    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. VM Festplatte erweitern
    • BananaJoe
      Es müsste dann so gehen:
      pvresize /dev/sda3
      lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/root
      Der erste Befehl - das Leerzeichen vor der 3 ist richtig - passt die Partitionsgröße an,
      der 2. Befehl sollte das auf der Partition liegende LVM vergrößern und der
      3. Befehl die eigentliche Partition.
      Den Pfad beim letzten Befehl vermute ich so. Ich habe nur noch eine VM mit LVM, und diese ist mehrfach in aktualisiert worden (von Ubuntu 18.04 auf 20.04 auf 22.04), ich habe also nichts um richtig nachzusehen.
      Wenn er meckert das er den Pfad nicht findet, tippen den Befehl bis auf /dev/ub ein und versuche es mit der Tabulatortaste, ggf. 2x
      Sonst einmal
      lvdisplay
      eingeben, da sollte in der Zeile LV Path der richtige Pfad stehen.
      df -h
      sollte dann die neue Größe anzeigen.
      Wie zuvor beschrieben, erstelle vorher einen Snapshot. Wenn es geklappt hat, kannst du den gleich wieder löschen.
      Edit: den Aufruf growpart dev/sda 3 entfernt, laut @arteck verlinkten Artikel wird der wohl nicht mehr gebraucht.
      arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe warum so kompliziert
        https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @arteck last edited by BananaJoe
          @arteck ok, da steht das selbe. growpart kann man wohl weglassen, habe ich oben deshalb rausgenommen.
          Meine Anleitung/Wissen die ich mal 2015 begonnen habe, ist inzwischen zwar nicht ganz überholt, aber es geht inzwischen einfacher.
            tilly @BananaJoe last edited by tilly
            @bananajoe said in VM Festplatte erweitern:
            ich erhalte leider folgende Fehlermeldung:
            user@iobroker-ubuntu-22-04:~$ sudo pvresize /dev/sda3
              Physical volume "/dev/sda3" changed
              1 physical volume(s) resized or updated / 0 physical volume(s) not resized
            user@iobroker-ubuntu-22-04:~$ lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/root
              WARNING: Running as a non-root user. Functionality may be unavailable.
              /dev/mapper/control: open failed: Permission denied
              Failure to communicate with kernel device-mapper driver.
              Incompatible libdevmapper 1.02.175 (2021-01-08) and kernel driver (unknown version).
              /run/lock/lvm/V_ubuntu-vg:aux: open failed: Permission denied
              Can't get lock for ubuntu-vg.
              Cannot process volume group ubuntu-vg
            user@iobroker-ubuntu-22-04:~$ sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/root
              Logical volume root not found in volume group ubuntu-vg.
            user@iobroker-ubuntu-22-04:~$ sudo lvdisplay
              --- Logical volume ---
              LV Path                /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
              LV Name                ubuntu-lv
              VG Name                ubuntu-vg
              LV UUID                vMZTDA-hfdZ-uz3N-y1lX-NMQB-0WHb-VZFtOw
              LV Write Access        read/write
              LV Creation host, time ubuntu-server, 2022-08-16 11:53:39 +0000
              LV Status              available
              # open                 1
              LV Size                <15,00 GiB
              Current LE             3839
              Segments               1
              Allocation             inherit
              Read ahead sectors     auto
              - currently set to     256
              Block device           253:0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @tilly last edited by
              @tilly sagte in VM Festplatte erweitern:
              dann
              lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
                @bananajoe
                jetzt ist es durchgelaufen, Größe ist aber immer noch dieselbe
                user@iobroker-ubuntu-22-04:~$ sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
                  Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from <15,00 GiB (3839 extents) to <30,00 GiB (7679 extents).
                  Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.
                user@iobroker-ubuntu-22-04:~$ df -h
                Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
                tmpfs                              678M  1,1M  677M   1% /run
                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   15G   14G  176M  99% /
                tmpfs                              3,4G     0  3,4G   0% /dev/shm
                tmpfs                              5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
                /dev/sda2                          2,0G  254M  1,6G  14% /boot
                tmpfs                              678M  4,0K  678M   1% /run/user/1000
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @tilly last edited by BananaJoe
                  @tilly das sollte eigentlich nicht sein
                  sudo lvdisplay
                  gibt vermutlich auch die neue Größe aus, oder?
                  sonst einfach noch mal nachsehen. Oder neu starten. Eigentlich sollte das "Live" bzw. sofort gehen / zu sehen sein.
                  • BananaJoe
                    @tilly es braucht es noch ein
                    resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
                      @bananajoe
                      Super das war es. Allerbesten Dank!
                      Jetzt muss ich vielleicht mal schauen warum Iobroker so viel Platz braucht. Scheue mich vor einer Neuinstallation.
                        sudo ncdu /
                        81.1k
                        944
