    4. Node-Red
    5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @mickym last edited by
      @mickym
      ah, du meinst so?
      was kommt dann hier rein?
      • mickym
        mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
        @negalein Na ich denke die Nachrichteneigenschaft die geprüft werden soll ist doch
        payload.success.0.dateunix
        und das prüfst Du nun, ob dieses Eigenschaft einen Wert vom Typ Zahl bzw. Number hat.
        Also gib
        1. oben in dem Switch ein, welche Nachrichteneigenschaft geprüft werden soll
        2. Mach eine Typ Prüfung
        3. auf Zahl, also Number
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
          so dann richtig?
          • Negalein
            @mickym
            Ok, da kommt noch immer "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
            • mickym
              @negalein Na ist dass denn plötzlich success[5] und nicht mehr 0 - wie seht denn das Objekt aus.
              Und Du willst doch prüfen, ob der Datentyp eine Zahl ist - also nicht ==, sondern "ist vom Typ " und dann vom Typ "number"
              mickym Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                @mickym Also wenn Du das hast - am Besten kannst Du natürlich einmal das Objekt posten (in CodeTags), wenn ein Objekt da ist oder wenn nicht. Aber wie gesagt, Du musst ein Typprüfung auf number machen.
                • Negalein
                  Ja, beim 2. httpRequest ist es payload.success[5].dateunix.
                  Ah, hab ich übersehn, dass da mehr steht.
                  so schauts aus, wenn ich zB alle Speed Alerts nehme.
                  {"success":[{"id":180803681,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1722186881,"lat":48.4801559,"lng":13.4893332,"isread":1,"imei":null,"speed":56,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":180794125,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1722184536,"lat":48.4709358,"lng":13.532383,"isread":1,"imei":null,"speed":52,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":180269448,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1722017700,"lat":48.4809265,"lng":13.4890671,"isread":1,"imei":null,"speed":59,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":180125881,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721993656,"lat":48.4613876,"lng":13.5360165,"isread":1,"imei":null,"speed":57,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":179922086,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721931765,"lat":48.4804878,"lng":13.4893332,"isread":1,"imei":null,"speed":50,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":179802432,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721911520,"lat":48.4616165,"lng":13.5359335,"isread":1,"imei":null,"speed":57,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":178551595,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721572992,"lat":48.4611015,"lng":13.5360832,"isread":1,"imei":null,"speed":54,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":178351078,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1721496826,"lat":48.5024605,"lng":13.4803667,"isread":1,"imei":null,"speed":50,"speederlaubt":50,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":176065086,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1720886205,"lat":48.4818077,"lng":13.4579163,"isread":1,"imei":null,"speed":94,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":176048342,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1720882922,"lat":48.5098839,"lng":13.4779167,"isread":1,"imei":null,"speed":96,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":171856575,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1719768062,"lat":48.5028152,"lng":13.4802332,"isread":1,"imei":null,"speed":87,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null},{"id":171853651,"iddevice":1334450,"name":null,"icon":"icon-info","bezeichnung":"Geschwindigkeitsalarm","meldung":null,"meldungtyp":5,"dateunix":1719767310,"lat":48.5003777,"lng":13.5935497,"isread":1,"imei":null,"speed":87,"speederlaubt":80,"radiusin":0,"radiusout":0,"zuendon":0,"zuendoff":0,"email":null,"push":0,"suppressed":0,"deleted_at":null}],"number_of_records":12}
                  • mickym
                    @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                    Ok das ist ein Array mit 12 Geschwindigkeitsalarmen
                      "success": [
                          "id": 180803681,
                          "iddevice": 1334450,
                          "name": null,
                          "icon": "icon-info",
                          "bezeichnung": "Geschwindigkeitsalarm",
                          "meldung": null,
                          "meldungtyp": 5,
                          "dateunix": 1722186881,
                          "lat": 48.4801559,
                          "lng": 13.4893332,
                          "isread": 1,
                          "imei": null,
                          "speed": 56,
                          "speederlaubt": 50,
                          "radiusin": 0,
                          "radiusout": 0,
                          "zuendon": 0,
                          "zuendoff": 0,
                          "email": null,
