    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • NWH
      NWH last edited by
      @tombox
      Ich habe den Adapter am laufen, funktioniert auch so wie er soll wie ich denke.
      Allerdings gibt es ein kleines Problem, zumindest bei mir.
      Ich muss den Adapter immer neu starten zumindest alles 2 Tage damit ich aktuelle Daten bekomme. Es sieht so aus, als würde das automatische updaten hängen bleiben.
      Könnte sein wenn man sich in der App einloggt das es dann hängen bleibt?
      Gibt es hierfür eine Lösung?
      Lg und Danke.
        tombox @NWH last edited by
        @nwh was sagt der log
        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • NWH
          NWH @tombox last edited by NWH
          @tombox
          Servus
          So wie es aussieht, kommen die Daten nur vom Reiter trips nicht daher.
          Wenn ich den Adapter neustarte, dann kommen die Daten.
          bmw.0
          2024-05-28 11:50:53.055	info	Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
          bmw.0
          2024-05-28 11:50:53.055	warn	Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
          bmw.0
          2024-05-28 11:50:53.055	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:07."}
          bmw.0
          2024-05-28 11:50:53.054	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          bmw.0
          2024-05-28 11:50:53.054	error	getvehicles v2 failed
          • NWH
            NWH @NWH last edited by
            @tombox
            Zur Info.
            Ich habe das jetzt bei mir verfolgt, es ist wirckklich so, dass alles was im Reiter "trips" ist, nicht automatisch aktualisiert wird. Erst nach einem Restart des Adapters.
              Ronniboy last edited by Ronniboy
              @tombox
              Hallo ich haben den Adapter mit der Version 2.8.0
              Werte werden angezeigt.
              Ich suche den remote Befehl :
              Laden mit Max, Reduziert, Gering
                ak68 last edited by ak68
                Ich musste leider meinen ioBroken (auf Qnap/ Docker) neuinstallieren (bisher ist der Adapter korrekt "gelaufen")::
                Leider bekomme ich den BMW-Adapter (aktuelle npm-Version 2.8.0) nicht mehr zum Laufen:
                1. Ich habe schon mehrfach 10min gewartet (Abfrageintervall 10min !)
                2. BMW-Kennwort mehrfach NEU erstellt und sicher korrekt 🙂
                Was kann ich noch tun ?
                Muss ich noch irgerdetwas beachten ?
                Bei Mercedes wir ein Passwort zugeschickt, gibt es ein ähnliches Verfahren bei BMW ?
                (eigentlich gibt es ja nur User/ passwort + Intervall zum Einstellen)
                T Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tombox @ak68 last edited by
                  @ak68 Mh also wenn der login ind er App funktioniert einfach mal 1h oder 6h warten mit deaktivieren adapter
                    Musik231 last edited by
                    hab ich das übersehen oder gibt es für die Ladegeschwindigkeit keinen Datenpunkt?
                    Vg
                      marl @Musik231 last edited by
                      Servus,
                      seit die BMW-Server letzte Woche für etwas über eine Stunde down waren kommt bei mir
                      No charging session available. Ignore WBYxxxxx until restart.
                      Version 2.8.0
                      lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lemonbiter
                        lemonbiter @marl last edited by lemonbiter
                        ich habe seit ein paar Tagen meinen neuen Wagen (i5) und der Adapter läuft bei mir ohne Probleme. Ich bekomme keine Ladehistorie angezeigt. Ist das ein bug oder ein Bedienerfehler bei mir?
                        Hier sind die Datenpunkte, die ich bekomme (Auszug).
                        Würde mich freuen, wenn mir wer helfen mag / kann.
                        Adapter ist der aktuelle 2.8.0
                        Lieben Dank
                        LEM
                          Musik231 @lemonbiter last edited by
                          @lemonbiter
                          Bei mir hat es tatsächlich 1-2 Tage gedauert bis alles angezeigt wurde...
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                            @tombox
                            Hallo, im log kommt:
                            bmw.0
                            2024-09-30 09:19:45.310	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                            bmw.0
                            2024-09-30 09:19:45.310	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                            bmw.0
                            2024-09-30 09:19:45.310	error	Remote command failed
                            Kannst du dir dies einmal anschauen.
                            Hat BMW wieder was geändert ?
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/65
                            bahnuhr created this issue in TA2k/ioBroker.bmw
                            closed Request failed with status code 404 #65
                            Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralf_N
                              Ralf_N @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              @All
                              Danke an TA2K:
                              Bei mir funktonieren die ersten Tests mit der aktuellen Version 2.8.1 von Git 🙂
                              Wohin soll ich die "Schokolade" schicken ? 🙂
                              PayPal würde ich natürlich auch machen 😉
                              • bahnuhr
                                Auch von mir Rückinfo.
                                2.8.1 von npm installiert.
                                Läuft wieder alles.
                                Danke @tombox
                                • Ralf_N
                                  Ralf_N last edited by
                                  Nachdem ich vor ein paar Tagen erfolgreich auf die Version 2.8.1 upgedatet habe, gibt es nun einen neuen Fehler im log:
                                  bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 info Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
                                  bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                  bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 error getvehicles v2 failed
                                  bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 info Found 1 bmw vehicles
                                  bmw.0 2024-10-05 18:16:21.519 info Start getting bmw vehicles
                                  Der Adapter ist zwar grün, funktioniert aber nicht. Neustart , warten etc. hat alles nichts gebracht
                                  Was kann ich tun ?
                                  Ein Issu habe ich ebenfalls erstellt.
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/68
                                  LG.,
                                  Ralf-Niemeier created this issue in TA2k/ioBroker.bmw
                                  closed getvehicles v2 failed #68
                                  • Steffe.S.
                                    Steffe.S. @ak68 last edited by
                                    @ak68 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                    Ich habe heute den selben Fehler. 😢
                                    Hat der Hinweis 1- 6 Stunden warten ohne aktiven Adapter funktioniert bzw gibt es noch andere Lösungsansätze oder Gründe für die Meldung?
                                    Gruss Steffen
                                      tombox @Steffe.S. last edited by tombox
                                      @steffe-s Bitte Version nutzen
                                      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Steffe.S.
                                        Steffe.S. @tombox last edited by Steffe.S.
                                        @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                        Die Version ist 2.8.3 mit folgender Meldung:
                                        Zugangsdaten habe ich kontrolliert, Mini App funktioniert
                                        024-11-19 04:55:33.473 - error: bmw.0 (31087) Login failed
                                        2024-11-19 04:55:33.474 - error: bmw.0 (31087) AxiosError: Request failed with status code 429
                                        2024-11-19 04:55:33.475 - error: bmw.0 (31087) ""
                                        2024-11-19 04:55:33.476 - error: bmw.0 (31087) undefined
                                        • Steffe.S.
                                          Läuft denn hier bei allen die Instanz ohne Probleme? Bei mit erfolgt noch immer kein Login
                                          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Steffe.S.
                                            Steffe.S. @Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                                            @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                            Jetzt ist der Adapter endlich grün , an dieser Stelle vielen Dank dafür.
                                            674
                                            149637
