    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @Gukerl last edited by
      @gukerl Diese Warnung ist bekannt und wird schnellstmöglich abgestellt.
        A Former User @Rene55 last edited by
        @rene55
        ok, kann ich unter Admin 7.0.17 und js-controller 6.0.9 nicht nachvollziehen. Daher dachte ich, es liegt auch evt. daran..?
        • mcm1957
          mcm1957 @Guest last edited by
          @ilovegym said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          @rene55
          Wundert mich eigentlich. Der Fehler ist in der offiziellen (npm) Version definitiv drinnen. In der GH Version ist's schon korrigiert.. Der Fehler tritt nur auf, wenn du das Admin UI öffnest.
          Aber im Kern kümmert sich Rene eh schon drum. Ist also alles im grünen Bereich. DANKE fürs mithelfen bzw fürs Fixen
            A Former User @Rene55 last edited by A Former User
            @rene55
            habe heute Version 0.0.15 installiert, leider hat die Probleme mit den Registern, habe 5 Instanzen, bei allen das gleiche, der Adapter startet, und wenn er Daten holen moechte, kommt das:
            2024-07-29 18:04:13.167  - error: deyeidc.1 (15766) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register')
                at Deyeidc.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:166:11)
                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:152:10)
                at Socket.emit (node:events:520:28)
                at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12)
                at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3)
                at Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5)
                at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:191:23)
            2024-07-29 18:04:17.245  - info: host.iobroker "system.adapter.deyeidc.4" disabled
            2024-07-29 18:04:17.245  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deyeidc.4 (force=false, process=true)
            2024-07-29 18:04:17.251  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deyeidc.4 send kill signal
            2024-07-29 18:04:17.251  - info: deyeidc.4 (15848) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-07-29 18:04:17.253  - info: deyeidc.4 (15848) terminating
            2024-07-29 18:04:17.254  - info: deyeidc.4 (15848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-07-29 18:04:17.755  - info: deyeidc.4 (15848) terminating
            2024-07-29 18:04:17.807  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.4 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            Zurueck auf 0.0.14 und alles ist gut...
            System: Buanet Docker 10.0.0.1-Node22 - js-controller 6.0.9 - Admin 7.0.21
            • Rene55
              Rene55 @Guest last edited by
              @ilovegym Danke für den Test. Ich hab den Adapter gestern abend mal frisch installiert - lief. Hab wohl nur eine Instanz, sollte aber nicht den Fehler ausmachen.
                @rene55
                Das war vielleicht der unterschied, du hast frisch installiert und ich hab mit der bestehenden Config n Update gemacht..?
                Da der Fehler bei den Registern liegt.. vielleicht hab ich da was falsches drin?
                Oder er bekommt n Wert der nicht passt..?
                Hier die config
                • Rene55
                  @ilovegym Das ist unwahrscheinlich, die hat es ja vorher auch getan. Strukturelle Änderungen gab es keine.
                  Hast du mal nur die eine Instanz [0] versucht?
                    @rene55
                    Ja, der Fehler tritt nach den 60sek auf..
                    • Rene55
                      @ilovegym Ich kann aus dem ersten Screenshot nicht wirklich was erkennen. Hast du mal die Logstufe auf debug gesetzt?
                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @rene55
                        Ok, mach ich morgen Abend… vielleicht hat ja noch einer den Fehler..
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Habe heute auch die 0.15 aufgespielt und danach diese Meldung erhalten. Die DP`s scheinen aber sonst wie gehabt zu funktionieren.
