11) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.deyeidc\main.js:152:10) at Socket.emit (node:events:519:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3) at Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:191:23)
                                  deyeidc.0
                                    @rene55
                                    Hab nochmal geupdated, hier das komplette log:
                                    2024-07-30 19:34:01.818  - info: deyeidc.0 (27892) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-07-30 19:34:01.821  - info: deyeidc.0 (27892) terminating
                                    2024-07-30 19:34:01.822  - info: deyeidc.0 (27892) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-07-30 19:34:02.323  - info: deyeidc.0 (27892) terminating
                                    2024-07-30 19:34:02.364  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-07-30 19:34:03.616  - error: deyeidc.1 (27898) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register')
                                    2024-07-30 19:34:05.743  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 in version "0.0.15" started with pid 28018
                                    2024-07-30 19:34:06.049  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570,1705223,1298708,1044933,1522909","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254,48672,22736,41801,43259","Newprio_realtime_bps":"4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773,7709,2165,601,4247","Newprio_high_bps":"39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064,40081,18365,40277,37998","Newprio_default_bps":"1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417,882,2206,923,1014","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                    2024-07-30 19:34:06.548  - debug: deyeidc.0 (28018) Redis Objects: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                                    2024-07-30 19:34:06.575  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects client ready ... initialize now
                                    2024-07-30 19:34:06.576  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects create System PubSub Client
                                    2024-07-30 19:34:06.578  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects create User PubSub Client
                                    2024-07-30 19:34:06.832  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects client initialize lua scripts
                                    2024-07-30 19:34:06.840  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects connected to redis: 10.10.2.10:6379
                                    2024-07-30 19:34:06.858  - debug: deyeidc.0 (28018) Redis States: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                                    2024-07-30 19:34:06.864  - debug: deyeidc.0 (28018) States create System PubSub Client
                                    2024-07-30 19:34:06.865  - debug: deyeidc.0 (28018) States create User PubSub Client
                                    2024-07-30 19:34:06.871  - debug: deyeidc.0 (28018) States connected to redis: 10.10.2.10:6379
                                    2024-07-30 19:34:07.443  - info: deyeidc.0 (28018) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v22.5.1, js-controller: 6.0.9
                                    2024-07-30 19:34:07.469  - debug: deyeidc.0 (28018) IP address [10.1.1.100] seems to be valid.
                                    2024-07-30 19:34:07.470  - info: deyeidc.0 (28018) Retrieving data from the inverter will be done every 60 seconds
                                    2024-07-30 19:34:07.470  - debug: deyeidc.0 (28018) checkUserData is ready
                                    2024-07-30 19:34:07.470  - debug: deyeidc.0 (28018) try to connect . . .
                                    2024-07-30 19:34:07.477  - debug: deyeidc.0 (28018) Connected to server
                                    2024-07-30 19:34:07.650  - debug: deyeidc.0 (28018) Response: {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,44,0,4,1,0,2,1,50,50,48,50,50,52,49,52,56,56,0,1,0,0,18,12,7,0,0,0,1,18,2,7,0,0,11,184,0,0,1,1,0,75,0,0,0,60,59]}}
                                    2024-07-30 19:34:08.243  - debug: deyeidc.0 (28018) Response: {"register":2,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,64,0,4,0,13,0,0,0,0,20,106,0,0,0,13,0,0,0,0,0,0,20,106,0,0,0,0,0,0,9,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,54,0,0,0,0,0,0,21,54,117]}}
                                    2024-07-30 19:34:08.469  - debug: deyeidc.0 (28018) Response: {"register":3,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,8,1,97,0,45,0,0,0,0,136]}}
                                    2024-07-30 19:34:08.564  - debug: deyeidc.0 (28018) Response: {"register":4,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,8,10,190,7,8,20,80,18,142,34]}}
                                    2024-07-30 19:34:08.579  - debug: deyeidc.0 (28018) Data reception for 4 registersets completed
                                    2024-07-30 19:34:08.580  - debug: deyeidc.0 (28018) [computeData]  {"value1":"DV1","value2":"DC1","key":"DP1","name":"DC Power PV1","unit":"W","factor":0,"values":"DV1*DC1"}
                                    2024-07-30 19:34:08.581  - debug: deyeidc.0 (28018) [computeData]  {"value1":"DV2","value2":"DC2","key":"DP2","name":"DC Power PV2","unit":"W","factor":0,"values":"DV2*DC2"}
                                    2024-07-30 19:34:08.581  - debug: deyeidc.0 (28018) [computeData] ResultJson: [{"key":"DP1","value":"158.85","unit":"W","name":"DC Power PV1"},{"key":"DP2","value":"0.00","unit":"W","name":"DC Power PV2"}]
                                    2024-07-30 19:34:08.600  - debug: deyeidc.0 (28018) [watchStates] set to Power_Set
