    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @arnhei last edited by
      @arnhei Aktuell ist mir noch nicht bekannt das ich diese Einstellung ändern kann - sorry.
        lesiflo Most Active @nograx last edited by lesiflo
        @nograx Ja er läd über meine große PV-Anlage nach wenn die genügend Leistung hat.
        Sieht gut aus. Sehe den ACE jetzt und kann auch das AC-Laden einstellen. Top !
        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • nograx
          nograx Developer @lesiflo last edited by
          @lesiflo Das doch schon mal gut. Wie steuerst du das denn? Manuell?
          Ich nehme an du meinst setInputLimit? Das funktioniert? Funktioniert das setzen von acSwitch und dcSwitch? Und wenn ja was genau passiert dann? Ich habe das alles sehr theoretisch eingebaut...
            @nograx Ja das geht über setInputLimit und funktiuoniert auch. Beim Schalten von acSwitch und dcSwitch ist ein kleiner Fehler drin. Er schaltet immer nur den DC Eingang, auch wenn ich acSwitch auf true setze. Auch beim Status wird nur der dcSwitch verändert.
            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nograx
              @lesiflo Klassischer Copy&Paste Fehler. Sollte in der 1.7.2 jetzt passen.
                horst-werner last edited by
                @nograx: Erst einmal vielen Dank für deine Arbeit. Das hilft doch sehr vielen Menschen, wo man doch sonst von Zendure nicht wirklich viel Unterstützung bekommt.
                Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit deinen Adapter zu testen.
                Mein Setup zu hause: 1x Hyper , 2x AB2000. Geladen/Entladen wird ausschließlich durch die Steckdose, da die Anlage ein bisschen weiter weg steht.
                Verstehe ich den Adapter richtig, dass ich nur die Punkte unter Control einstellen kann? Für eine Nulleinspeisung wäre das dann setInputLimit und setOutputLimit.
                Hier ist mit aufgefallen, dass das mit dem setOutputLimit ganz gut funktioniert. Beim setInputLimit spring der Wert bei Zahlen >900 automatisch auf 900 oder lässt sich nicht setzen. Ich habe keine Ahnung woher die 900 kommt, die ist sonst nirgendwo hinterlegt.
                • nograx
                  nograx Developer @horst-werner last edited by
                  @horst-werner Ich habe selber keinen Hyper im Einsatz. Aber soweit ich das beurteilen konnte ist das Maximum, 900 Watt für das Laden per AC - daher habe ich das so programmiert das Werte über 900 auf 900 korrigiert werden. Wenn ich da falsch liege bitte ich um Korrektur.
                  H L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    horst-werner @nograx last edited by horst-werner
                    @nograx die 900W beziehen sich nur auf die PV-Seite. AC Power Input/Output ist laut Beschreibung und Datenblatt 1200W. So kann man das auch in der App einstellen.
                      romestylez last edited by
                      Die neuste Version liefert mir bei meinem Hub2000 immer folgendes:
                      zendure-solarflow.0
                      2024-07-30 15:14:03.253	warn	State "zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.control.setInputLimit" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      zendure-solarflow.0
                      2024-07-30 15:12:25.742	warn	State "zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.control.setInputLimit" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Der Wert wird scheinbar mittlerweile für den Hyper oder so genutzt aber ist bei mir für den Hub2000 nicht relevant. Ich würde aber gerne die Fehler aus dem Log bekommen. Kann ich das manuell anlegen ?
                        lesiflo Most Active @romestylez last edited by
                        @romestylez Kannst du manuell anlegen. Hatte die Meldung auch, danach war sie weg.
                          @nograx Der ACE kann nur mit 900 Watt AC laden.
                            @nograx Passt jetzt mit der neuen Version. Allerdings sind jetzt die Werte zwischen Control und Status unterschiedlich. Siehe Bild. Vorher stand bei beiden der Boolean Wert.
                            • nograx
                              @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Da hat die Qualitätssicherung wohl versagt. Passe ich an. Danke!
                              • nograx
                                @lesiflo weiß jemand mit welcher Leistung der Hyper per AC laden kann?
                                Ralf Scheidhauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralf Scheidhauer
                                  Ralf Scheidhauer @nograx last edited by
                                  @nograx Hier https://zendure.de/products/solarflow-hyper-balkonkraftwerk gibts ganz am Ende einen Link zu den Spezifikationen.
                                  Da steht:
                                  • nograx
                                    nograx Developer @Ralf Scheidhauer last edited by
                                    @ralf-scheidhauer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Da steht:
                                    Ich denke das bezieht sich auf die Leistung die an die Akkus weitergegeben werden können. @horst-werner hatte weiter oben schon 1200 Watt per AC geschrieben - hatte ich aufm Handy überlesen.
                                    • nograx
                                      nograx Developer last edited by
                                      Version 1.7.3 ist online. Hyper sollte nun setInputValue mit max 1200 Watt akzeptieren. dcSwitch und acSwitch sollte nun boolean statt eine Zahl anzeigen.
                                        @nograx vielen Dank für die Anpassung.
                                        Aktuell bin ich mir mit meinem Setup noch unsicher, wie ich den Adapter nutzen kann. Sehe ich das richtig, dass ich für einen eventuelle Nulleinspeisung nur die maximalen Input- und Outputleistungen beim Hyper einstellen kann? Dann wird das schwierig, weil ich dem Hyper nicht mitteilen kann ob er nun laden oder entladen soll. Dafür ist wohl bei Zendure auch noch keine Steuerung vorgesehen.
                                          romestylez @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Wie genau hast du das angelegt ? Finde die Art/Werte nicht so wirklich.
                                            @romestylez
                                            Einfach unter Objekte nach "zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.control." bei dir gehen und dann dort das fehlende Objekt "setInputLimit" manuell anlegen.
                                            1675
                                            451165
