    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst]Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker
      paul53 @hru last edited by
      @hru sagte: Was ist denn ein Alias?
      Siehe Doku
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @hru last edited by
        @hru
        Es könnte auch nicht schaden bei Google einfach mal "alias" und "ioBroker" hintereinander weg einfach in die Suchzeile reinzuhämmern.
        • hru
          hru last edited by
          ja ok ihr habt Recht. RTFM.
          Ich gelobe Besserung.
          • hru
            hru @paul53 last edited by
            @paul53 said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
            @hru sagte: was bedeutet "man triggert auf den Datenpunkt"?
            Welche Logik möchtest du verwenden? Javascript oder Blockly? Bei Node-Red kann ich nicht helfen.
            Beispiel Blockly:
            Hallo Paul,
            ich habe jetzt ein Blockly nach dem Muster von Dir gebaut.
            Wie kann ich das testen?
            Kann ich einen Datenpunkt auch manuell setzen? (und damit so tun, also ob der Rauchmelder eine Alarmierung ausgelöst hätte)
            Danke und Gruß
            Hartmut
              Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by
              @hru sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
              nein!
              der Trigger ist anders
              hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hru
                hru @Homoran last edited by
                @homoran said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                nein!
                ok ich habe das jetzt auf "ist größer als letztes" geändert.
                Damit wird vermutlich nur genau eine Email versendet,
                und bei "ist wahr" werden möglicherweise mehrere E-Mails gesendet, richtig?
                  richtig
                  • hru
                    hru last edited by
                    ok ich habe per Rechtsklick auf den Alias und "Wert bearbeiten" manuell den Wert auf TRUE gesetzt. Dann wurde auch wie gewünscht eine E-Mail versendet.
                    Super!
                    Allerdings gibt es im Protokoll vom ioBroker einen Error-Eintrag.
                    script.js.AlarmShellyPlusSmokeHZK: email: Der Rauchmelder im Heizungskeller hat Alarm ausgelöst!Bitte selbst nachschauen oder jemanden beauftragen!
                    Warum kommt es zu diesem Logeintrag?
                    • hru
                      hru @hru last edited by
                      @hru said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                      Super!
                      ok hab's gefunden.
                      Das kommt durch den Loglevel "Error" der E-Mail-Komponente.
                      Bei Loglevel Warning kommt die gleiche Meldung im Log, aber als Warning.
                      • hru
                        hru last edited by
                        Hallo alle zusammen,
                        nachdem ich Euch heute den ganzen Tag mit meinen Fragen genervt habe, möchte ich mich hiermit ganz herzlich bei allen Helfern bedanken!
                        Ihr seid wirklich sehr geduldig und hilfsbereit. Dankeschön.
                        Hier eine kurze Zusammenfassung meiner "Lösung":
                        • ShellyPlusSmoke sendet Daten per MQTT an den internen MQTT-Broker des Shelly-Adapters
                        • der Shelly Adapter empfängt die Daten und beschreibt die Datenpunkte
                        • auf den Datenpunkt der die Alarmierung signalisiert (Boolean) habe ich einen Alias gelegt
                        • ein Blockly-Script reagiert auf die Alarmierung und versendet eine E-Mail
                          (dazu habe ich den Email-Adapter installiert)
                        Das hört sich alles so einfach an, ist es für einen Anfänger aber nicht wirklich.
                        Aber mit Eurer Unterstützung habe ich es schließlich hinbekommen.
                        Nochmal vielen Dank und einen schönen Abend.
                        Gruß Hartmut
                        • hru
                          In der Liste der Adapter-Instanzen ist beim Shelly Adapter immer ein Warnschild:
                          Vermutlich weil der ShellyPlusSmoke nicht dauerhaft verbunden ist.
                          Das ist ja ok oder?
                          Kann ich das Warnschild irgendwie abstellen?
                          Frei nach Columbo, "eine Frage hätte ich noch"...
                          Hat jemand hierzu noch einen Tipp für mich wie ich das Warnschild wegbekommen kann?
                          Oder muss das so sein?
                          Danke und Gruß
                          Hartmut
                          • hru
                            hat keiner einen Tipp zu Thema Warnschild?
                            Vielen Dank vorab.
                            Gruß Hartmut
                            • Samson71
                              @hru
                              Ich nutze keinen Shelly Smoke und kann daher nur vermuten bzw. vom Shelly Flood ableiten, den ich mal testweise hatte. Beide (Flood und Smoke) gehen ja zum Batteriesparen in einen Sleep und sind dann für den Adapter nicht mehr sicht-/erreichbar. Ist aber reine Vermutung! Daher dann wohl der Warnhinweis. Ich wüsste aber nicht wie man den wegbekommt.
                              hru 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • hru
                                hru @Samson71 last edited by
                                @samson71 said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                                @hru
                                ... Ich wüsste aber nicht wie man den wegbekommt.
                                ok Danke für die Info.
                                Dann ignoriere ich das Warnschild bzw. sehe es in meinem Fall (nur ShellyPlusSmoke als Shelly-Gerät) als "normal" an.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @hru last edited by
                                  @hru schließe mich da @Samson71 an. sobald du einen "normalen" shelly dazu hängst, sollte das nicht mehr passieren.
                                  batterie betriebene kannst du ja auch nicht über die ip ansprechen sofern sie im sleep sind.
                                  siehe deinen anderen tread...
                                  • hru
                                    hru last edited by
                                    ich möchte Euch gerne auf dem Laufenden halten:
                                    Durch Anbinden eines Shelly-Gas-Sensors für LPG (für die Überwachung ob ggfs. Propangas im Heizungskeller austritt) habe ich das o.g. Warndreieck beim Shelly Adapter wegbekommen.
                                    Nur zur Info.
                                    Gruß Hartmut
                                    3734
