    4. Drucker SNMP Konfiguration
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Timmss last edited by
      @timmss
      Standardcommunity bei V1 ist public
        Ich habe die Konfiguration angepasst:
        Und erst, als ich bei Community public eingetragen habe, hat es funktioniert.
        Adapter ist grün, wobei diese Werte angezeigt werden:
        Irgendwas scheint noch nicht ganz richtig
          Timmss last edited by Timmss
          Die OID sind vermutlich nicht die richtigen.
          Kann wer einen MIB-Browser empfehlen, mit dem ich das mal checken könnte?
          DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @timmss sagte in Drucker SNMP Konfiguration:
            ich nutze diesen hier
            http://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Timmss last edited by
              Ich verwende den hier:
              https://www.paessler.com/tools/snmptester
                Timmss @Codierknecht last edited by
                @codierknecht Ich habe diesen jetzt verwendet:
                30.07.2024 11:21:22 (6667 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 = "Black Toner Cartridge" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (6675 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 = "Cyan Toner Cartridge" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (6683 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3 = "Magenta Toner Cartridge" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (6690 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4 = "Yellow Toner Cartridge" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (6699 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.5 = "Waste Toner Box" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (6707 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.6 = "Belt Unit" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (6717 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.7 = "Drum Unit" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (6726 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.1 = "13" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6734 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.2 = "13" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6743 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.3 = "13" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6752 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.4 = "13" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6762 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.5 = "13" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6771 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.6 = "7" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6783 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.7 = "7" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6793 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 = "-2" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6801 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2 = "-2" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6810 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3 = "-2" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6819 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4 = "-2" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6829 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.5 = "-2" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6840 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.6 = "100000" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6851 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.7 = "30000" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6861 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 = "-3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6870 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2 = "-3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6880 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 = "-3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6888 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 = "-3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6898 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.5 = "-3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6909 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6 = "79483" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6922 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7 = "8055" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6936 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.1 = "1" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6944 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.2 = "1" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6951 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.3 = "1" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6960 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.4 = "1" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6968 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.1 = "3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6983 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.2 = "3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6991 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.3 = "3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (7000 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.4 = "3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (7007 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1 = "black" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (7016 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2 = "cyan" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (7023 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3 = "magenta" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (7032 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4 = "yellow" [ASN_OCTET_STR]
                Hier stehen die OID-Werte auch mit -3 da. Weiter gefunden habe ich leider auch nichts, auch nicht in den Handbüchern von Brother direkt
                  Was ich gerade lese, für den Tonerstand in % gibt es noch keine funktionierende OID, sondern nur der Parser kann das?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Timmss last edited by
                    @timmss
                    Hast du einen Brother Drucker?
                      Timmss @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Ja
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Timmss last edited by sigi234
                        @sigi234 Ja
                        https://forum.iobroker.net/topic/63454/brother-drucker?_=1722332240656
                          @sigi234 Was hast du für eine URL, http://[IP]/general/information.html?kind=item oder http://[IP]/general/information.html
                          sigi234 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            http://IP/general/information.html?kind=item
                            • Codierknecht
                              Ich verwende http://ip/general/information.html
                              Ich habe allerdings den RegEx etwas anpassen müssen:
                              \(BK\)\*\*<\/dt><dd>([0-9.]*)%
                              \(C\)\*\*<\/dt><dd>([0-9.]*)%
                              \(M\)\*\*<\/dt><dd>([0-9.]*)%
                              \(Y\)\*\*<\/dt><dd>([0-9.]*)%
                                @codierknecht said in Drucker SNMP Konfiguration:
                                (BK)**</dt><dd>([0-9.]*)%
                                Ich bekomme bei deiner und @sigi234's Methode leider nur (null) als Wert.
                                  Zeig mal dir Einstellungen
                                  Wenn du den Link im Browser aufruft, kommst du da auf den Drucker?
                                    @sigi234 Der Link funktioniert auf beide Arten ja.
                                    Einmal deine Art mit der URL http://192.168.240.63/general/information.html?kind=item:
                                    Und einmal von @Codierknecht mit URL http://192.168.240.63/general/information.html:
                                      Ich müsste anscheinend meinen RegEx etwas überarbeiten.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Timmss last edited by Codierknecht
                                        @timmss
                                        Zeig mal den entsprechenden Ausschnitt aus dem Seitenquelltext des Druckers (Suche dort nach (BK)**).
                                        Aber bitte in Code-Tags </> einbetten.
                                          Timmss @Codierknecht last edited by Timmss
                                          (BK)**
                                          Das hier?
                                          <!-- mid-begin: ec455405005aacdde15bc5484442c2d5c84903c1697a4ca2dfc4fd12a48c879a -->Schwarz&#32;(BK)<!-- mid-end -->**</dt><dd>70%</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>
                                          • Codierknecht
                                            <!-- mid-begin: ec455405005aacdde15bc5484442c2d5c84903c1697a4ca2dfc4fd12a48c879a -->Schwarz (BK)<!-- mid-end -->**</dt><dd>70%</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>
                                            Da stört dieser komische Kommentar.
                                            Versuch's mal so:
                                            \(BK\)<!-- mid-end -->\*\*<\/dt><dd>([0-9.]*)%
                                            2609