                          	12844	2024-07-30 18:01:49.461	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') at Deyeidc.onData (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.deyeidc\main.js:166:11) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.deyeidc\main.js:152:10) at Socket.emit (node:events:519:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3) at Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:191:23)
                          deyeidc.0
                            @rene55
                            Hab nochmal geupdated, hier das komplette log:
                            2024-07-30 19:34:01.818  - info: deyeidc.0 (27892) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-07-30 19:34:01.821  - info: deyeidc.0 (27892) terminating
                            2024-07-30 19:34:01.822  - info: deyeidc.0 (27892) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-07-30 19:34:02.323  - info: deyeidc.0 (27892) terminating
                            2024-07-30 19:34:02.364  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-07-30 19:34:03.616  - error: deyeidc.1 (27898) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register')
                            2024-07-30 19:34:05.743  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 in version "0.0.15" started with pid 28018
                            2024-07-30 19:34:06.049  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570,1705223,1298708,1044933,1522909","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254,48672,22736,41801,43259","Newprio_realtime_bps":"4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773,7709,2165,601,4247","Newprio_high_bps":"39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064,40081,18365,40277,37998","Newprio_default_bps":"1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417,882,2206,923,1014","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                            2024-07-30 19:34:06.548  - debug: deyeidc.0 (28018) Redis Objects: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                            2024-07-30 19:34:06.575  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects client ready ... initialize now
                            2024-07-30 19:34:06.576  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects create System PubSub Client
                            2024-07-30 19:34:06.578  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects create User PubSub Client
                            2024-07-30 19:34:06.832  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects client initialize lua scripts
                            2024-07-30 19:34:06.840  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects connected to redis: 10.10.2.10:6379
                            2024-07-30 19:34:06.858  - debug: deyeidc.0 (28018) Redis States: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                            2024-07-30 19:34:06.864  - debug: deyeidc.0 (28018) States create System PubSub Client
                            2024-07-30 19:34:06.865  - debug: deyeidc.0 (28018) States create User PubSub Client
                            2024-07-30 19:34:06.871  - debug: deyeidc.0 (28018) States connected to redis: 10.10.2.10:6379
                            2024-07-30 19:34:07.443  - info: deyeidc.0 (28018) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v22.5.1, js-controller: 6.0.9
                            2024-07-30 19:34:07.469  - debug: deyeidc.0 (28018) IP address [10.1.1.100] seems to be valid.
                            2024-07-30 19:34:07.470  - info: deyeidc.0 (28018) Retrieving data from the inverter will be done every 60 seconds
                            2024-07-30 19:34:07.470  - debug: deyeidc.0 (28018) checkUserData is ready
                            2024-07-30 19:34:07.470  - debug: deyeidc.0 (28018) try to connect . . .
                            2024-07-30 19:34:07.477  - debug: deyeidc.0 (28018) Connected to server
                            2024-07-30 19:34:07.650  - debug: deyeidc.0 (28018) Response: {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,44,0,4,1,0,2,1,50,50,48,50,50,52,49,52,56,56,0,1,0,0,18,12,7,0,0,0,1,18,2,7,0,0,11,184,0,0,1,1,0,75,0,0,0,60,59]}}
                            2024-07-30 19:34:08.243  - debug: deyeidc.0 (28018) Response: {"register":2,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,64,0,4,0,13,0,0,0,0,20,106,0,0,0,13,0,0,0,0,0,0,20,106,0,0,0,0,0,0,9,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,54,0,0,0,0,0,0,21,54,117]}}
                            2024-07-30 19:34:08.469  - debug: deyeidc.0 (28018) Response: {"register":3,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,8,1,97,0,45,0,0,0,0,136]}}
                            2024-07-30 19:34:08.564  - debug: deyeidc.0 (28018) Response: {"register":4,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,8,10,190,7,8,20,80,18,142,34]}}
                            2024-07-30 19:34:08.579  - debug: deyeidc.0 (28018) Data reception for 4 registersets completed
                            2024-07-30 19:34:08.580  - debug: deyeidc.0 (28018) [computeData]  {"value1":"DV1","value2":"DC1","key":"DP1","name":"DC Power PV1","unit":"W","factor":0,"values":"DV1*DC1"}
                            2024-07-30 19:34:08.581  - debug: deyeidc.0 (28018) [computeData]  {"value1":"DV2","value2":"DC2","key":"DP2","name":"DC Power PV2","unit":"W","factor":0,"values":"DV2*DC2"}
                            2024-07-30 19:34:08.581  - debug: deyeidc.0 (28018) [computeData] ResultJson: [{"key":"DP1","value":"158.85","unit":"W","name":"DC Power PV1"},{"key":"DP2","value":"0.00","unit":"W","name":"DC Power PV2"}]
                            2024-07-30 19:34:08.600  - debug: deyeidc.0 (28018) [watchStates] set to Power_Set
                            2024-07-30 19:34:09.059  - info: tuya.0 (10496) bf51aaad135aa1ced0dhmw: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 10.1.12.101:6668
                            2024-07-30 19:34:10.353  - info: influxdb.0 (7447) Store 1001 buffered influxDB history points