                                    2024-07-30 19:34:09.059  - info: tuya.0 (10496) bf51aaad135aa1ced0dhmw: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 10.1.12.101:6668
                                    2024-07-30 19:34:10.353  - info: influxdb.0 (7447) Store 1001 buffered influxDB history points
                                    2024-07-30 19:34:12.050  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1523785,1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570,1705223,1298708,1044933","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"49992,45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254,48672,22736,41801","Newprio_realtime_bps":"10254,4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773,7709,2165,601","Newprio_high_bps":"38753,39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064,40081,18365,40277","Newprio_default_bps":"985,1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417,882,2206,923","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                    2024-07-30 19:34:18.052  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"921663,1523785,1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570,1705223,1298708","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"27837,49992,45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254,48672,22736","Newprio_realtime_bps":"3840,10254,4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773,7709,2165","Newprio_high_bps":"21802,38753,39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064,40081,18365","Newprio_default_bps":"2195,985,1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417,882,2206","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                    2024-07-30 19:34:19.827  - info: tuya.0 (10496) bf36cda59741f65a3evbfd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 10.1.5.86:6668
                                    2024-07-30 19:34:21.228  - info: linux-control.0 (2133) getting data from Influxdb (10.1.1.4:22)
                                    2024-07-30 19:34:22.803  - info: tuya.0 (10496) bf36cda59741f65a3evbfd: Connect locally to device
                                    2024-07-30 19:34:22.803  - info: tuya.0 (10496) bf36cda59741f65a3evbfd Init with IP=10.1.5.86, Key=Y''bS^'ldE@_g'}d, Version=3.3
                                    2024-07-30 19:34:22.833  - info: tuya.0 (10496) bf36cda59741f65a3evbfd: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 10.1.5.86:6668
                                    2024-07-30 19:34:24.017  - info: host.iobroker instance system.adapter.oilfox.0 in version "4.3.0" started with pid 28087
                                    2024-07-30 19:34:24.432  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1817837,921663,1523785,1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570,1705223","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"47909,27837,49992,45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254,48672","Newprio_realtime_bps":"1609,3840,10254,4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773,7709","Newprio_high_bps":"45132,21802,38753,39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064,40081","Newprio_default_bps":"1168,2195,985,1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417,882","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                    2024-07-30 19:34:25.255  - info: linux-control.0 (2133) successful received data from Influxdb (10.1.1.4:22)
                                    2024-07-30 19:34:26.003  - info: oilfox.0 (28087) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v22.5.1, js-controller: 6.0.9
                                    2024-07-30 19:34:27.653  - info: oilfox.0 (28087) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-07-30 19:34:28.179  - info: host.iobroker instance system.adapter.oilfox.0 having pid 28087 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-07-30 19:34:30.046  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1492501,1817837,921663,1523785,1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"52177,47909,27837,49992,45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254","Newprio_realtime_bps":"14472,1609,3840,10254,4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773","Newprio_high_bps":"36303,45132,21802,38753,39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064","Newprio_default_bps":"1402,1168,2195,985,1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                    2024-07-30 19:34:33.132  - error: deyeidc.0 (28018) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register')
                                    ^C
                                    Auch die Instanzen geloescht, dann nur eine neu angelegt, die Konfig importiert, aber gleicher Fehler...
                                    Also wenn das Nachvollziehbar ist, dann sollte der Fehler doch zu finden sein.. ?
                                    • Rene55
                                      @ilovegym Ich habe heute nochmal geforscht. Kannst du bitte mal den Adapter direkt von Github installieren?
                                        @rene55
                                        Siehe da, kaum macht man's richtig... :). die Github Version geht ohne Fehler!
                                        Danke!!
                                        • Rene55
                                          @ilovegym Super. Ich hab ja auch dran gearbeitet. 😊
                                          Wenn keine Fehler mehr auftreten mache ich morgen die 0.0.16
                                            MPF last edited by MPF
                                            Moin,
                                            ich habe komischerweise jetzt die Adapterversion 0.1.0 drauf und diese Warnungen im Log :
                                            81.1k
                                            1158
                                            367997