                          "push": 0,
                          "suppressed": 0,
                          "deleted_at": null
                          "id": 180794125,
                          "name": null,
                          "meldung": null,
                          "meldungtyp": 5,
                          "dateunix": 1722184536,
                          "lat": 48.4709358,
                          "lng": 13.532383,
                          "isread": 1,
                          "imei": null,
                          "speed": 52,
                          "speederlaubt": 50,
                          "radiusin": 0,
                          "radiusout": 0,
                          "zuendon": 0,
                          "zuendoff": 0,
                          "email": null,
                          "push": 0,
                          "suppressed": 0,
                          "deleted_at": null
                          "id": 180269448,
                          "name": null,
                          "meldung": null,
                          "meldungtyp": 5,
                          "dateunix": 1722017700,
                          "lat": 48.4809265,
                          "lng": 13.4890671,
                          "isread": 1,
                          "imei": null,
                          "speed": 59,
                          "speederlaubt": 50,
                          "radiusin": 0,
                          "radiusout": 0,
                          "zuendon": 0,
                          "zuendoff": 0,
                          "email": null,
                          "push": 0,
                          "suppressed": 0,
                          "deleted_at": null
                          "id": 180125881,
                          "name": null,
                          "meldung": null,
                          "meldungtyp": 5,
                          "dateunix": 1721993656,
                          "lat": 48.4613876,
                          "lng": 13.5360165,
                          "isread": 1,
                          "imei": null,
                          "speed": 57,
                          "speederlaubt": 50,
                          "radiusin": 0,
                          "radiusout": 0,
                          "zuendon": 0,
                          "zuendoff": 0,
                          "email": null,
                          "push": 0,
                          "suppressed": 0,
                          "deleted_at": null
                          "id": 179922086,
                          "name": null,
                          "meldung": null,
                          "meldungtyp": 5,
                          "dateunix": 1721931765,
                          "lat": 48.4804878,
                          "lng": 13.4893332,
                          "isread": 1,
                          "imei": null,
                          "speed": 50,
                          "speederlaubt": 50,
                          "radiusin": 0,
                          "radiusout": 0,
                          "zuendon": 0,
                          "zuendoff": 0,
                          "email": null,
                          "push": 0,
                          "suppressed": 0,
                          "deleted_at": null
                          "id": 179802432,
                          "name": null,
                          "meldung": null,
                          "meldungtyp": 5,
                          "dateunix": 1721911520,
                          "lat": 48.4616165,
                          "lng": 13.5359335,
                          "isread": 1,
                          "imei": null,
                          "speed": 57,
                          "speederlaubt": 50,
                          "radiusin": 0,
                          "radiusout": 0,
                          "zuendon": 0,
                          "zuendoff": 0,
                          "email": null,
                          "push": 0,
                          "suppressed": 0,
                          "deleted_at": null
                          "id": 178551595,
                          "name": null,
                          "meldung": null,
                          "meldungtyp": 5,
                          "dateunix": 1721572992,
                          "lat": 48.4611015,
                          "lng": 13.5360832,
                          "isread": 1,
                          "imei": null,
                          "speed": 54,
                          "speederlaubt": 50,
                          "radiusin": 0,
                          "radiusout": 0,
                          "zuendon": 0,
                          "zuendoff": 0,
                          "email": null,
                          "push": 0,
                          "suppressed": 0,
                          "deleted_at": null
                          "id": 178351078,
                          "name": null,
                          "meldung": null,
                          "meldungtyp": 5,
                          "dateunix": 1721496826,
                          "lat": 48.5024605,
                          "lng": 13.4803667,
                          "isread": 1,