                            2024-07-30 19:34:12.050  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1523785,1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570,1705223,1298708,1044933","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"49992,45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254,48672,22736,41801","Newprio_realtime_bps":"10254,4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773,7709,2165,601","Newprio_high_bps":"38753,39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064,40081,18365,40277","Newprio_default_bps":"985,1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417,882,2206,923","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                            2024-07-30 19:34:18.052  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"921663,1523785,1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570,1705223,1298708","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"27837,49992,45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254,48672,22736","Newprio_realtime_bps":"3840,10254,4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773,7709,2165","Newprio_high_bps":"21802,38753,39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064,40081,18365","Newprio_default_bps":"2195,985,1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417,882,2206","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                            2024-07-30 19:34:19.827  - info: tuya.0 (10496) bf36cda59741f65a3evbfd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 10.1.5.86:6668
                            2024-07-30 19:34:21.228  - info: linux-control.0 (2133) getting data from Influxdb (10.1.1.4:22)
                            2024-07-30 19:34:22.803  - info: tuya.0 (10496) bf36cda59741f65a3evbfd: Connect locally to device
                            2024-07-30 19:34:22.803  - info: tuya.0 (10496) bf36cda59741f65a3evbfd Init with IP=10.1.5.86, Key=Y''bS^'ldE@_g'}d, Version=3.3
                            2024-07-30 19:34:22.833  - info: tuya.0 (10496) bf36cda59741f65a3evbfd: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 10.1.5.86:6668
                            2024-07-30 19:34:24.017  - info: host.iobroker instance system.adapter.oilfox.0 in version "4.3.0" started with pid 28087
                            2024-07-30 19:34:24.432  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1817837,921663,1523785,1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570,1705223","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"47909,27837,49992,45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254,48672","Newprio_realtime_bps":"1609,3840,10254,4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773,7709","Newprio_high_bps":"45132,21802,38753,39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064,40081","Newprio_default_bps":"1168,2195,985,1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417,882","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                            2024-07-30 19:34:25.255  - info: linux-control.0 (2133) successful received data from Influxdb (10.1.1.4:22)
                            2024-07-30 19:34:26.003  - info: oilfox.0 (28087) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v22.5.1, js-controller: 6.0.9
                            2024-07-30 19:34:27.653  - info: oilfox.0 (28087) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-07-30 19:34:28.179  - info: host.iobroker instance system.adapter.oilfox.0 having pid 28087 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-07-30 19:34:30.046  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1492501,1817837,921663,1523785,1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"52177,47909,27837,49992,45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254","Newprio_realtime_bps":"14472,1609,3840,10254,4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773","Newprio_high_bps":"36303,45132,21802,38753,39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064","Newprio_default_bps":"1402,1168,2195,985,1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                            2024-07-30 19:34:33.132  - error: deyeidc.0 (28018) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register')
                            ^C
                            Auch die Instanzen geloescht, dann nur eine neu angelegt, die Konfig importiert, aber gleicher Fehler...
                            Also wenn das Nachvollziehbar ist, dann sollte der Fehler doch zu finden sein.. ?
                            • Rene55
                              @ilovegym Ich habe heute nochmal geforscht. Kannst du bitte mal den Adapter direkt von Github installieren?
                                @rene55
                                Siehe da, kaum macht man's richtig... :). die Github Version geht ohne Fehler!
                                Danke!!
                                • Rene55
                                  @ilovegym Super. Ich hab ja auch dran gearbeitet. 😊
                                  Wenn keine Fehler mehr auftreten mache ich morgen die 0.0.16
                                    MPF last edited by MPF
                                    Moin,
                                    ich habe komischerweise jetzt die Adapterversion 0.1.0 drauf und diese Warnungen im Log :
                                    • Rene55
                                      @mpf Ist nicht komisch, 'is a feature'. Der Adapter prüft jetzt, ob der Datenpunkt - in dem Fall "DV1" auch vorhanden ist. Eventuell bei den Coils mal nachsehen oder bei den Berechnungen die Formel prüfen.
                                        MPF @Rene55 last edited by
                                        @rene55 und die Version 0.1.0 ist so korrekt ?
                                        • Rene55
                                          Rene55 @MPF last edited by
                                          @mpf Ich denke ja.
                                            MPF @Rene55 last edited by MPF
                                            @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                            @mpf Ich denke ja.
                                            ist ja aktueller als 0.0.16.....
                                            einwandfrei
                                            Berechnung so korrekt ?
                                            Wo finde ich den DP "DV1" ?
                                            Oder einfach löschen, wenn ich den nicht benötige ?
                                            81.1k
                                            1158
                                            368111
