    4. [gelöst] VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich
      Homoran Global Moderator Administrators @Bernd1967 last edited by
      @bernd1967 sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
      Wenn ich versuche eine zweite Instanz vom vis-2 Adapter hinzuzufügen kommt folgender Fehler:
      klar doch!
      Das tut man ja auch nicht.
      this adapter does not allow multiple instances
      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bernd1967
        Bernd1967 @Homoran last edited by
        Hab ich mir gedacht 🙂 aktuell kann ich mit Admin 7 aber auch keine zweite web Instanz hinzufügen.
        Aber dafür gibt es auf Github schon ein Issue....
          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
          @mcu sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
          @sigi234 Hatte man nicht früher eine Auswahl, wenn man drauf geklickt, welche Web-Instanz man nutzen möchte?
          Hallo, bin mal auf die Stable vom Admin gegangen, gleicher Fehler.
          Doch kein Admin Problem? JS-Controller?
          • Bernd1967
            Bernd1967 @sigi234 last edited by
            Mit Admin 7.0.21 funktioniert das hinzufügen wieder.
            Vielleicht gehts dann auch mit dem Instanz LInk bei Euch ?
              MCU last edited by
              @bernd1967 Nein, keine Änderung.
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Könnt ihr mal schauen ob es nur der VIS2 Instanz Link ist?
                Bei mir gehen schon seit längerem diverse nicht mehr
                  Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                  Hier funktionieren alle Instanzlinks. Inklusive vis2. Da komme ich auf den Editor.
                    MCU @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Hast du 2 Web-Instanzen, oder nur eine?
                      Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                      @mcu
                      Nur eine. Taucht das Fehlverhalten nur bei zwei Instanzen auf?
                        @thomas-braun Reicht es eine Web-Instanz abzuschalten?
                          ??? Ich hab doch nur eine...
                            @thomas-braun Also, wenn ich die 2. te Web-Instanz abschalte funktioniert der Instanzlink von VIS und VIS-2.
                            • Bernd1967
                              Bernd1967 @MCU last edited by
                              @mcu
                              Eigentlich ja logisch, denn wie Du schon selbst erwähnt hast, bei zwei web Instanzen kann der Instanz-Link der vis-Instanz ja nicht wissen welche web Instanz genommen werden soll. Es ist eben nur Platz für ein Link.
                              Aber in der Übersicht sollte es funktionieren, da sind ja zwei Links vorhanden, für jede web-Instanz eine.
                              Und da funktioniert es jetzt bei mir.
                                MCU @Bernd1967 last edited by
                                @bernd1967 Früher konnte man dann die web-Instanz auswählen, nachdem man auf den Instanzlink geklickt hatte und das geht halt jetzt nicht mehr.
                                • Bernd1967
                                  Bernd1967 @MCU last edited by Bernd1967
                                  @mcu
                                  Okay, ja, das fehlt bei mir auch, da kommt keine Abfrage.
                                    MCU last edited by
                                    Problem wurde mit admin 7.0.23 gelöst.
                                    1.0k
                                    3735