                          "imei": null,
                          "speed": 50,
                          "speederlaubt": 50,
                          "radiusin": 0,
                          "radiusout": 0,
                          "zuendon": 0,
                          "zuendoff": 0,
                          "email": null,
                          "push": 0,
                          "suppressed": 0,
                          "deleted_at": null
                          "id": 176065086,
                          "name": null,
                          "meldung": null,
                          "meldungtyp": 5,
                          "dateunix": 1720886205,
                          "lat": 48.4818077,
                          "lng": 13.4579163,
                          "isread": 1,
                          "imei": null,
                          "speed": 94,
                          "speederlaubt": 80,
                          "radiusin": 0,
                          "radiusout": 0,
                          "zuendon": 0,
                          "zuendoff": 0,
                          "email": null,
                          "push": 0,
                          "suppressed": 0,
                          "deleted_at": null
                          "id": 176048342,
                          "name": null,
                          "meldung": null,
                          "meldungtyp": 5,
                          "dateunix": 1720882922,
                          "lat": 48.5098839,
                          "lng": 13.4779167,
                          "isread": 1,
                          "imei": null,
                          "speed": 96,
                          "speederlaubt": 80,
                          "radiusin": 0,
                          "radiusout": 0,
                          "zuendon": 0,
                          "zuendoff": 0,
                          "email": null,
                          "push": 0,
                          "suppressed": 0,
                          "deleted_at": null
                          "id": 171856575,
                          "name": null,
                          "meldung": null,
                          "meldungtyp": 5,
                          "dateunix": 1719768062,
                          "lat": 48.5028152,
                          "lng": 13.4802332,
                          "isread": 1,
                          "imei": null,
                          "speed": 87,
                          "speederlaubt": 80,
                          "radiusin": 0,
                          "radiusout": 0,
                          "zuendon": 0,
                          "zuendoff": 0,
                          "email": null,
                          "push": 0,
                          "suppressed": 0,
                          "deleted_at": null
                          "id": 171853651,
                          "name": null,
                          "meldung": null,
                          "meldungtyp": 5,
                          "dateunix": 1719767310,
                          "lat": 48.5003777,
                          "lng": 13.5935497,
                          "isread": 1,
                          "imei": null,
                          "speed": 87,
                          "speederlaubt": 80,
                          "radiusin": 0,
                          "radiusout": 0,
                          "zuendon": 0,
                          "zuendoff": 0,
                          "email": null,
                          "push": 0,
                          "suppressed": 0,
                          "deleted_at": null
                      "number_of_records": 12
                    So Du kannst jetzt alle 12 Alarme - willst Du die nicht einzeln auswerten oder willst Du nicht alle Alarme haben?
                    Das ist also nicht 5 - sondern das sind 12 Einträge in einer Liste - wie Du siehst.
                    Das in 5 datgenpunkte zu pressen ist natürlich nicht möglich. Also es sind ja eigentlich 12 * 5 Punkte, wenn Du nur diese Daten haben willst.
                    Jetzt müsstest Du noch ein Objekt posten, wenn keine Alarme da sind, ist dann das Array einfach leer?
                    • Negalein
                      Genau, das sind die gelesenen/bestätigten Alarme.
                      Das ist der Request https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications/1334450?alertType=5&isRead=1
                      Mit https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications/1334450?alertType=5&isRead=0 bekomm ich die ungelesenen.
                      Die möchte ich. Aber da kommt dann der Error, da die Dateunix nur bei Alarm übermittelt wird.
                      Genau, da kommt nur
                      • mickym
                        Für diese Zwecke empfehle ich Dir einfach meine Node zu nehmen, die alle Daten in einzelne Datenpunkte zerlegt.
                        • mickym
                          @negalein Ja aber auch bei den ungelesenen - kann ja mehr als 1 Alarm kommen.
                          Nein das was Du gepostet hast - ist was aus der Node dateunix kommt. Mach ein Debug Node direkt hinter die http-request node, wenn keine ungelesenen Alarme kommen.
                          Ausserdem musst Du das Array mit mehreren Alarmen in einzelne Nachrichten zerlegen, das machst Du mit einer Split Node.
                          Ich zeig Dir das mal mit einem Flow anhand der Daten die Du gepostet hast.
                          • Negalein
                            stimmt leider 😞
                            {"success":[],"number_of_records":0}
                            Ich wollte damit eigentlich bewirken, wenn ein Alert kommt, ich in VIS eine Benachrichtigung aufploppen lasse.
                            • mickym
                              Na das ist doch SUPER. Dann kannst Du doch einen Filter davor setzen, dass die Nachrichten nur durch kommen, wenn die Anzahl records größer 0 ist.
                              Also machst Du direkt hinter die HTTP-request Node eine switch Node, in der Du prüfst ob die number_of_records >0 ist. Ich gehe mal davon aus, dass Du eine payload gepostet hast.
                              So ich simuliere mal die Ausgabe aus der HTTP Request Node:
                              Oben einmal mit mehren Records.
                              Unten wenn keine Alarme vorhanden sind.
                              Als erstes werden wir also filtern, dass wir nur Records brauchen, wenn die number of records >0 sind.
                              • Negalein
                                so?
                                • mickym
                                  so?
                                  Ja aber die Node machen wir natürlich komplett hinter die request Nodes - weil wir GAR KEINE Nachrichten brauchen, wenn keine Records vorhanden sind.
                                  Also trenn mal alle Kabel vor deinen Nodes auf. Ausserdem bekommst du ja eine Liste. Wenn du nur den letzten Record haben willst, dann musst du das success Array in einzelne Elemente aufspalten.
                                  Dazu setzen wir die payload direkt auf das success Array.
                                  So sieht das vorher aus
                                  und nun legen wir das Success Array direkt auf die payload, dann siehst das so aus.
                                  So und wenn Dir das egal ist wieviele ungelesene Du hast, werden wir nun einfach alle durchlaufen - letztlich wird dann nur der letzte Record angezeigt.
                                  Damit hast du nun alles in Einzelobjekten
                                  Da kannst Du dann Deine ChangeNodes wieder dran machen - achte aber auf die PFade - da Du jetzt kein Array mehr hast.
                                  Hier für Dich zum Import:
                                  [{"id":"c103c2ebb50e3ac7","type":"switch","z":"7e6af0015415146d","name":"Nur wenn Records vorhanden sind","property":"payload.number_of_records","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":620,"y":5240,"wires":[["91f9c6c2e858c0ef"]]},{"id":"9a503778897afe95","type":"debug","z":"7e6af0015415146d","name":"Ausgabe aus HTTP Request","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1140,"y":5300,"wires":[]},{"id":"5737d0ece7c9cec4","type":"split","z":"7e6af0015415146d","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":1070,"y":5240,"wires":[["9a503778897afe95"]]},{"id":"91f9c6c2e858c0ef","type":"change","z":"7e6af0015415146d","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.success","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":890,"y":5240,"wires":[["5737d0ece7c9cec4"]]}]
                                  • mickym
                                    Also meine 3 Nodes direkt an die Http Request nodes und Dein Change nodes dann hinten dran machen und die Pfade anpassen.
                                    Oder gibts ein Problem?
                                    • Negalein
                                      So?
                                      Oder meinst du alle Change so?
                                      Welche Pfade meinst du?
                                      • Negalein
                                        war kurz aufn Pott 😉
                                        • mickym
                                          @negalein So
                                          und die Pfade in den Change Nodes anpassen. Nimm ein Objekt aus der Debug Node - und kopiere die Pfade. Es gibt kein success mehr.
                                          Also in der dataunix Node ist der Pfad nun.
                                          setze payload auf payload.dateunix usw.
                                          • Negalein
                                            @mickym
                                            Dann werd ich morgen mal den Alert testen.
                                            Error kommt keiner mehr.
                                            1.0k
                                            16665
